joeto
29.08.2010, 15:27 |
Spannungsteiler / Messgleichrichter (Schaltungstechnik) |
ich mochte bei einer Wechselspannung von ca. 16V den Strom mit einem Digitalvoltmetermodul 0-199mV messen. Da ich einen Strom von max.3,5A erwarte müsste der Messbereich dann wohl 19,9A sein. Was für einen Shunt benötige ich da, und wie richte ich die Spannung gleich ? |
Elko_Scotty
29.08.2010, 16:28
@ joeto
Spannungsteiler / Messgleichrichter |
Hi
Was?
Was willst du genau messen U oder I?
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 29.08.2010, 16:31
@ joeto
» ...Was für einen Shunt benötige ich da
20A 200mV - ohmsches Gesetz ergibt R= ??
» und wie richte ich die Spannung gleich ?
Im Bereich OpAmps nach Gleichrichter / Messgleichrichter / Präzisionsgleichrichter suchen.
Bei NS z.B. die AN31.
(National Semiconductor, Application note 31)
Seite 17 / 18
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
hws |
joeto
29.08.2010, 17:37
@ hws
erstmal vielen Dank für den Link. Habe ich das richtig gelesen, das der LM101 +/- 22V benötigt ? Wenn ja, kann ich die aus den 16V~ gewinnen?
Viele Grüße
Jörg |
joeto
29.08.2010, 17:41
@ Elko_Scotty
» Hi
» Was?
» Was willst du genau messen U oder I?
» Gruß
» Scotty
den Strom also I will ich messen.
Jörg |
Harald Wilhelms
29.08.2010, 18:30
@ joeto
Messgleichrichter |
» erstmal vielen Dank für den Link. Habe ich das richtig gelesen, das der
» LM101 +/- 22V benötigt ?
Für einen Messgleichrichter eher unwahrscheinlich, ohne
das ich jetzt Deinen Link vollständig durchgelesen habe.
» Wenn ja, kann ich die aus den 16V~ gewinnen?
Du brauchst sowieso eine von der zu messenden Spannung
unabhängige Spannung zur Versorgung Deines Moduls.
Harald |
Harald Wilhelms
29.08.2010, 18:38
@ joeto
Messgleichrichter |
» ich mochte bei einer Wechselspannung von ca. 16V den Strom mit einem
» Digitalvoltmetermodul 0-199mV messen. Da ich einen Strom von max.3,5A
» erwarte müsste der Messbereich dann wohl 19,9A sein. Was für einen Shunt
» benötige ich da, und wie richte ich die Spannung gleich ?
Den Shunt für den Strom kannst Du mit dem Ohmschen
Gesetz berechnen; eine einfache Gleichrichterschaltung
findest Du im Datenblatt des 7106. Das ist das IC,
welches überwiegend in solchen Modulen verwendet wird.
Zusätzlich benötigst Du noch eine Spannungsquelle/Netz-
teil für Dein Modul.
Harald |
joeto
29.08.2010, 18:49
@ Harald Wilhelms
Messgleichrichter |
» Du brauchst sowieso eine von der zu messenden Spannung
» unabhängige Spannung zur Versorgung Deines Moduls.
» Gruss
» Harald
Gut, ich hätte auch noch eine separate 24V Wicklung, das wäre nicht das Problem. Das Problem was ich sehe ist das im DataSheet (LM101A) +/-22V steht und an den Pins +V und -V aber keine 0V steht.
Grüsse
Jörg |
hws
59425 Unna, 29.08.2010, 19:04
@ joeto
»Habe ich das richtig gelesen, das der LM101 +/- 22V benötigt ?
Nein, das ist das Maximale, was er verträgt.
Die ursprüngliche Applikation ist bestimmt schon >20Jahre alt (und der LM101 vermutlich ebenso). Es geht auch ein aktueller. Bei 50Hz und ausreichender Leistung für die Versorgung gibts da keine Probleme.
hws |
hws
59425 Unna, 29.08.2010, 19:07
@ Harald Wilhelms
Messgleichrichter |
Was bei AC nicht das Problem sein sollte
Und wenn man beim Modul 3Euro mehr anlegt, kann das auch Versorgungsspannung Minus mit Meßspannungsmasse verbunden haben.
hws |
joeto
29.08.2010, 19:23
@ Harald Wilhelms
Messgleichrichter |
Alles soweit klar, jetzt werde ich erst mal bestellen.
Vielen Dank!
Jörg |
