STORM
10.07.2010, 14:44 |
Elektromotor - Umpolung mit Schalter (Schaltungstechnik) |
ich möchte gerne mittels Wechselschalter meinen Elektromotor von meiner Reifenschleifmaschine (Modellbau) vorwärts bzw. rückwärts laufen lassen. Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Der Schalter hat 3 Positionen: links, mitte(aus), rechts.
Mein Netzteil liefert für die Reifenschleifmaschine 12V mit 30A.
Wäre sehr dankbar für eine möglichst simple Lösung.  |
Elko_Scotty
10.07.2010, 15:05
@ STORM
Elektromotor - Umpolung mit Schalter |
Hi,
dazu brauchst du Relais vom KFZ (12V)
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
otti
D, 10.07.2010, 15:27 (editiert von otti am 10.07.2010 um 15:27)
@ Elko_Scotty
» Hi,
» dazu brauchst du Relais vom KFZ (12V)
» Gruß
» Scotty
Oder einen Doppelwechselschalter. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
STORM
10.07.2010, 15:33
@ Elko_Scotty
» Hi,
» Gruß
» Scotty
Danke für die Antwort! Habe mich grade mal danach umgesehen. Dieses Relais müsste dafür richtig sein, oder?
12V, max.30A, 1-Schließer(?!)
Wie schließe ich das denn korrekt an? Ich habe also die 3 Kontake am Schalter, jetzt das Relais und den Elektromotor mit 2 Kontakten. |
Harald Wilhelms
10.07.2010, 15:36
@ STORM
» ich möchte gerne mittels Wechselschalter meinen Elektromotor von meiner
» Reifenschleifmaschine (Modellbau) vorwärts bzw. rückwärts laufen lassen.
» Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Der Schalter hat 3
» Positionen: links, mitte(aus), rechts.
» Mein Netzteil liefert für die Reifenschleifmaschine 12V mit 30A.
» Wäre sehr dankbar für eine möglichst simple Lösung.
Am einfachsten geht das mit zwei einfachen, einpoligen
Wechselschaltern ohne Mittelstellung. Der eine Aussen-
kontakt von beiden Schaltern wird mit Minus, der andere
mit Plus verbunden. An die beiden Mittelkontakte wird
der Motor angeschlossen. Natürlich muss der Schalter
für den hohen Motorstrom geeignet sein. Geeignete
Schalter gibts im KFZ-Handel. Falls Dein vorhandener
Schalter keine zwei gekoppelte Umschalter hat, solltest
Du ihn für andere Zwecke weglegen; alle anderen Lösungen
(Relais) werden deutlich teurer.
Harald |
STORM
10.07.2010, 15:42
@ Harald Wilhelms
Also ich die eingebauten Schalter sehen so aus:
Es sind zwei Schalter, weil ich zwei Motoren habe. Ich möchte beide sowohl vorwärts als auch rückwärts laufen lassen.
Hier die Motoren:
Lässt sich das mit den Schaltern ohne Relais realisieren? |
x y
10.07.2010, 15:43
@ STORM
Und die Maschine nimmt auch 30A auf? |
STORM
10.07.2010, 15:52 (editiert von STORM am 10.07.2010 um 15:53)
@ x y
» » Mein Netzteil liefert für die Reifenschleifmaschine 12V mit 30A.
» Und die Maschine nimmt auch 30A auf?
Ja, die Maschinen brauchen min. 20A, damit sie gut arbeiten. Ich habe das Netzteil zum Probieren auch mal direkt angeschlossen. Funktionierte einwandfrei. Habe in meinem voherigen Beitrag ein paar Bilder gemacht von den Schaltern etc. Wie würde ich das jetzt korrekt verbinden? |
Jüwü
Würzburg, 10.07.2010, 16:09
@ STORM
» » » Mein Netzteil liefert für die Reifenschleifmaschine 12V mit 30A.
» » Und die Maschine nimmt auch 30A auf?
» Ja, die Maschinen brauchen min. 20A, damit sie gut arbeiten. Ich habe das
» Netzteil zum Probieren auch mal direkt angeschlossen. Funktionierte
» einwandfrei. Habe in meinem voherigen Beitrag ein paar Bilder gemacht von
» den Schaltern etc. Wie würde ich das jetzt korrekt verbinden?
Mit deinen Schaltern geht das nicht, aber wenn du ein entspr. Relais nimmst kannst du die Schalter benutzen.
Schau mal im Wiki unter "Zweipoliger Wechselschalter", da ist das beschrieben. |
Elko_Scotty
10.07.2010, 16:22
@ STORM
Für was braucht man denn eine Reifenschleifmaschine?
Ein Relais mit 2 Wechsler oder 2 mit einem Wechsler.
Scotty
Beispiel:
x y
10.07.2010, 16:29
@ STORM
Dann nimm auch Relais, die das vertragen, z.B. Reichelt 'FRC2 C 12'. Und die Flachstecker sollten auch nicht gerade aus Dünnstblech sein.
Verschaltet wirds dann so:
Mitte Wippschalter an Plus
Links Wippschalter an Klemme 86 Relais 1
Rechts Wippschalter an Klemme 86 Relais 2
Klemme 85 beider Relais an Minus
Klemme 87 beider Relais an Minus
Klemme 87a beider Relais an Plus
Motor zwischen die beiden Klemmen 30 der Relais. |
Jüwü
Würzburg, 10.07.2010, 16:33
@ Elko_Scotty
» Für was braucht man denn eine Reifenschleifmaschine?
...um das abgefahrene Profil wieder neu zu schneiden (macht man bei größeren Reifen wie LKW etc.) und ist aber für PKWs nicht erlaubt. |
STORM
10.07.2010, 16:42
@ Jüwü
» » Für was braucht man denn eine Reifenschleifmaschine?
» ...um das abgefahrene Profil wieder neu zu schneiden (macht man bei
» größeren Reifen wie LKW etc.) und ist aber für PKWs nicht erlaubt.
In diesem Fall ist es für den Modellbau, für Moosgummireifen. Man schneidet die Reifen auf den gewünschten Durchmesser herunter und kann dabei gleichzeitig einen Sturz in den Reifen schneiden.
Da ich die Schalter schon habe und diese genau in das Gehäuse passen, werde ich es wohl am besten mit dem Relais probieren. Von unten sieht ein Relais ja wie folgt aus:
Könntet ihr mir erklären, wie ich dort wo was anschließe? Habe bei meinen Schaltern also 3 Kontake. Wie verbinde ich die 3 Kontake mit dem Relais und was kommt vom Relais zu dem Motor?
Ich arbeite damit zum ersten mal, danke für eure super Hilfe! |
x y
10.07.2010, 17:00
@ STORM
Dieses Relais ist ungeeignet, hat nur einen Schließer, keinen Wechsler. |
STORM
10.07.2010, 17:03
@ x y
» Dieses Relais ist ungeeignet, hat nur einen Schließer, keinen Wechsler.
Oh ok.. kannst du mir dann zeigen, wie ich es richtig mache? Mir reicht ein grobes Bild mit Paint oder so. |
x y
10.07.2010, 17:10
@ STORM
» Oh ok.. kannst du mir dann zeigen, wie ich es richtig mache?
Siehe mein Posting von 16:29 Uhr. |
