Andi_005
31.08.2010, 22:08 |
Suche Elektroniker für Projekt (Schaltungstechnik) |
habe folgendes Projekt vor.
Ich habe eine Fernbedienung und möchte diese umbauen um per PC zu Steuern. (Programmierbar über software)
Die Fernbedienung hat 12 Tasten.
Die Fernbedienung sollte über usb ansteuerbar sein.
wer kann mir helfen?
schöne Grüße
Andi |
geralds
Wien, AT, 31.08.2010, 23:09 (editiert von geralds am 31.08.2010 um 23:11)
@ Andi_005
Suche Elektroniker für Projekt |
» habe folgendes Projekt vor.
» Ich habe eine Fernbedienung und möchte diese umbauen um per PC zu Steuern.
» (Programmierbar über software)
» Die Fernbedienung hat 12 Tasten.
» Die Fernbedienung sollte über usb ansteuerbar sein.
» wer kann mir helfen?
» schöne Grüße
» Andi
www.elv.de
www.elektor.de
www.franzis.de
dort findest bausätze und betriebsfertige module, geräte.
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
el-haber
01.09.2010, 13:26
@ Andi_005
Hi,
zur Abschätzung:
welcher Typ Fernbedienung? (Radio-Control, IR, 833MHz, US, ...)
Soll die Fernbedienung erhalten bleiben und von Signalen des USB gesteuert werden?
Soll der PC die Signalisierung komplett synthetisieren?
Welche Reichweite ist angestrebt?
Sollen mit dem PC noch weitere Features eingebaut werden?
wie z.B. Scriptsteuerung, komplexe programmierbare / definierbare Steuerfolgen, Rückmeldungsempfang, etc.
Kann mir da unter anderem vorstellen, was vorzuschlagen.
CU
St. |
Andi_005
01.09.2010, 17:41
@ el-haber
und danke für die Nachricht.
Mit der Fernbedienung wird ein Elektrogerät mit 12 Kanälen bedient.
433Mhz
Die Fernbedienung hat Microschalter.
Die Ferndienung soll erhalten bleiben die Taster werden Parallel abgefangen.
Reichweite 200m (hat die Fernbedienung)
Eine Rückmeldung wird nicht benötigt.
Es soll Bespielsweise dies programmiert werden:
Zuerst Kanal 9 Senden dann 1 sec. Verzögert Kanal 2 Senden. Und dieses grafisch als Taste 1 darzustellen.
und dann...
Zuerst Kanal 9 senden dann 1 sec. verzögert Kanal 2 Senden. Und dieses Grafisch als Taste 2 darzustellen.
Und wenn dann jede Taste grafisch dargestellt ist sollte man eine kleine show schreiben können. (grafisch)
zB. Taste 1 wird nach 5 Sekunden aktiviert nach 8 Sekunden 2 usw.
Ich hoffe du kommst mit meiner erklärung klar.
schöne Grüße
Andreas
Hi,
» zur Abschätzung:
» welcher Typ Fernbedienung? (Radio-Control, IR, 833MHz, US, ...)
» Soll die Fernbedienung erhalten bleiben und von Signalen des USB gesteuert
» werden?
» Soll der PC die Signalisierung komplett synthetisieren?
» Welche Reichweite ist angestrebt?
» Sollen mit dem PC noch weitere Features eingebaut werden?
» wie z.B. Scriptsteuerung, komplexe programmierbare / definierbare
» Steuerfolgen, Rückmeldungsempfang, etc.
» Kann mir da unter anderem vorstellen, was vorzuschlagen.
» CU
» St. |
el-haber
02.09.2010, 09:11
@ Andi_005
HI,
meine Idee wäre, den Fernsteuercode mit dem PC komplett zu simulieren und über ein handelsübliches 433MHz-Modul die Signale zu senden.
Im PC läuft dann das Programm, das den Code einer bestimmten Taste, deren Nummer # als Parameter übergeben wird, erzeugt und über die serielle oder parallele Schnittstelle an das Funk-Modul ausgibt. das ist 1 Bit!
Das Code-Programm wird dann seinerseits wieder mit der Tasten-# als Parameter von einem Sequenzer-Programm aufgerufen.
Anderer Ansatz, wenn die Codierung unbekannt ist, Schieberegister an die Parallele Schnittstelle und einzelne Drähte an die originalen Tasten der Fernbedienung.
Im PC läuft dann anstelle des Codierungs-Programmes ein 'Schieberegister-Programm, das die parametrisiert angegebene Tasten-# auf das HW-Schieberegister am Druckerport ausgibt. Sequenzer dann wieder wie vorher.
CU
St. |
Harald Wilhelms
02.09.2010, 09:54
@ el-haber
Fernsteuerung |
» HI,
» meine Idee wäre, den Fernsteuercode mit dem PC komplett zu simulieren
Nun, für den weit verbreiteten RC5-Code gibts da seit
langem Fertiglösungen. Falls Du einen anderen Code hast,
dürfte die Anpassung dieser Fertigprogramme kein allzu
grosses Problem sein.
Harald |
Andi_005
02.09.2010, 22:10
@ el-haber
das klingt sehr interessant.
Nur suche ich jemanden der mir diese Projekt verwirklichen klann. Ein enzgeld ist natürlich auch drinnen.
schöne Grüße
Andi
geralds
Wien, AT, 03.09.2010, 00:58
@ Andi_005
» das klingt sehr interessant.
» Nur suche ich jemanden der mir diese Projekt verwirklichen klann. Ein
» enzgeld ist natürlich auch drinnen.
» schöne Grüße
» Andi
Hi Andi,
Nun, es gibt da einiges an fertigen Lösungen, im Prinzip zum Zusammenstoppeln.
Für eine müßte man sich halt entscheiden.
so wie dich verstehe ist die Fernbedienung vorhanden??!!?
Soll auch bleiben, deinen Worten gemäß.
Diese hat Schalter, 12Stk sinds. - Also ich denke eher Taster, ok, egal.
Sind das unabhängige Einzelschalter, oder in einer Schaltmatrix angeordnet?
Lösungsmöglichkeit:
1.
seriell via RS232 - in der Fernbedienung die Tasten mit Transi ersetzen, natürlich parallel.
Dazu ein kleines VBasic Programm, die die getasteten Schaltzustände anzeigt.
2. via LPT (Druckerschnittstelle) - der Rest geht ähnlich wie Punkt 1.
3. via USB, allerdings ist etwas mehr Pgm-Aufwand, sonst wie obig.
4. Das Ganze komplett simulieren, ohne deine Fernbedienung mit anderen Sender und pi-pa-po.
paar Detailfragen:
Was ist das für ne Fernbedienung?
Was wird auf der Empfängerseite geschaltet. Denke jetzt nicht die Anwendung, nur an die Empfängerseite.
Ist der Infrarot, oder HF zB die genannenten 433MHz?.
Ist das nur ein EIN/AUS Schalten, oder hast komplexere Schaltfunktionen.
Das mit dem Kanal 9 und dann 1 bzw. 2 .... Was hat es mit Kanal 9 auf sich?
Eine Rückmeldung hast zwar nicht gewünscht, jedoch,
wie erkennst den jeweiligen Schaltzstand, der über 200m geht?
Macht das Ding dann einen Lärm, oder leuchtet dann ein Scheinwerfer - der dann auch von Weitem erkennbar ist.
Aber was ist, wenn im Herbst Nebel ist, dann kannst
u.U. nicht mal den Scheinwerfer sehen.
Sonst ist es eher eine einfache Schaltanlage, denke ich mal.
Hast Fotos von den Geräten, zwecks besseren Mitdenkens?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Andi_005
03.09.2010, 13:10
@ geralds
» » Hallo Gerald,
du bist genau der richtige kannst du mir ein mail schicken. Dann können wir das per mail besprechen.
schöne Grüße
Andreas
» » das klingt sehr interessant.
» » Nur suche ich jemanden der mir diese Projekt verwirklichen klann. Ein
» » enzgeld ist natürlich auch drinnen.
» » schöne Grüße
» » Andi
» Hi Andi,
» Nun, es gibt da einiges an fertigen Lösungen, im Prinzip zum
» Zusammenstoppeln.
» Für eine müßte man sich halt entscheiden.
» so wie dich verstehe ist die Fernbedienung vorhanden??!!?
» Soll auch bleiben, deinen Worten gemäß.
» Diese hat Schalter, 12Stk sinds. - Also ich denke eher Taster, ok, egal.
» Sind das unabhängige Einzelschalter, oder in einer Schaltmatrix
» angeordnet?
» Lösungsmöglichkeit:
» 1.
» seriell via RS232 - in der Fernbedienung die Tasten mit Transi ersetzen,
» natürlich parallel.
» Dazu ein kleines VBasic Programm, die die getasteten Schaltzustände
» anzeigt.
» 2. via LPT (Druckerschnittstelle) - der Rest geht ähnlich wie Punkt 1.
» 3. via USB, allerdings ist etwas mehr Pgm-Aufwand, sonst wie obig.
» 4. Das Ganze komplett simulieren, ohne deine Fernbedienung mit anderen
» Sender und pi-pa-po.
» paar Detailfragen:
» Was ist das für ne Fernbedienung?
» Was wird auf der Empfängerseite geschaltet. Denke jetzt nicht die
» Anwendung, nur an die Empfängerseite.
» Ist der Infrarot, oder HF zB die genannenten 433MHz?.
» Ist das nur ein EIN/AUS Schalten, oder hast komplexere Schaltfunktionen.
» Das mit dem Kanal 9 und dann 1 bzw. 2 .... Was hat es mit Kanal 9 auf
» sich?
» Eine Rückmeldung hast zwar nicht gewünscht, jedoch,
» wie erkennst den jeweiligen Schaltzstand, der über 200m geht?
» Macht das Ding dann einen Lärm, oder leuchtet dann ein Scheinwerfer - der
» dann auch von Weitem erkennbar ist.
» Aber was ist, wenn im Herbst Nebel ist, dann kannst
» u.U. nicht mal den Scheinwerfer sehen.
» Sonst ist es eher eine einfache Schaltanlage, denke ich mal.
» Hast Fotos von den Geräten, zwecks besseren Mitdenkens?
» Grüße
» Gerald |
