» Hallo an alle!
» Habe auf jeder der 3 Etagen ein Cat.5 Kabel liegen, welche unten im keller
» in RJ45- Dosen enden und dann -> Router -> Modem -> TDSL. Auf den Etagen
» sind Acer WLAN-GW300 im einsatz. Der router unten im keller dient
» eigentlich dazu das er die Verbindung dauerhaft zum Inet hält.
» In den Etagen gehen mind 5. Leute per WLAN gleichzeitig online.
» Wie muss ich den Router in den Etagen 1-4 einstellen damit diese über den
» Router im Keller zugriff zum Inet haben?
» Vielen Dank fürs lesen!
» Mit freundlichen Grüßen
» Sascha Fornoff
» http://www.dslclub.de/forum/showthread?t=75585
hallo sascha!
mein vorschlag wäre:
an die 3 cat 5 dosen im keller die zu den wlan router gehen einen kleinen 4 port switch anschließen. 3 ports zu den etagen und 1 port zum dsl router.
dann zum einrichten:
IP des DSL . Routers: 192.168.0.1
IP WLAN Router 1: 192.168.0.10
IP Leute Stock 1: 192.168.0.11 - 192.168.0.29
IP WLAN Router 2: 192.168.0.30
IP Leute Stock 2: 192.168.0.31 - 192.168.0.49
IP WLAN Router 3: 192.168.0.50
IP Leute Stock 3: 192.168.0.51 - 192.168.0.69
Subnetmask jeweils 255.255.255.0
so können pro stockwert 19 leute gleichzeitig online gehen, dass sollte reichen, oder?
da die leute auch im selben subnet liegen können sie auch wenn sie wollen auf gemeinsame daten, drucher usw zugreigen.
jeweils auf den wlan router einen dhcp configurieren mit default gateway auf die 192.168.0.1 (dsl router) und dem range von oben und den nameserver fuer die namensauflösung nicht vergessen. den suchst du am besten bei deinem isp oder sucht ihn im internet.
mfg
Admartinator |
