teufel
02.01.2008, 17:39 |
Patchkabel auf Datendose auflegen (Netzwerktechnik) |
Moin,
helft doch mal bitte einen Theroretiker aus der Klemme ^^
und zwar die Frage: Kann man ein PATCH-Kabel problemlos auf eine Datendose Auflegen. Möchte keine Verlegeleitung verwenden da sie mir zu unflexibel ist.
Der Leitungshersteller sagt für die Datendose muss man die verlegeleitung benutzen
Wer hat erfahrungen mit Patchkabel gemacht ?
Ist die Kontaktsicherheit in der LSA-Klemme bei Patchkabel vorhanden oder sollte man doch besser auf Verlegeleitung zurückgreifen ?
Denke die Praktiker unter euch können mir helfen
Thx |
Carsten Wallner
02.01.2008, 18:34
@ teufel
Patchkabel auf Datendose auflegen |
Hi,
habe dasso noch nie gemacht - aber ich habe etwas zweifel, was die Kontaktsicherheit angeht. Letztendlich bleibt die alte Regel: "Versuch macht Kluch" Entweder es klappt oder nicht...
Aber mal ne Gegenfrage - wozu muss denn ein Netzwerkkabel, das eine Dose versorgt und daher sinnvoller Weise fest verlegt ist flexibel sein?
Ggf ne Bastellösung: Den Stecker am Patchkabel dran lassen, in der Dose intern mit geignetem Netzwerkkabel die beiden Buchsen verbinden. Dann mit Deinem verlegten Patchkabel in die eine Buchse rein und deinen PC an die andere dran. Kannst dann halt nur eine von beiden Buchsen verwenden...
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
x y
02.01.2008, 18:52
@ teufel
» Ist die Kontaktsicherheit in der LSA-Klemme bei Patchkabel vorhanden?
Nein, AWG26/7 hält nicht in LSA-22-26. Man kann aber die Adern abisolieren, verdrillen und verzinnen, dann erst auflegen. Hab ich notgedrungen mal so gemacht, und das funktioniert seit fast 10 Jahren bestens. |
%auf tiernahrung
03.03.2009, 11:53
@ teufel
» Moin,
» helft doch mal bitte einen Theroretiker aus der Klemme ^^
» und zwar die Frage: Kann man ein PATCH-Kabel problemlos auf eine Datendose
» Auflegen. Möchte keine Verlegeleitung verwenden da sie mir zu unflexibel
» ist.
» Der Leitungshersteller sagt für die Datendose muss man die verlegeleitung
» benutzen
» Wer hat erfahrungen mit Patchkabel gemacht ?
» Ist die Kontaktsicherheit in der LSA-Klemme bei Patchkabel vorhanden oder
» sollte man doch besser auf Verlegeleitung zurückgreifen ?
» Denke die Praktiker unter euch können mir helfen
» Thx
ja des geht |
geralds
Wien, AT, 03.03.2009, 12:42 (editiert von geralds am 03.03.2009 um 12:45)
@ teufel
» Moin,
» ist.
» benutzen
» Thx
Prinzipiell geht das.
Wichtig dabei ist die Zugentlastung, damit die Drähte im LSA nicht wackeln.
Am besten nimmst ein doppel geschirmtes Kabel, Folie und Geflecht, ist stabiler, mantelst es so 5 bis 6 cm ab.
Dann legst das Geflecht und die Folie sauber auf den Kabelmantel zurück, hast gleich die Abschirmung, klemmst das Kabel in die vorgesehene Zugentlastung, zb links dann von links kommend, NICHT quer über die Dosenmitte.
Nur nicht zuviel niederquetschen, nur so dass es gut hält - elektrisch hast sonst ein erhöhtes Nebensprechen (der NEXT Wert wird geringer soll aber höher sein) bzw. etwas höhere Impedanz (> 115 Ohm statt 100 bis 105 < 110).
Die überstehenden Reste der Folie, Geflecht kannst abzwicken oder sauber an dem Dosengehäuse anwickeln.
Im Unterputz, bzw. im Aufputzrahmen verschwindet das dann sowieso. Spart Zeit, wennst nur anwickelst. passt scho...
--> Achtung dabei:
Die Folie ist auf einer Seite isoliert, dann musst so umknicken, dass das Metall aussen ist, zwecks Schirmverbindung mit dem Dosengehäuse. Gleichzeitig umhüllst sauber das Geflecht dabei, damit dessen Spitzen nicht zu die Kontakte ragen.
So und dann legst Paar für Paar auf die LSA Kontakte, und drückst mit dem Anlegewerkzeug gerade runter bis die Spitzen abgetrennt werden. Nicht zuviel wackeln dabei, damit die Ader sauber im LSA eingeklemmt bleibt und sich nicht losrüttelt.
Die Farben auf den Pins:
1 - 2 ws/or - or (Paar 3)
3 - 6 ws/gn - gn (Paar 2)
4 - 5 bl - ws/b (Paar 1)
7 - 8 ws/bn - bn (Paar 4)
Nicht zu lange das A-Paar in der Dose machen aber auch nicht zu kurz, mit einem schönen Bogenverlauf; nicht knicken, wenn möglich. Nicht kreuz-quer über die Paare; der Reihe nach einzeln paarweise einpressen.
Das Aufdrillen des Drahtpaares machst nur unmittelbar vor dem Kontakt, soll max 13mm offen sein. - besser zudrillen mit normaler Schlaglänge (das ist die normale Verdrillungslänge entlang des Adernpaares, so nach Primzahlen von 3mm aufwärts usw.) als aufdrillen!
Oft ist es so, dass eine halbe Umdrehung ausreicht.
Dann sollte es funktionieren.
Allerdings ist es nicht üblich ein Flex-Kabel als verlegte Leitung zu nehmen, ist nicht so robust.
Elektrisch würde ich nicht länger als 10m gehen.
Es geht sicher auch mehr, nur wird die Dämpfung höher.
Bei einem Volldraht kannst bist 100m gehen, sogar darüber mit passenden Switches.
Viel Spass beim Netzen
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Hotte Köhler
23.09.2010, 09:27
@ geralds
Das ist Quatsch
Patchkabel bis 10 m
Mach es so wie Anfangs schon erwähnt ,verzinn die Enden ordentlich und leg sie auf ,dann geht das prima.
» » Moin,
» » helft doch mal bitte einen Theroretiker aus der Klemme ^^
» » und zwar die Frage: Kann man ein PATCH-Kabel problemlos auf eine
» Datendose
» » Auflegen. Möchte keine Verlegeleitung verwenden da sie mir zu
» unflexibel
» » ist.
» » Der Leitungshersteller sagt für die Datendose muss man die
» verlegeleitung
» » benutzen
» » Wer hat erfahrungen mit Patchkabel gemacht ?
» » Ist die Kontaktsicherheit in der LSA-Klemme bei Patchkabel vorhanden
» oder
» » sollte man doch besser auf Verlegeleitung zurückgreifen ?
» » Denke die Praktiker unter euch können mir helfen
» » Thx
» Prinzipiell geht das.
» Wichtig dabei ist die Zugentlastung, damit die Drähte im LSA nicht
» wackeln.
» Am besten nimmst ein doppel geschirmtes Kabel, Folie und Geflecht, ist
» stabiler, mantelst es so 5 bis 6 cm ab.
» Dann legst das Geflecht und die Folie sauber auf den Kabelmantel zurück,
» hast gleich die Abschirmung, klemmst das Kabel in die vorgesehene
» Zugentlastung, zb links dann von links kommend, NICHT quer über die
» Dosenmitte.
» Nur nicht zuviel niederquetschen, nur so dass es gut hält - elektrisch
» hast sonst ein erhöhtes Nebensprechen (der NEXT Wert wird geringer soll
» aber höher sein) bzw. etwas höhere Impedanz (> 115 Ohm statt 100 bis 105 <
» 110).
» Die überstehenden Reste der Folie, Geflecht kannst abzwicken oder sauber
» an dem Dosengehäuse anwickeln.
» Im Unterputz, bzw. im Aufputzrahmen verschwindet das dann sowieso. Spart
» Zeit, wennst nur anwickelst. passt scho...
» --> Achtung dabei:
» Die Folie ist auf einer Seite isoliert, dann musst so umknicken, dass das
» Metall aussen ist, zwecks Schirmverbindung mit dem Dosengehäuse.
» Gleichzeitig umhüllst sauber das Geflecht dabei, damit dessen Spitzen
» nicht zu die Kontakte ragen.
» So und dann legst Paar für Paar auf die LSA Kontakte, und drückst mit dem
» Anlegewerkzeug gerade runter bis die Spitzen abgetrennt werden. Nicht
» zuviel wackeln dabei, damit die Ader sauber im LSA eingeklemmt bleibt und
» sich nicht losrüttelt.
» Die Farben auf den Pins:
» 1 - 2 ws/or - or (Paar 3)
» 3 - 6 ws/gn - gn (Paar 2)
» 4 - 5 bl - ws/b (Paar 1)
» 7 - 8 ws/bn - bn (Paar 4)
» Nicht zu lange das A-Paar in der Dose machen aber auch nicht zu kurz, mit
» einem schönen Bogenverlauf; nicht knicken, wenn möglich. Nicht kreuz-quer
» über die Paare; der Reihe nach einzeln paarweise einpressen.
» Das Aufdrillen des Drahtpaares machst nur unmittelbar vor dem Kontakt,
» soll max 13mm offen sein. - besser zudrillen mit normaler Schlaglänge (das
» ist die normale Verdrillungslänge entlang des Adernpaares, so nach
» Primzahlen von 3mm aufwärts usw.) als aufdrillen!
» Oft ist es so, dass eine halbe Umdrehung ausreicht.
» Dann sollte es funktionieren.
» Allerdings ist es nicht üblich ein Flex-Kabel als verlegte Leitung zu
» nehmen, ist nicht so robust.
» Elektrisch würde ich nicht länger als 10m gehen.
» Es geht sicher auch mehr, nur wird die Dämpfung höher.
» Bei einem Volldraht kannst bist 100m gehen, sogar darüber mit passenden
» Switches.
» Viel Spass beim Netzen
» Gruss
» Gerald |
el-haber
23.09.2010, 12:53
@ teufel
Hi,
höre ich da was von "kleiner Biegeradius" raus?
Das kann - abgesehen von der wackeligen (wenn unverzinnt) Kontaktgabe auf der Litze - zu zusätzlichen Problemen bei der Kabeldämpfung und Übersprechen durch zu starke Biegung führen.
Cu
St. |
x y
23.09.2010, 13:10
@ el-haber
» Hi,
» höre ich da was von "kleiner Biegeradius" raus?
» Das kann - abgesehen von der wackeligen (wenn unverzinnt) Kontaktgabe auf
» der Litze - zu zusätzlichen Problemen bei der Kabeldämpfung und
» Übersprechen durch zu starke Biegung führen.
Ob der OP nach 2,5 Jahren noch reinschaut? |
geralds
Wien, AT, 23.09.2010, 13:17
@ el-haber
alter thread......... |
Der hotte köhler hat auf einen alten thread gepostet.
noch dazu selbst müll gemault.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
el-haber
23.09.2010, 14:01
@ geralds
Danke xy, geralds,
Da sollte ich drauf geschaut haben, von wann der Thread war.
Sonst werden aus den Halbwahrheiten, Altwahrheiten, die keinen interessieren.
Cu
St. |
