mr mister
17.12.2004,
15:14
notebook als "brücke" zwischen lan-pc und wlan router? (Netzwerktechnik)
hallo, ich habe folgendes problem:
ich möchte mit dem rechner meines bruders ins internet, da dieser aber kein wlan hat, ich aber einen wlan router besitze, wollte ich mein notebook an den pc per lan anschließen und dann über das notebook (hat wlan) ins internet gehen. geht das, und wenn ja, wie mache ich das?
ich danke allen,die mir ihr wissen zukommen lassen.
Alex
19.12.2004,
17:41
@ mr mister
vielleicht klappt folgende Konfiguration:
Ich würde zunächst allen Netzwerkkarten eine statische IP-Adresse zuweisen und keine dynamische IP vergeben, um Fehler auszuschließen.
Konfiguration WLAN-Karte:
1. Statische IP zuweisen
2. Als Standardgateway, bzw. als DNS-Server die IP vom Router eintragen.
Konfiguration LAN-Karte(Notebook):
Hier jedoch keine Angabe zu Standardgateway und DNS-Server vornehmen.
Konfiguration LAN-Karte (PC):
Hier erstmal auch keinen Standardgateway und DNS-Server eintragen.
Du könntest jetzt probieren, für die WLAN-Karte die "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" zu aktivieren (Netzwerkumgebung -> Eigeschaften -> TCP/IP -> Eigenschaften).
Sollte das nicht funktionieren, kannst Du als nächstes versuchen, eine Netzwerkbrücke zwischen der WLAN- und LAN-Karte des Notebooks aufzubauen, und bei der LAN-Karte die ICS (Internet Connection Sharing -> Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung) einzuschalten.
Die oben genannte Beschreibung ist von mir nie ausprobiert worden! Ich vermute lediglich, dass diese zum Erfolg führen könnte. Bitte bedenke: Alle Änderungen auf eigenes Risiko!
Falls Du es ausprobieren möchtest, poste doch nochmal ob Du erfolgreich warst.
Mfg Alex
» hallo, ich habe folgendes problem:
» ich möchte mit dem rechner meines bruders ins internet, da dieser aber
» kein wlan hat, ich aber einen wlan router besitze, wollte ich mein
» notebook an den pc per lan anschließen und dann über das notebook (hat
» wlan) ins internet gehen. geht das, und wenn ja, wie mache ich das?
» ich danke allen,die mir ihr wissen zukommen lassen.
Jürgen
19.12.2004,
22:36
@ Alex
» vielleicht klappt folgende Konfiguration:
» Ich würde zunächst allen Netzwerkkarten eine statische IP-Adresse zuweisen
» und keine dynamische IP vergeben, um Fehler auszuschließen.
Was ist eine "statische IP-Adresse"?
» Konfiguration WLAN-Karte:
» 1. Statische IP zuweisen
» 2. Als Standardgateway, bzw. als DNS-Server die IP vom Router eintragen.
Wasist eine WLAN-Karte? ist das der Trumpf im Schafkopf?
» Konfiguration LAN-Karte(Notebook):
Notizbuch?
» Hier jedoch keine Angabe zu Standardgateway und DNS-Server vornehmen.
DNS hat was mit der Fortpflanzung (Gene) zu tun, oder?
Dinukleinsäuere
» Konfiguration LAN-Karte (PC):
» Hier erstmal auch keinen Standardgateway und DNS-Server eintragen.
Standartgateway gibts am Flughafen
» Du könntest jetzt probieren, für die WLAN-Karte die "Gemeinsame Nutzung
» der Internetverbindung" zu aktivieren (Netzwerkumgebung -> Eigeschaften ->
» TCP/IP -> Eigenschaften).
TCP/IP = ToilettenCloPapier/InkontinentePersonen?
» Sollte das nicht funktionieren, kannst Du als nächstes versuchen, eine
» Netzwerkbrücke zwischen der WLAN- und LAN-Karte des Notebooks aufzubauen,
» und bei der LAN-Karte die ICS (Internet Connection Sharing -> Gemeinsame
» Nutzung der Internetverbindung) einzuschalten.
» Die oben genannte Beschreibung ist von mir nie ausprobiert worden! Ich
» vermute lediglich, dass diese zum Erfolg führen könnte. Bitte bedenke:
» Alle Änderungen auf eigenes Risiko!
» Falls Du es ausprobieren möchtest, poste doch nochmal ob Du erfolgreich
» warst.
» Mfg Alex
Gibts das ganze auch in Deutsch?
softhunter2
20.12.2004,
10:40
@ Jürgen
Hallo Jürgen,
bist du schon älter als 12? :-)
Hardeware Guru
20.12.2004,
14:27
@ softhunter2
» Hallo Jürgen,
» bist du schon älter als 12? :-)
ICh glaube das is er nicht - so nen Scheiss sagt doch net einmal ein 12 jähriger der Newbee is... :-D
