fipufant
17.09.2010,
19:42
(editiert von fipufant
am 17.09.2010 um 19:42)
Unterschiedlich beleuchtete Solarzellen in Paralellschaltung (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte 2 Solarzellen in Parallelschaltung betreiben. Dies ist bei gleicher Beleuchtung ja eigentlich auch kein Problem... Mein Problem ist nun folgendes: Die beiden Solarzellen sind gerade 180 Grad verdreht an meinem Gerät montiert, so dass nie beide gleichzeitig beleuchtet werden (oder nie mit der selben Lichtstärke, folglich auch nicht die selben Spannungen liefern).
Wird nun die eine Solarzelle über der andern Entladen(Solarzelle=Diode), oder ist das kein Problem?
Für antworten und weiterführende links wäre ich euch dankbar.
Vielen Dank im Voraus.:ok:
x y
17.09.2010,
20:13
@ fipufant
» Wird nun die eine Solarzelle über der andern Entladen(Solarzelle=Diode),
» oder ist das kein Problem?
Kommt ganz auf den Arbeitspunkt an, aber wenn die beiden Solarzellen ausreichend Nennspannung haben, dann kopple sie doch einfach über zwei Schottkydioden.
fipufant
17.09.2010,
20:43
@ x y
» » Wird nun die eine Solarzelle über der andern Entladen(Solarzelle=Diode),
» » oder ist das kein Problem?
» Kommt ganz auf den Arbeitspunkt an, aber wenn die beiden Solarzellen
» ausreichend Nennspannung haben, dann kopple sie doch einfach über zwei
» Schottkydioden.
Die Solarzellen sind als Spannungsversorgung für eine Low-Poweranwendung gedacht und haben je eine Nennspannung von 3V bei optimaler beleuchtung.
Eine Shottky-Diode wäre eine Gute Lösung, aber dadurch verliere ich jedoch an Spannung.
x y
17.09.2010,
23:54
@ fipufant
» Die Solarzellen sind als Spannungsversorgung für eine Low-Poweranwendung
» gedacht und haben je eine Nennspannung von 3V bei optimaler beleuchtung.
Und wieviel Strom ziehst du da so raus?
» Eine Shottky-Diode wäre eine Gute Lösung, aber dadurch verliere ich jedoch
» an Spannung.
Schottky!
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
Harald Wilhelms(R)
18.09.2010,
12:09
@ fipufant
» Die Solarzellen haben je eine Nennspannung von 3V bei optimaler beleuchtung.
D.h. Du hast vermutlich je 6 Zellen in Reihe. Da ist
ein Verlust von 0,25...0,35 Volt pro Schottkydiode
zu verschmerzen. 10% mehr oder weiger Licht ist so
wenig, das Du es mit dem Auge noch nicht einmal siehst.
Harald
