monosurround(R)
Homepage E-Mail
13.09.2010,
16:59
(editiert von monosurround
am 13.09.2010 um 17:01)
Notaus mit Reset (Schaltungstechnik)
Hy,
Ich habe einen Transistor als Schlater für ein Relais,das einen Motor ansteuert (nur an/aus).
Nun suche ich nach einer Möglichekeit einen Notaus-Schalter/Taster und einen Reset-Schalter/Taster zu integrieren.
Der Notaus kommt später an eine Klappe,d.h. wenn die jemand öffnet schaltet sich alles ab.
so ist es geadacht:
Wenn nix ist, dann läuft der Motor :-)
Wenn nun der Notaus gedrückt wird, soll sich der Motor abschalten. Aber der Motor soll nicht gleich starten wenn die Klappe wieder zu geht, sondern erst wenn der Reset Schalter zusätzlich gedrückt wurde.
Ich habe mich schon mit ein paar Transitorgrundschaltungen und einem RS-FlipFlop befasst, aber irgendwie komm ich nicht weiter...
Wie könnte ich das als Schlatung realisieren ?
grüße
!! 100% Electronic !!
!! Vinyl never die !!
Leser
13.09.2010,
17:10
@ monosurround
Notaus mit Reset
» Hy,
» Ich habe einen Transistor als Schlater für ein Relais,das einen Motor
» ansteuert (nur an/aus).
» Nun suche ich nach einer Möglichekeit einen Notaus-Schalter/Taster und
» einen Reset-Schalter/Taster zu integrieren.
» Der Notaus kommt später an eine Klappe,d.h. wenn die jemand öffnet
» schaltet sich alles ab.
» so ist es geadacht:
» Wenn nix ist, dann läuft der Motor :-)
» Wenn nun der Notaus gedrückt wird, soll sich der Motor abschalten. Aber
» der Motor soll nicht gleich starten wenn die Klappe wieder zu geht,
» sondern erst wenn der Reset Schalter zusätzlich gedrückt wurde.
» Ich habe mich schon mit ein paar Transitorgrundschaltungen und einem
» RS-FlipFlop befasst, aber irgendwie komm ich nicht weiter...
» Wie könnte ich das als Schlatung realisieren ?
» grüße
sollte es sich um eine Hausübung handeln kann man verschiedene Schaltungen disskutieren
sollte es sich um ein echtes Gerät handeln dass wirklich jemanden verletzen könnte (wenns blöd hergeht) MUSS der Aufbau nach den einschlägigen Vorschriften ausgeführt werden. Wenn nicht ist der "Erfinder" der Schaltung nicht nur moralisch sondern auch rechtlich voll fällig.
Da zu gibt es jede menge Normen und beginnt mal mit dem Not Aus Taster bzw dem Türendschalter. Wie der aufgebaut sein muss (Federbruck, zwangsgeführte Kontakte) etc etc
Die zulässigen Schaltungen sind auch genormt (1 Kanal, 2 Kanal Fehlertoleranz - Risikoanalyse)
Finger weg bei fehlenden Fachwissen
Technik_Freak(R)
13.09.2010,
17:10
(editiert von Technik_Freak
am 13.09.2010 um 17:13)
@ monosurround
Notaus mit Reset
Hallo monosurround,
die einfachste Möglichkeit ist, ein Relais in Selbsthaltung. Die Spule wird dann beim öffnen des Deckels bzw. drücken des Not-Aus von der Versorgung getrennt und geht in den Ursprungszustand zurück (Motor aus)
Wenn es ein "Richtiger" Not-Aus ist, dann beinhaltet dieser den Reset: Erst wenn durch drehen etc. der Kontakt hergestellt wurde, kann das Gerät verwendet werden
Leser
13.09.2010,
17:27
@ Technik_Freak
Notaus mit Reset - Vorsicht Falle
» Wenn es ein "Richtiger" Not-Aus ist, dann beinhaltet dieser den Reset:
= gefährlicher Tipp
vorher unbedingt berücksichtigen:
ganz entscheidend ist: für welche Anwendung dann das richtige Konzept aussuchen
Stoppkategorie 0,1 oder 2?
Risikograph!!!!!
Redundanz?? - was passiert wenn ein Bauteil der Schaltung ausfällt??
http://de.wikipedia.org/wiki/Notausschalter
Theo(R)
Düsseldorf,
13.09.2010,
17:36
(editiert von Theo
am 13.09.2010 um 20:34)
@ monosurround
Notaus mit Reset
Hallo
Ich hätte das früher so gelöst:
Ob das den gültigen Vorschriftenn entspricht, kann ich nicht sagen. Auch die Schaltzeichen dürften veraltet sein.
Theo
ee
13.09.2010,
18:40
@ Theo
Notaus mit Reset
» Hallo
» Ich hätte das früher so gelöst:
» Ob das den gültigen Vorschriftenn entspricht, kann ich nicht sagen. Auch
» die Schaltzeichen dürften veraltet sein.
» Theo
Ist bei dieser Schaltung nicht eine Einschaltdominanz vorhanden? Falls der EIN-Taster betätigt wird und gleichzeitig der NOT-AUSschalter, dann läuft der Motor weiter...
AUS- und Klappenkontakt also in Serie mit dem EIN-Schalter
Theo(R)
Düsseldorf,
13.09.2010,
20:35
@ ee
Notaus mit Reset
Hallo
Hast recht! Ich habe mein Bild schon geändert.
Theo
monosurround(R)
Homepage E-Mail
15.09.2010,
15:19
@ Theo
Notaus mit Reset
danke für die guten Anregungen !
ich muss mir das erstmal genau anschauen und durchdenken ;)
