| Helge 07.12.2004, 09:30 |
Verbindung Router/PC (Netzwerktechnik) |
Ausgangslage: habe in meinem Haus CAT5 Kabel verlegt, die nun in fast jedem Raum aus der Wand hängen. In einem Technikraum läuft alles zusammen. Nun möchte ich einen Router (der mit einem DSL-Modem verbunden ist) anschließen, um ein internes Netzwerk aufzubauen und um aus jeden Raum per Netzwerkkabel ins Internet zu gehen. Das Krimpen der RJ45 Stecker, die in dem Router stecken, habe ich anhand der Anleitung (Farbbelegung) von dieser Seite vorgenommen. Jetzt habe ich auch die Dosen entsprechend der Farbbelegung gekrimpt. Nun erkennt der PC allerdings kein Netzwerkkabel und erhalte somit keine Verbindung zum Router. Ein Fachmann meinte nun, ich hätte nach dem sog. A-Standard gekrimpt, alle handelsüblichen Netzwerkkabel sind aber nach dem B-Standard belegt. Aufgrund dieser unterschiedlichen Farbbelegung der Stecker erhalte ich kein Netz. Kann das sein? Was muß ich tun, alles umkrimpen? Oder woran kann es noch liegen? |
| Thomas Z 07.12.2004, 09:37 @ Helge |
Verbindung Router/PC |
du brauchst Pin 1,2,3 4frei 5frei und Pin 6 7frei 8frei |
| Helge 07.12.2004, 12:04 @ Thomas Z |
Vielen Dank. PC habe ich schon mal direkt mit Router verbunden, funktioniert einwandfrei (LED`s leuchten, Verbindung steht). Ich wollte mir jetzt selber mal ein Netzwerkkabel krimpen, welches exakt die Belegung der Netzwerkdose und der Stecker im Router hat. Dann sollte es ja eigentlich funktionieren, wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter... Sorry bin Laie, was ist ein Multimeter?? |
| Thomas Z 07.12.2004, 12:21 @ Helge |
einfach ein Messgerät zum Durchmessen der Leitungen aber konzentrier dich mal auf die grünen Kontroll Led |
| Helge 07.12.2004, 15:30 @ Thomas Z |
Okay, werde mal sehen, was passiert. Jetzt habe ich hier beim Suchen entdeckt, daß ich wohl ein Cross-Kabel verwenden muß (Beitrag auf Seite 2)?? Kann es evtl. auch daran liegen, daß ich keien Verbindung bekomme? Könnte ich dann das Cross-Kabel als Verbindung zwischen PC und Netzwerkdose benutzen? |
| Thomas Z 07.12.2004, 17:07 @ Helge |
NEIN |
| sfkn Schwalm, 08.12.2004, 12:23 @ Thomas Z |
hi -- |
Thread-Ansicht
