Edgar
02.11.2010,
16:30
Aufgabe (Schaltungstechnik)
Hallo kann mir jemand bei folgender Aufgabenstellung helfen:
Beschreibe den Einfluß der Spannung UB auf die Arbeitspunkteinstellung eines Transistors in Emitter Schaltung. Erkläre weiterhin die Folgen einer nicht korrekten Arbeitspunkteinstellung bei Kleinsignalverstärkern.
Bin um jede hilfe dankbar
Harald Wilhelms(R)
02.11.2010,
16:43
@ Edgar
Aufgabe
» Hallo kann mir jemand bei folgender Aufgabenstellung helfen:
» Beschreibe den Einfluß der Spannung UB auf die Arbeitspunkteinstellung
» eines Transistors in Emitter Schaltung. Erkläre weiterhin die Folgen einer
» nicht korrekten Arbeitspunkteinstellung bei Kleinsignalverstärkern.
Hallo Edgar,
in unserem Forum ist es Usus, keine Hausaufgaben zu
lösen, da Dir ja damit im Endeffekt nicht geholfen
ist. Später in den Prüfungen und im Berufsleben kannst
Du ja auch nicht vorher im INet nachsehen. Du solltest
also erst einmal selbst eine Lösung zeigen und wir
sagen Dir dann, ob sie richtig ist. Ein kleiner Tip:
Schau Dir mal in einem Datenblatt das Diagramm zur
Basisspannung an und sieh nach was passiert, wenn Du
die Basisspannung änderst.
Harald
Edgar
02.11.2010,
16:47
@ Harald Wilhelms
Aufgabe
Hallo
Meine Antwort würde lauten das der Arbeitspunkt durch die Spannung UB im Zusammenhang mit vorgeschaltetetm Spannungsteiler den Arbeitspunkt regelt.
Ist das soweit richtig ?
Gruß Edgar
Edgar
02.11.2010,
16:52
@ Edgar
Aufgabe
Das Signal wird verzerrt.
MingliFu(R)
02.11.2010,
17:03
@ Edgar
Aufgabe
Schau dir im Datenblatt die Ausgangskennlinie an. Wenn du Ub bzw. Ib weiter erhöhst (verringerst analog dazu), was passiert mit deinem AP? Der fängt zum wandern an! Aber wohin wandert er? Und was hat das für einwirkungen auf deinen Augangsstrom bzw. -spannung?
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
Harald Wilhelms(R)
02.11.2010,
17:30
@ Edgar
Aufgabe
» Erkläre weiterhin die Folgen einer nicht korrekten Arbeitspunkteinstellung
» bei Kleinsignalverstärkern.
» Das Signal wird verzerrt.
Das ist zwar richtig, aber für mich als Lehrer wäre
das nicht ausreichend. Vielleicht ist Dein Lehrer ja
grosszügiger.:-)
Harald
Harald Wilhelms(R)
02.11.2010,
17:32
@ Edgar
Aufgabe
» Hallo
» Meine Antwort würde lauten das der Arbeitspunkt durch die Spannung UB im
» Zusammenhang mit vorgeschaltetetm Spannungsteiler den Arbeitspunkt
» regelt.
» Ist das soweit richtig ?
Etwas ungenau. Bei einem Spannungsteiler würde ich
auch nicht von einer Regelung, sondern eher von einer
Einstellung sprechen.
Harald
Edgar
02.11.2010,
19:04
@ Harald Wilhelms
Aufgabe
Vielen Dank für ihre Antworten
