Stephan1976
Hamburg, 15.12.2004, 21:24 |
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? (Netzwerktechnik) |
Hallo!
Habe gestern den Broadband Router dc-202v4 der Firma Sitecom angeschlossen und mit meinem dsl modem verbunden. 2 Pcs sind per LAN KAbel an dem Router angeschlossen. Der Router ist auch per LAN Kabel mit dem Modem verbunden. Mein Problem ist das mein Browser seit dem ewig braucht um eine seite zu öffnen. (fast immer kommt die Meldung: Zeitüberschreitung beim Verbindungsaufbau zur Seite)Auch das abrufen von E-Mails mit Thunderbird funktioniert nicht. Kann es sein das ich den Router und das Modem mit einem Crossover Kabel verbinden muss?
Danke + Gruss, Stephan |
el-haber
15.12.2004, 22:57
@ Stephan1976
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? |
» Hallo!
» Habe gestern den Broadband Router dc-202v4 der Firma Sitecom
» angeschlossen und mit meinem dsl modem verbunden. 2 Pcs sind per LAN KAbel
» an dem Router angeschlossen. Der Router ist auch per LAN Kabel mit dem
» Modem verbunden. Mein Problem ist das mein Browser seit dem ewig braucht
» um eine seite zu öffnen. (fast immer kommt die Meldung: Zeitüberschreitung
» beim Verbindungsaufbau zur Seite)Auch das abrufen von E-Mails mit
» Thunderbird funktioniert nicht. Kann es sein das ich den Router und das
» Modem mit einem Crossover Kabel verbinden muss?
» Danke + Gruss, Stephan
Hi,
Der Ausgang des Modems ist eine Datenquelle, der Eingang Deines Routers (normaler Port) ebenfalls!
Also braucht du ein Cross-Over-Kabel, in dem 1/2 mit 3/6 vertauscht sind und die Pärchen in sich verdreht.
Andere Möglichkeit:
Dein Router verfügt über einen sog. Uplink-Port, das ist eine Datensenke, die direkt an die Datenquelle angeschlossen werden kann.
CU
Stef |
Patrick Schnabel
16.12.2004, 10:32
@ Stephan1976
» Kann es sein das ich den Router und das
Nein, Dein Problem liegt woanders. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Alexander Bröcker
Hamburg, 16.12.2004, 11:57 (editiert von Alexander Bröcker am 16.12.2004 um 11:59)
@ Stephan1976
Hallo!
Was für ein DSL-Modem hast Du?
Folgende Erkenntnis :
Wenn das DSL-Modem von der Telekom (Teledat ...) ist, dann ist es vorteilhaft einen PC mit zwei Netzwerkkarten zu nutzen der als Router dient.
Eine andere saubere Lösung ist es das von AVM Fritz-DSL-Modem-Router Gerät zu verwenden ist alles in einem Gerät, welches man über USB konfigurieren kann. Geht sehr einfach auch für Leihen!
Alexander Bröcker |
Stevo
17.12.2004, 10:33
@ el-haber
Danke! Werde es mit dem crossover versuchen. |
stevo
17.12.2004, 10:34
@ Patrick Schnabel
» Nein, Dein Problem liegt woanders.
basta
23.12.2004, 22:57
@ Stephan1976
» Hallo!
der router kann mit falscher MTU einstellung ewig brauchen um seiten darzustellen also man nehme ,
http://www.sitecom.com/products_info.php?product_id=152&grp_id=7
oder einfacher ,
Q: Ich habe Probleme mit langsamen Seitenaufbau bzw. mit Verbindungen zu GMX, Ebay oder Google. Was ist zu tun?
A: Das Problem könnte an falschen MTU-Einstellungen liegen. Bitte verwenden Sie die folgenden Einstellungen für folgende Internetdienstanbieter:
T-Online Eco und Business
MTU=1492
Tiscali DSL
MTU=1454
AOL (nur mit Software 8.0 und DSL Tarif)
MTU=1400
1&1 DSL
MTU=1492
Freenet DSL
MTU=1454
Die MTU Einstellungen sind bei den Routern wie folgt einzustellen:
DC-200 / DC-201: Im Menü des Routers in einem versteckten Menü unter http://192.168.0.1/techsup.htm
DC-202 / DC-203 Im Menü des Routers unter Advanced / Options
