» ich habe eine PLL für 50 Hz aufgebaut und sie funktioniert nicht richtig.
» Das Signal des VCO, was der Ausgang ist, zittert leicht - zumindest mehr
» als der Eingang.
» Wie dimensioniert man den Filter für 50 Hz, so dass die PLL kleinere
» Störungen am Eingang "wegfiltert"?
Nun, gerade das ist das grösste Problem bei einer PLL
und kann so allgemein nicht beantwortet werden. Im
Prinzip wählt man die Zeitkonstante so gross wie möglich,
muss dann aber auch aktzeptieren, das dadurch die Ausregel-
zeit länger wird. Ich glaube aber, das gerade die 50Hz-
Filterung in einem Artikel von Thomas hier im ElKo be-
sprochen wurde. Die Suchfunktion hilft...
Harald |
