Denis Schmidt
Homepage E-Mail
Magstadt,
27.11.2004,
23:24
LAN und Telefone auf selber Leitung ? (Netzwerktechnik)
kann man dann "normale" RJ45 Anschlüsse die eigentlich fürs LAN gedacht sind, ganz normal als Telefon Anschlüsse benutzen ?
AndyO(R)
28.11.2004,
09:05
(editiert von AndyO
am 28.11.2004 um 09:05)
@ Denis Schmidt
» kann man dann "normale" RJ45 Anschlüsse die eigentlich fürs LAN gedacht
» sind, ganz normal als Telefon Anschlüsse benutzen ?
Hallo
ist hier im Forum schon öfter behandelt worden Bitte unter Netzwerktechnik nachlesen). Von den Kablen ist das kein Problem. Bei Neubauten empfehle ich alles mit CAT5e oder CAT6 1:1 zu verkabeln. Es gibt sogar eine Normierung der PIN's (ist auch hier zu finden), welche die Standardbelegung zeigen. Das klappt halt dann nicht mehr, wenn du das Kabel mehrfach nutzen und an den Ende 2 x Stecken willst. Dann muss die Verkablung individuell angepasst werden. Solange die Signale dabei auf einer Doppelader liegen, sollte es keine Probleme geben.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
