hotgerd(R)
05.10.2010,
21:03
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten (Schaltungstechnik)
Hallo erst mal,
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe mir einen zusätzlichen Garagentorempfänger zugelegt,
mit dem ich meinen alten Garagentorantrieb
schalten möchte, so könnte ich mit einer Fernbedienung
beide Antriebe schalten.
Nun mein Problem:
Der Empfänger hat 5 Anschlüße:
1 VCC 10-30 V=
2 GND
3 OUT1
4 OUT2
5 Free
wenn ich an 1 und 2 eine Spannung von 18 V anlege
und mit meiner Fernbedienung den Empfänger
schalte, so erhalte ich zwischen 1 und 3 eine
Spannung von ca.15 V=.
Wenn ich den Empfänger nicht schalte, dann
liegt zwischen 1 und 3 keine Spannung an.
Nun möchte ich damit meinen Garagentorantrieb
schalten. Bisher funktioniert dies mit einem
kabelgebundenen Taster, welcher beim drücken
die Pins 1 (+5V) und 2 des Antriebes quasi überbrückt und
schält.
Wie kann ich denn nun mit dem Empfänger
zusätzlich zum Taster den Antrieb schalten ?
Brauche ich dazu ein Relais, mit welchem ich quasi den
Taster durchschalte ?
Aber wie schalte ich das Relais mit meinem Empfänger ?
Hoffe jemand hat eine Idee !
Gruß Hotte
hws(R)
59425 Unna,
05.10.2010,
21:16
@ hotgerd
» schalte, so erhalte ich zwischen 1 und 3 eine
» Spannung von ca.15 V=.
Zwischen 1 + 3 ein passendes Relais.
Dessen Kontakte parallel zu den Kontakten des Tasters.
Dann kannst du beides wahlweise benutzen.
hws
hotgerd(R)
05.10.2010,
21:41
@ hws
» » schalte, so erhalte ich zwischen 1 und 3 eine
» » Spannung von ca.15 V=.
» Zwischen 1 + 3 ein passendes Relais.
» Dessen Kontakte parallel zu den Kontakten des Tasters.
» Dann kannst du beides wahlweise benutzen.
» hws
Hi, das ging ja fix.
Muß ich dann noch einen Widerstand vor das Relais
schalten, wegen Strombegrenzung und eine Freilaufdiode
parallel zum Relais ?
Bei Conr.. habe ich eine Relaisplatine gesehen, würde
so etwas auch funktionieren ?
Danke und Gruß Hotte
hws(R)
59425 Unna,
05.10.2010,
21:54
@ hotgerd
» Muß ich dann noch einen Widerstand vor das Relais
» schalten, wegen Strombegrenzung
Wenn das Relais von der Spulenspannung her passt - dann nicht.
» und eine Freilaufdiode parallel zum Relais ?
Sinnvollerweise ja. Es sei denn, die Diode ist schon im Empfänger oder im Relais eingebaut (ja, das gibts)
» Bei Conr.. habe ich eine Relaisplatine gesehen, würde
» so etwas auch funktionieren ?
Keine Ahnung, welche du meinst. Ich vermute, die haben mehr als eine ;-)
Halt, keinen Link auf deinen "Einkaufskorb" - das funktioniert nicht. Besser: Bestellnummer angeben.
hws
hotgerd(R)
05.10.2010,
22:04
@ hws
» » Muß ich dann noch einen Widerstand vor das Relais
» » schalten, wegen Strombegrenzung
» Wenn das Relais von der Spulenspannung her passt - dann nicht.
» » und eine Freilaufdiode parallel zum Relais ?
» Sinnvollerweise ja. Es sei denn, die Diode ist schon im Empfänger oder im
» Relais eingebaut (ja, das gibts)
» » Bei Conr.. habe ich eine Relaisplatine gesehen, würde
» » so etwas auch funktionieren ?
» Keine Ahnung, welche du meinst. Ich vermute, die haben mehr als eine ;-)
» Halt, keinen Link auf deinen "Einkaufskorb" - das funktioniert nicht.
» Besser: Bestellnummer angeben.
» hws
Hi nochmals,
hier die Bestnr bei Conra.. 503330 - 62
Wäre schön wenn du dazu noch was sagenkönntest.
Gruß Hotte
hws(R)
59425 Unna,
06.10.2010,
10:57
@ hotgerd
» hier die Bestnr bei Conra.. 503330 - 62
Das ist ein 24V Relais, du hast aber nur 15V
Nimm ein 12V Relais. Für die kurze Zeit des Impulses wird es die 15V aushalten. Wenn Du's korrekt machen willst, vermindere die 18V Versorgungsspannung auf 15V.
Auf der Platine scheint noch eine LED zu sein. Kommt drauf an, ob der Strom deines Empfängers das leistet - sonst LED ausbauen.
Wofür überhaupt eine Platine? Weil's bequemer ist z.B. Befestigung? Aber ok, technisch spricht nichts dagegen.
hws
