Pidder Lueng
10.07.2010, 10:53 |
Nachleuchten einer LED an einem Schaltnetzteil vermeiden (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich möchte eine weiße LED an einem Schaltnetzteil als Fixierleuchte betreiben. Leider leuchtet die LED nach dem Ausschalten sehr lange nach. Wie kann ich dies vermeiden?
Pidder Lueng |
Jüwü
Würzburg, 10.07.2010, 11:09
@ Pidder Lueng
Nachleuchten einer LED an einem Schaltnetzteil vermeiden |
» Hallo zusammen,
» ich möchte eine weiße LED an einem Schaltnetzteil als Fixierleuchte
» betreiben. Leider leuchtet die LED nach dem Ausschalten sehr lange nach.
» Wie kann ich dies vermeiden?
Das kannst du nicht vermeiden wg. Restladung in den Siebelkos des SNT.
Warum unterbrichst du nicht einfach die Verbindung zur LED mit einem Schalter ? |
Technik_Freak
10.07.2010, 11:12
@ Pidder Lueng
Ich gehe mal davon aus, dass das Nachleuchten durch ein RC-Glied entsteht (t=5*R*C). Wenn dem so ist, müsste ein kleinerer Kondensator oder kleiner Widerstand das Problem beheben. Wenn nur ein Kondensator verwendet wurde (z.B. als Puffer) kann auch hier entweder der Kondensator verringert werden oder der Vorwiderstand der LED (gefahr, dass die LED durch zu geringen Rv zerstört wird ist hoch, lieber wenn möglich einen C mit niedriger Kapazität).
Wenn es sich aber um beispielsweise ein NT handelt, würde ich über einen Widerstand versuchen, die Nachlaufzeit zu verringern (hier kann auch Induktion due Ursache sein) |
Pidder Lueng
10.07.2010, 11:25
@ Technik_Freak
Vielen Dank für eure schnelle Antwort.
Zum besseren Verständnis meines Problems möchte euch den Aufbau genauer beschreiben.
Von einem Schaltpult aus wird eine Netzsteckdose, die sich in 5m Entfernung befindet, geschaltet. In dieser Steckdose steckt ein Steckernetzteil, das als Schaltnetzteil ausgelegt ist. An diesem Steckernetzteil (schaltbar 3-12V) habe ich eine LED mit einem Rv 470R angeschlossen. Die LED dient als Fixierlicht, auf die eine Person aus 5m Entfernung fixieren soll.
Pidder Lueng |
Tralafaz
10.07.2010, 12:02
@ Pidder Lueng
Hi,
also wenn wie JÜWÜ sagt ein Elko entladen werden muss, solltest du dir vllt. überlegen wie du dieses am schnellsten machst. Wie wärs denn mit mehreren LEDs parallel? Oder ein anderer Verbraucher.
gruß Tralafaz |
hws
59425 Unna, 10.07.2010, 12:10
@ Tralafaz
» also wenn wie JÜWÜ sagt ein Elko entladen werden muss, solltest du dir
» vllt. überlegen wie du dieses am schnellsten machst. Wie wärs denn mit
» mehreren LEDs parallel? Oder ein anderer Verbraucher.
Boaa, der Elko ist der Ladeelko des Netzteiles. Machsgte den kleiner, kannste das Netzteil nicht mehr benutzen.
Und das Netzteil so stark belasten, dass die LED gleich ausgeht, ist Stromverschwendung.
hws |
hws
59425 Unna, 10.07.2010, 12:11
@ Pidder Lueng
» Leider leuchtet die LED nach dem Ausschalten sehr lange nach.
Und wie schnell soll sie ausgehen?
hws |
stefan.pn
10.07.2010, 14:39
@ Pidder Lueng
» Von einem Schaltpult aus wird eine Netzsteckdose, die sich in 5m
» Entfernung befindet, geschaltet.
Schalte an diese Steckdose parallel ein Relais, welches die Verbindung vom Netzteil zur LED unterbricht sobald du die Steckdose abschaltest.
lg Stefan |
Harald Wilhelms
10.07.2010, 15:43
@ Pidder Lueng
» Vielen Dank für eure schnelle Antwort.
» Zum besseren Verständnis meines Problems möchte euch den Aufbau genauer
» beschreiben.
» Entfernung befindet, geschaltet. In dieser Steckdose steckt ein
» Steckernetzteil, das als Schaltnetzteil ausgelegt ist. An diesem
» Steckernetzteil (schaltbar 3-12V) habe ich eine LED mit einem Rv 470R
» angeschlossen. Die LED dient als Fixierlicht, auf die eine Person aus 5m
» Entfernung fixieren soll.
Möglicherweise könntest Du eine Z-Diode in Reihe zur
LED schalten. Oder die LED gegen eine primär ange-
schlossene Glimmlampe austauschen. Für beide Lösungen
müsstest Du Dich aber schon mit Arbeiten in Netzbe-
triebenen Geräten auskennen, bzw einen entsprechenden
Helfer vor Ort haben.
Harald |
Jogi
Da, 10.07.2010, 16:32
@ Pidder Lueng
Die LED hat einen Vorwiderstand, sollte sie jedenfalls, dazu in Serie eine Z-Diode in Sperrrichtung schalten, dann geht die LED nicht erst aus, wenn die Betriebsspannung schon weit im Keller ist.
Man kann den Punkt wo die LED verlöscht über den Wert der Z-Diode etwas variiren.
Das ist aber vermutlich noch nicht schnell genug, weil die LED für den Netzteilelko keine besondere Last darstellt. Man kann die Last erhöhen indem man den Netzteilausgang mit einem Widerstand belastet.
Ob sich das dann rechnet muß man ausprobieren, wenn man dabei soviel Strom verplempert wie mit einer Glühlampe, dann kann man auch gleiche eine solche anstelle der LED nehmen. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
