Fireguy911
Meerbusch, 09.07.2010, 16:01 |
Blinkschaltung (Schaltungstechnik) |
ich möchte eine Blinkschaltung bauen und habe von meinem Lehrer eine Schaltung (astabilen Multivibrator) bekommen. Allerdings hat mir dann ein anderer Lehrer den NE555 Baustein empfohlen. Nun wollte ich fragen ob mir Jemand ein Schaltbild dafür zeichen kann. Ich möchte 88x 10mm LED´s in diese Schaltung bauen und die Frequenz soll mit einem Potentiometer eingestellt werden können. Würde mich über schnelle Hilfe freuen
MFG Bastian
P.S. LED Daten: U=3.1-3.6V I=30mA |
olit
Berlin, 09.07.2010, 16:15
@ Fireguy911
Blinkschaltung |
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm |
Jüwü
Würzburg, 09.07.2010, 16:19
@ olit
Blinkschaltung |
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
oder gleich mit den Bauteilen drumherum:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm |
Fireguy911
Meerbusch, 09.07.2010, 16:54
@ Jüwü
Blinkschaltung |
Vielen Dank,
Aber das kommt mir sehr kompliziert vor gibt es da noch welche die nicht so anspruchsvoll sind?? |
stefan.pn
09.07.2010, 17:42
@ Fireguy911
Blinkschaltung |
» Aber das kommt mir sehr kompliziert vor...
Viel einfacher wirds nicht gehn! Die einzige Möglichkeit die du noch hast, wäre einen geeigneten Bausatz fertig zu kaufen. Aber selbst diesem wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit genau diese Schaltung finden...
Der "Vorteil" wäre nur, dass du beim Aufbau nicht so viele Fehler machen kannst.
lg Stefan |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.07.2010, 18:08
@ Fireguy911
Blinkschaltung |
» Vielen Dank,
» Aber das kommt mir sehr kompliziert vor gibt es da noch welche die nicht
» so anspruchsvoll sind??
Ach ja. Stimmt eigentlich gar nicht, weil die Funktion des 555 zu verstehe ist eher einfacher als der astabile Multvibrator mit Transistoren, wenn man's genau nimmt.
Von wegen Schulaufgabe: Was ist denn die Lernabsicht? Sicher nicht einfach nur ein einfacher Nachbau ohne zu verstehen was passiert, oder? -- Gruss
hws
59425 Unna, 09.07.2010, 19:50
@ schaerer
Absicht .. |
» Von wegen Schulaufgabe: Was ist denn die Lernabsicht?
Ne gute Note - egal ob mit oder ohne Verständnis ...
hws |
BSTom
Braunschweig, 09.07.2010, 20:49
@ hws
Absicht .. |
Also dazu kann ich mal ein Beispiel geben.
Bekannter von mir sitzt im Prüfungsteam Sanitär und Heizung.
Die müssen auch Elektoverkabelung in der Prüfung machen.
Da wird nicht auf die Funktionsfähigkeit geachtet sondern nur auf das Aussehen. Also Augenscheinlich kontrolliert....
Kabel schön eckig, Verteilerdose usw.
Da gruselts einen wenn man sowas liest.
Der Bekannte macht das seit vielen Jahren und meint, die Anforderungen werden immer geringer in der Prüfung weils sonst keiner mehr besteht...
Nun wissen wir auch warum hier solche Fälle auftauchen..
» » Von wegen Schulaufgabe: Was ist denn die Lernabsicht?
» Ne gute Note - egal ob mit oder ohne Verständnis ...
» hws |
Fireguy911
Meerbusch, 10.07.2010, 11:49
@ BSTom
Absicht .. |
In dem Sinne ist es keine Schulaufgabe nur ich wollte mich mal darin versuchen, weil es mich sehr interessiert. Von meinem Lehrer hab ich mir nur die Schaltung geben lassen. |
hws
59425 Unna, 10.07.2010, 12:19
@ Fireguy911
Absicht .. |
» In dem Sinne ist es keine Schulaufgabe nur ich wollte mich mal darin
» versuchen, weil es mich sehr interessiert. Von meinem Lehrer hab ich mir
» nur die Schaltung geben lassen.
Dann bau die Schaltung auf.
Oder kauf beim Elektronikhändler deines Vertrauens einen Bausatz. Wenn's auch nen 555 ist, vermutlich dieselbe Schaltung.
Du kannst auch die Schaltung hier reinstellen und fragen, wenn du schneller / langsamer Blinken willst.
Nur Fehlersuche, warum deine aufgebaute Schaltung nicht geht - das geht leider nicht übers Internet.
hws |
Harald Wilhelms
12.07.2010, 10:18
@ Fireguy911
Absicht .. |
Bei Pollin gibt es einen Bausatz Multivibrator für
1,95 EUR. Wenn Du den nach Beschreibung aufbaust,
kann eigentlich kaum etwas schief gehen. Die Beschrei-
bung kannst Du Dir übrigens vorab im Internet ansehen.
Wenn der Bausatz läuft, kannst Du gezielt einzelne
Kondensatoren und Wioderstände verändern und sehen,
was dann passiert. Als Quelle für Kondensatoren und
Widerstände nimmt man übrigens Platinen von Elektronik-
Geräten aus dem Sperrmüll.
Harald |
