go4java(R)
16.08.2007,
22:36
Analoge Telefonie + Ethernet über CAT6-Kabel??? (Netzwerktechnik)
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, wie genau man über ein 8-adriges CAT6-Kabel zwei Funktionen führt (analoge Telefonie bzw. VoIP und Ethernet 10/100) - Gigabit geht dann ja nicht mehr...
Ich möchte die LAN- und TEL-Buchsen der Fritz 7170 nutzen und möglichst mit konfektionierten Kabeln/Adaptern arbeiten (Patchpanel und Dosen ausgenommen).
Ich stelle mir das so vor:
Ausgang Fritz: RJ-11 Kabel an TEL-Buchse
Ausgang Fritz: RJ-45 Kabel an LAN-Buchse
TEL und LAN sollen nun in einen Y-Adapter führen und dessen Ausgang per RJ-45 weiter in das Patchpanel...
Am Zielort entsprechend anders herum (Split).
GIBT ES SOLCHE FERTIGEN ADAPTER??? Bei reichelt.de habe ich nur einen LAN/LAN auf LAN-Adapter gefunden, nicht aber einen, der die Pins 4/5 (für analoge Telefonie) umsetzt.
Vielen Dank für Links!
go4java(R)
17.08.2007,
08:39
@ go4java
Lösung:
http://www.kab24.de/ => Artikel 60057
