Marco_Löschner
28.07.2010, 22:26 |
Schaltnetzteil im Receiver durch Steckernetzteil ersetzen? (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Der DVB-S Receiver meiner Eltern hat die Hufe hochgemacht. Der Mann vom Service-Point meinte das NT sei hin. Also habe ich mal reingeschaut.
Rein optisch alles i.O., ein großer Elko vor dem IC war schon leicht gewölbt. Also einen äquivalenten besorgt, eingebaut und Stecker ran.
Die Ernüchterung - kurzer Funkenflug und Ruhe. Elko ist aber nicht geplatzt oder ausgelaufen.
Gut wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen.
Statt einem 22µ 400V Elko war im Laden nur einer mit 450V zu bekommen. Könnte es daran liegen?
Nun hatte ich mir überlegt, dass der SNT am Ende doch auch nur eine Niedervolt-DC auf die Hauptplatine bringt. Dacht mir daher ein externes NT im Stecker zur Stromversorgung zu nutzen.
Ist das sinnvoll oder verbranntes Geld? Dann kann ich den Receiver auch wegschmeißen. |
geralds
Wien, AT, 28.07.2010, 22:35 (editiert von geralds am 28.07.2010 um 22:37)
@ Marco_Löschner
Schaltnetzteil im Receiver durch Steckernetzteil ersetzen? |
Hi Marco,
Was hältst davon, wennst beim Hersteller Service dieses
Netzteil als Ersatzteil kaufst und tauscht,
falls es ein Modul im Gehäuse ist.
Geht sicher im Endeffekt schneller und günstiger.
Gerade so "kleine" Geräte mit NT-Modul kannst auf diese Art schnell reparieren.
Die "guten" Hersteller haben auch eine Servicestelle nicht nur der Händler.
Weil der Händler schickt's meistens zum H.-St.
So muss nicht unbedingt weggeworfen werden.
Uff, "Mittelland das Wegwerfland".
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Marco_Löschner
28.07.2010, 22:42
@ geralds
Problem bei der Sache ist leider, dass sich das NT nicht einzeln tauschen lässt, ist alles eine Single PCB Variante, optisch ist das SNT eben getrennt vom Rest, das wars aber auch schon.
Davon mal abgesehen, habe ich mit dem Elko-tausch bereits auf der Platine rumgelötet, wodurch die Gewährleistung bzw. Garantie o.ä. sowieso über den Jordan ist. |
hws
59425 Unna, 28.07.2010, 22:45
@ Marco_Löschner
» Ist das sinnvoll oder verbranntes Geld? Dann kann ich den Receiver auch
» wegschmeißen.
Wenn du sicher bist, dass das SNT nur eine (Gleich-)Spannung macht - funktioniert vermutlich.
Ob sich's lohnt? - Was kostet nen neuer Receiver (ohne Schüssel, 20m Kabel, Stecker u.ä.)?
hws |
hws
@ geralds
ob das lohnt? |
Ein neuer Receiver für 39,99 Euro ist vermutlich billiger, als der Hersteller für ein neues Schaltnetzteil haben will. Und wenn der in Taiwan sitzt, liefert der nichtmal.
hws |
hws
59425 Unna, 28.07.2010, 22:49
@ Marco_Löschner
Gewährleistung / Garantie ? |
» Davon mal abgesehen, habe ich mit dem Elko-tausch bereits auf der Platine
» rumgelötet, wodurch die Gewährleistung bzw. Garantie o.ä. sowieso über den
» Jordan ist.
Weniger als 6 Monate alt? Sonst haste eh schlechte Karten - zumindest im unteren 2-stelligen Kaufpreis.
Schau mal bei recht.de ins Archiv (Suchfunktion). Nicht gleich ohne Lesen der Forenregeln ne Frage stellen, die sind nicht so freundlich wie hier.
hws |
Marco_Löschner
28.07.2010, 23:09
@ hws
Nunja danke erstmal für die Antworten.
Das Gerät ist schon locker 2-3 Jahre alt. Receiver gibts sicher auch schon so billig. Dieser hier ist ein relativ guter von technisat, der hat damals ca 150 € gekostet.
Dachte da Lohnt sichs, aber ich hab mich mal bei ebay umgeschaut. Eine Reparatur wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. |
geralds
Wien, AT, 28.07.2010, 23:19
@ hws
ob das lohnt? |
» Ein neuer Receiver für 39,99 Euro ist vermutlich billiger, als der
» Hersteller für ein neues Schaltnetzteil haben will. Und wenn der in Taiwan
» sitzt, liefert der nichtmal.
» hws
Ja, sollte man erwägen.
Den Typ nannte er vorhin halt nicht.
Oft nehme ich eher an, dass die "Guru"-User
eher ein gehobeneres Gerät verwenden.
Die Garantiesache wurde auch nicht genannt,
daher war mein Vorschlag, obiges sehr wohl
berücksichtigend, legitim und traute mir einen
Vorschlag zu unterbreiten.
Taiwan, kann sein - kann nicht sein, 50/50 Chance.
x y
28.07.2010, 23:20
@ hws
» Wenn du sicher bist, dass das SNT nur eine (Gleich-)Spannung macht -
» funktioniert vermutlich.
Macht es fast sicher nicht, üblich sind 4-5 verschiedene Spannungen. |
geralds
Wien, AT, 28.07.2010, 23:24 (editiert von geralds am 28.07.2010 um 23:24)
@ Marco_Löschner
» Nunja danke erstmal für die Antworten.
» Das Gerät ist schon locker 2-3 Jahre alt. Receiver gibts sicher auch schon
» so billig. Dieser hier ist ein relativ guter von technisat, der hat damals
» ca 150 € gekostet.
» Dachte da Lohnt sichs, aber ich hab mich mal bei ebay umgeschaut. Eine
» Reparatur wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Na bitte, gewonnen, doch ein gehobeneres und älteres Gerät.
Kannst bitte mal den genauen Typ nennen.
Ser.Nr - Ettiket hat auch eine Chassis-nummer.
Vielleicht könnte man was passendes finden.
Das mit dem Netzteil:
Ich denke, dass mehrere Spannungen aus einer erzeugt werden.
Denke so 5V und 3,3V oder 1,2 2,5 oder so ähnlich. - Intern auf der Platte.
Kannst mal bitte ein Foto machen.
Jüwü
Würzburg, 28.07.2010, 23:49
@ Marco_Löschner
Hättest du einen so wie mich würde die Kiste schon wieder laufen denn diese NTs sind alle ähnlich aufgebaut - die Teile sind centbillig. |
Jüwü
Würzburg, 28.07.2010, 23:51
@ x y
» » Wenn du sicher bist, dass das SNT nur eine (Gleich-)Spannung macht -
» » funktioniert vermutlich.
» Macht es fast sicher nicht, üblich sind 4-5 verschiedene Spannungen.
..aber mind. 18V sind auch dabei (Polarisation-H !!) |
hws
59425 Unna, 28.07.2010, 23:52
@ geralds
ob das lohnt? |
» Den Typ nannte er vorhin halt nicht.
Auch unter "Grundig" oder "Schneider" vertriebene Geräte kommen aus China und Taiwan. Und da ist es schwer, ein Ersatznetzteil zu bekommen. Zumal - wie der TE schreibt - das Netzteil sich intern auf der einzigen Hauptplatine befindet. Und komplette Hauptplatine ersetzen? Woher bekommen? Zu welchem Preis?
Wer einen kompetenten Bastler oder einen befreundeten R&F-Techniker kennt, hat ne Chance. Bei einem fremden R&F-Techniker das Gerät zu üblichen Stundensätzen reparieren zu lassen, ist ebenfalls wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Oder es ist ein Receiver mit CI Slot, der nach alter Sitte noch Bezahlfernsehen .. aufnehmen .... äähhmmm ...
» Oft nehme ich eher an, dass die "Guru"-User
» eher ein gehobeneres Gerät verwenden.
Auch dort lohnt sich eine Reparatur nur dann, wenn man's selbst kann und nicht kommerzielle Stundensätze bezahlen muss.
» berücksichtigend, legitim und traute mir einen
» Vorschlag zu unterbreiten.
legitim schon. Kommt drauf an, was man auszugeben bereit ist und was ein neues, technisch gleichwertiges Gerät heute kostet. sicher nicht den Preis wie vor 2 jahren.
» Taiwan, kann sein - kann nicht sein, 50/50 Chance.
Optimist! Welche Geräte werden denn heute noch in D oder der EU gebaut und welchen Service bekommt man heute noch!
hws |
x y
28.07.2010, 23:53
@ Jüwü
» Hättest du einen so wie mich würde die Kiste schon wieder laufen denn
» diese NTs sind alle ähnlich aufgebaut - die Teile sind centbillig.
Leider nicht immer. Nicht selten stößt man auf einen Schaltregler mit eingebautem Schalter, und manche von denen sind kaum als Einzelstück zu bekommen. |
x y
28.07.2010, 23:53
@ Jüwü
» » » Wenn du sicher bist, dass das SNT nur eine (Gleich-)Spannung macht -
» » » funktioniert vermutlich.
» » Macht es fast sicher nicht, üblich sind 4-5 verschiedene Spannungen.
» ..aber mind. 18V sind auch dabei (Polarisation-H !!)
Und die Abstimmspannung von typ 33V. |
hws
59425 Unna, 28.07.2010, 23:58
@ Jüwü
Dann lass dir das Gerät schicken, berechne ihm Porto plus 5 Euro und schick ihm das reparierte Gerät zurück ..
hws |
