Werner
30.12.2008, 17:18 |
RJ 45 Buchse mit LED ohne PC möglich (Netzwerktechnik) |
Hallo Forum
Fast jede Ethernetbuchse ist heutzutage mit LED grün/gelb ausgestattet die Connect und Trafic anzeigt.
Ist da die Elektronik schon im Buchsengehäuse oder macht das das Bios/OS?
Wäre ja als Tester praktisch wenn ich nur eine Stromversorgung brauchen würde.
Weiß da wer Einzelheiten?
lg
Werner |
Björn
Dortmund, 30.12.2008, 18:28
@ Werner
RJ 45 Buchse mit LED ohne PC möglich |
» Hallo Forum
» Fast jede Ethernetbuchse ist heutzutage mit LED grün/gelb ausgestattet die
» Connect und Trafic anzeigt.
» Ist da die Elektronik schon im Buchsengehäuse oder macht das das Bios/OS?
» Wäre ja als Tester praktisch wenn ich nur eine Stromversorgung brauchen
» würde.
» Weiß da wer Einzelheiten?
» lg
» Werner
Hallo Werner,
die Anschlüsse der LEDs werden üblicherweise nur auf die Lötanschlüsse der Buchse geführt, die Ansteuerung erfolgt durch den Netzwerkcontroller auf dem Mainboard bzw. der Netzwerkkarte.
Schöne Grüße,
Björn |
Werner
30.12.2008, 20:30
@ Björn
» » Hallo Forum
» » Fast jede Ethernetbuchse ist heutzutage mit LED grün/gelb ausgestattet
» die
» » Connect und Trafic anzeigt.
» » Ist da die Elektronik schon im Buchsengehäuse oder macht das das
» Bios/OS?
» » Wäre ja als Tester praktisch wenn ich nur eine Stromversorgung brauchen
» » würde.
» » Weiß da wer Einzelheiten?
» » lg
» » Werner
» Hallo Werner,
» die Anschlüsse der LEDs werden üblicherweise nur auf die Lötanschlüsse der
» Buchse geführt, die Ansteuerung erfolgt durch den Netzwerkcontroller auf
» dem Mainboard bzw. der Netzwerkkarte.
» Schöne Grüße,
» Björn
wie befürchtet
habe aber mal den Keller durchwühlt und einen nicht mehr benötigten LPT Ethernet Wandler gefunden der die LEDs hat und schön klein ist.
Ideal zum Kabeltesten
danke
Werner |
Marcus
Frechen, 31.12.2008, 09:10
@ Werner
» » » Hallo Forum
» » » Fast jede Ethernetbuchse ist heutzutage mit LED grün/gelb
» ausgestattet
» » die
» » » Connect und Trafic anzeigt.
» » » Ist da die Elektronik schon im Buchsengehäuse oder macht das das
» » Bios/OS?
» » » Wäre ja als Tester praktisch wenn ich nur eine Stromversorgung
» brauchen
» » » würde.
» » » Weiß da wer Einzelheiten?
» » » lg
» » » Werner
Die Lötbahnen für LED'S die nicht verbaut sind sind jedoch meist auf den netzwerkkarten vorhanden ...
ich hab mal eine Traffic-LED nachträglich an die Rechner-Front Verbaut ...(sehr Gut bei Netzwerkparty ... man sieht sofort wenn einer nicht nur spielt )
Ich weiss jetzt jedoch nicht wie die ganze geschicht ONBOARD aussieht
» » Hallo Werner,
» » die Anschlüsse der LEDs werden üblicherweise nur auf die Lötanschlüsse
» der
» » Buchse geführt, die Ansteuerung erfolgt durch den Netzwerkcontroller
» auf
» » dem Mainboard bzw. der Netzwerkkarte.
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» wie befürchtet
» habe aber mal den Keller durchwühlt und einen nicht mehr benötigten LPT
» Ethernet Wandler gefunden der die LEDs hat und schön klein ist.
» Ideal zum Kabeltesten
» danke
» Werner -- Notorischer satzzeichen-nicht-setzer und kleinschreiber  |
geralds
Wien, AT, 31.12.2008, 20:48
@ Werner
» » » Hallo Forum
» ausgestattet
» » die
» » Bios/OS?
» brauchen
» » » würde.
» » » lg
» » » Werner
» » Hallo Werner,
» der
» auf
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» wie befürchtet
» danke
» Werner
hallo werner
schau mal da nach:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/leitung/index.htm
gruß
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Werner
31.12.2008, 21:33
@ geralds
» schau mal da nach:
» http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/leitung/index.htm
» gruß
» gerald
Danke
So ein Gerät habe ich
Konkret war das Problem eine Playstation 3 ins Netzwerk hängen
Verbindungen waren lt. Kabeltester ok, war aber kein Traffic möglich
An der PS3 kann man nicht pingen (zumindest nicht im Originalzustand)
Schuld war ein sporadisch defekter 5fach Switch der immer wieder mal Pakete verloren hat - und jetzt in der Elektronikschrottkiste wohnt!!
Das war aber erst klar nach dem ich statt der PS3 Notebook angeschlossen habe.
Übrigens PS3 mag kein DHCP - warum auch immer
PS3 ins Netzwerk = 4 Stunden verschi....
Mit dem Spieldingsbums IP Adressen eingeben ist nervtötend |
geralds
Wien, AT, 31.12.2008, 22:11
@ Werner
» » schau mal da nach:
» » http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/leitung/index.htm
» » gruß
» » gerald
» Danke
» So ein Gerät habe ich
» Konkret war das Problem eine Playstation 3 ins Netzwerk hängen
» Verbindungen waren lt. Kabeltester ok, war aber kein Traffic möglich
» An der PS3 kann man nicht pingen (zumindest nicht im Originalzustand)
» Schuld war ein sporadisch defekter 5fach Switch der immer wieder mal
» Pakete verloren hat - und jetzt in der Elektronikschrottkiste wohnt!!
» Das war aber erst klar nach dem ich statt der PS3 Notebook angeschlossen
» habe.
» Übrigens PS3 mag kein DHCP - warum auch immer
» PS3 ins Netzwerk = 4 Stunden verschi....
» Mit dem Spieldingsbums IP Adressen eingeben ist nervtötend
hast ein gekreuztes kabel?
normal ist zw. pc-switch-pc jeweils ein 1:1 gerade Kabel.
ohne switch mußt kreuzen:
RJ45Stecker -- RJ45Stecker
1 --------------- 2;..............weis/orange
2 --------------- 1;..............orange
3 --------------- 6;..............weiß/grün
4 --------------- egal bleibt 4;..blau
5 --------------- egal bleibt 5;..weiß/blau
6 --------------- 3;..............grün
7 --------------- egal bleibt 7;..weiß/braun
8 --------------- egal bleibt 8;..braun
schirm ---------- schirm; falls einer vorhanden ist; Folie, Geflecht
Steckerpins:
___________________
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
......Kabel........
von oben gesehen, das Kabel in der Hand
hast keine Crimpzange, kannst das auch in einer Doppeldose
so verdrahten, dann bleiben die Kabel gerade.
IP Adresse: ändern?
Wenn nicht in BS geht, dann ändere die IP-Adr. und IP-Maske in der PC-LANkarte.
Tip:
oft sind die RJ45 Stecker schlecht gecrimpt.
dreh den Stecker um, und da sollten ganz leicht alle Kontakte durch die Drähte schimmern. Zuviel davon ist auch nicht gut, -> Wackelkontakt in den Buchsen;
besonders die Stuard-Buchsen, die haben die Kontake nach hinten versetzt und sind est dann schräg hinauf.
Am besten funktionieren die AMP Stecker, solche wo auf der Seite am Steckergehäuse gefedert ist. /seitlich ist das Gehäuse geschlitzt.
PS_Tip:
die Scheren-Crimpzangen sind Müll, gleich wegwerfen.
Nimm eine Ratschen-Zange, die von oben drückt.
Dann presse nur soweit, als dass die Kontakte nur leicht durchkommen.
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
Viel Spass beim PlayStationen
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
