Herby(R)
21.05.2008,
12:04
max. Buslänge (Netzwerktechnik)
Hallo, bin mal wieder da :-)
es werden ja bei Bussystemen immer die max. Distanzen zwischen zwei Knoten angegeben. Z.B. bei FleyRay 24m. Nun ist die Leitung aber als verdrillte Leitung angelegt. Beziehen sich die 24 Meter auf die verdrillte Kabellänge oder auf die entdrillte, so dass die effektive Länge geringer wird. Desweiteren interessiert mich, ob es eine Verdrillvorschrift gibt oder halt welche Erfahrungswerte vorliegen bei der Verdrillung.
Lg
Herby
hws(R)
59425 Unna,
22.05.2008,
14:46
@ Herby
Klausurfrage oder Praxis ?
» angegeben. Z.B. bei FleyRay 24m. Nun ist die Leitung aber als verdrillte
» Leitung angelegt.
Ich würde mal vermuten, es bezieht sich auf die verdrillte Leitung - aus Praxissicht her.
Solche Korinthenkackerei mit 10cm mehr bei entdrillter Leitung kenn ich nur aus Prüfungen / Klausuren.
Wen interessiert diese Frage und warum? (siehe Überschrift)
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.05.2008,
15:52
@ Herby
max. Buslänge
» Hallo, bin mal wieder da :-)
» es werden ja bei Bussystemen immer die max. Distanzen zwischen zwei Knoten
» Leitung angelegt. Beziehen sich die 24 Meter auf die verdrillte Kabellänge
» oder auf die entdrillte, so dass die effektive Länge geringer wird.
» Desweiteren interessiert mich, ob es eine Verdrillvorschrift gibt oder
» halt welche Erfahrungswerte vorliegen bei der Verdrillung.
» Lg
» Herby
Ein verdrilltes Datenkabel ist ein homogenes in der Impdanz abgelichenes Kabel. Die Verdrillung solltest nicht aufmachen, sonst verlierst die Kabeleigenschaften.
Die max. Länge aufzudrillen ist kompromisshaft beim Stecker notwendig, und sollte jedoch im Toleranzbereich der Spezifikationen bleiben. Zudem beachte auch, dass keine Querüberlagerung zwischen den Drillpaaren gibt, schon gar nicht Paarttauschen durch Einzeldraht-Tauschen am AnschlussPin, (nur weil die Farben so schön sind) sonst hast ein Übersprechen (Crosstalk, bzw. NEXT-NearEndCrossTalk) auf das Nachbarpaar.
Eine Datenkabellänge wird mit samt der Verdrillung gemessen. Da gibt es entsprechende Messgeräte. zB Reflektometer (TDR), Kabelscanner,...
Grundsätzlich stimmt deine Überlegung im Gedanken, dass das Kabel aufgedrillt länger wird, mechanisch ists aber minemal. Elektrisch, HF, Ausschlag gebend.
Wirtschaftlich ist die Länge die abgeschnittene Kabellänge (Mantellänge).
Bei Datenkabel-Zertifizierungen wird nach der gemessenen Länge verrechnet.
Übertragungsmäßig ist die Länge nach Messung mittels Kabelscanner gerechnet, auf Basis der Kabeleigenschaften, die der Hersteller angibt. Die Kabeleigenschaften werden mit der komplexen Zahl NVP (Normal Velocity of Propagation) angeführt. Also, die Übertragungsfähigkeit des Kabels mit all den Resistiven, Kapazitiven und Induktiven Eigenschaften innerhalb der zu übertragenden Frequenz und Temperatur gegenüber der Lichtgschwindigkeit.
zB: NVP von 0,79 eines Datenkabels würde grob bedeuten: 79% Übertragungsgeschwindigkeit /Fähigkeit gegenüber Lichtgeschwindigkeit (100%). Anders 21% Laufzeitverzögerung vom Sender zum Empfänger.
Herby(R)
22.05.2008,
22:26
(editiert von Herby
am 22.05.2008 um 22:38)
@ hws
Praxis
Hallo hws,
» » angegeben. Z.B. bei FleyRay 24m. Nun ist die Leitung aber als verdrillte
» » Leitung angelegt.
» Ich würde mal vermuten, es bezieht sich auf die verdrillte Leitung - aus
» Praxissicht her.
Diese Vermutung hatte ich auch und deshalb wollte ich es wissen.
» Solche Korinthenkackerei mit 10cm mehr bei entdrillter Leitung kenn ich
» nur aus Prüfungen / Klausuren.
» Wen interessiert diese Frage und warum? (siehe Überschrift)
Mich - Ich lese gerade das Buch "Bussysteme in der Fahrzeugtechnik - W.Zimmermann/R.Schmidtgall" und da kam(en) auf irgendeiner Seite zu irgendeinem Stichwort bei mir die Frage(n) auf, mmmmh - war halt so :cool:
Diese Frage ist natürlich nur zweitrangig, in erster Linie beschäftige ich mich z.Zt. mit der Frage: "Welches Gesamtsystem wird in Kfz (und hier insbesondere im Nutzkraftwagenbereich) zum Einsatz kommen - Zeitansatz >15 Jahre.
Danke für schon mal für deine Hinweise
Lg
Herby
Herby(R)
22.05.2008,
22:37
(editiert von Herby
am 22.05.2008 um 22:42)
@ geralds
schon mal: "Danke schön"
Hallo Gerald,
deine Antwort muss ich mir erst einmal gaaaanz in Ruhe durchlesen - vielen Dank dafür :-)
Ich melde mich dann.
So long
Herby
