berdi
23.02.2008, 16:25 |
IP-Adresse (Netzwerktechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe hier zwei Fragen aus dem Bereich Netzwerktechnik:
1. woher und wie kann man erkennen, ob jemand auf meinem PC zugegriffen hat oder nicht. Wenn es möglich ist, wie und wo findet man die IP-Adresse?
2. Frage ist: Wenn die IP-Adresse definierbar ist, kann man sie orten?
es wäre super, wenn jemand mir weiter helfen kann
MFG
berdi |
Jogi
Da, 23.02.2008, 16:37
@ berdi
IP-Adresse |
» Hallo zusammen,
» ich habe hier zwei Fragen aus dem Bereich Netzwerktechnik:
» 1. woher und wie kann man erkennen, ob jemand auf meinem PC zugegriffen
» hat oder nicht. Wenn es möglich ist, wie und wo findet man die
» IP-Adresse?
» 2. Frage ist: Wenn die IP-Adresse definierbar ist, kann man sie orten?
» es wäre super, wenn jemand mir weiter helfen kann
» MFG
» berdi
Werd mal konkreter, so gleicht die Frage der Frage: Kann man erkennen ob !man! aus Bauelementen einen Fernseher bauen kann. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Gasthacker
23.02.2008, 16:37
@ berdi
IP-Adresse |
» Hallo zusammen,
» hat oder nicht.
Tastertur verschoben oder schmutzig, Maus an einem anderen Platz, Papier im Drucker verbraucht
»Wenn es möglich ist, wie und wo findet man die
» IP-Adresse?
Im Protokoll deines Routers oder deiner Virensoftware wenn die betreffenden Ports überwacht sind und protokolliert werden.
Deine Ports kannst du selber testen http://www.heise.de/security/dienste/portscan/text/portscan.shtml
Deine eigene IP kannst du selber immer nachschauen http://www.wieistmeineip.de/
ja muss irgendwo im Internet sein, falls es nicht eine verschleierte IP ist und von einem anonymen Server kommt
zumindest solltes du dich so gut auskennen wie der Hacker, im Idealfall ein wenig mehr wissen |
elektrönchen
24.02.2008, 00:21
@ berdi
IP-Adresse |
Hallo, wie schon geschrieben: werde konkreter.
Zur Überwachung/ Überprüfung in Sachen Zugriff durch Dritte musst du Protokolle aufzeichnen lassen und dann natürlich auch auswerten.
Das andere erfordert schon etwas mehr Hintergrundwissen falls du so etwas selbst vorhast, aber es ist machbar.
Sonst gilt: Feuer bekämpft man am besten mit Feuer!
Gruß elektrönchen |
GerhardW
Wien, 24.02.2008, 10:35 (editiert von GerhardW am 24.02.2008 um 10:36)
@ berdi
IP-Adresse |
» Hallo zusammen,
» IP-Adresse?
» MFG
» berdi
Ein gutes Tool um Netzwerktraffic zu analysieren ist Ethereal. Wie aber schon gesagt es gehört eine Menge an Wissen über Protokolle und den grundsätzlichen Aufbau von Verbindungen dazu, um so ein Tool effektiv einzusetzen.
Auf http://www.ethereal.com/ findest du eine Menge an Informationen die dich für die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, beschäftigen wird.
lg
Gerhard -- There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't. |
25.02.2008, 07:28
@ berdi
IP-Adresse |
» Hallo zusammen,
» IP-Adresse?
» MFG
» berdi
Hallo Berdi,
Deinen Netzwerkverkehr kannst Du - wie schon genannt - mit diversen Tools überwachen, manche Firewalls schreiben ebenfalls Logfiles die diese Information enthalten. Aufschluß über die IP erhältst Du bei www.iana.org oder www.ripe.net. Weiteren Aufschluß über den Art des Zugriffs gibt auch die Port-Nummer. In den meisten Fällen sind die Zugriffe aus dem Internet auf Deinen Rechner allerdings normal: häufig sind es Server Deines Providers die sich mit deinem Rechner "unterhalten", dann kommt dazu, dass Du bei den meisten Providern bei jeder Einwahl eine neue IP bekommst. Wenn Du Dich z. B. ins Internet einwählst, kann es theoretisch vorkommen, daß Du die IP eines anderen Benutzers zugeteilt bekommst, der gerade die Verbindung abgebrochen hat. Jetzt versuchen die Rechner, mit denen dieser andere Benutzer verbunden war, die Verbindung zu der IP aufrecht zu erhalten und merken nicht, daß die mittlerweile einem anderen Benutzer gehört.
Viele Grüße
Hartwig |
berdi
25.02.2008, 10:14
@ Hartwig
IP-Adresse |
Vielen Dank Hartwig für diese Informationen
MFG
berdi |
