Taifuhn
26.05.2025, 09:17 |
Drucker bekommt keine IP (Netzwerktechnik) |
Hallo. Ich habe einen Drucker mit Netzwerkkarte. Es war ein Pin im Stecker verbogen, daher nutzte ich die ganze Zeit den Drucker nur über USB. Den Pin in der LAN Buchse habe ich nur mit der Pinzette berührt, nun ist er wieder an richtiger Stelle und siehe da, nachdem ich das Netzwerkkabel in den Drucker einstecke, leuchtet auch die 100Mbit LED dauerhaft und die rote LED blitzt sporadisch für den regelmäßigen Datenaustausch. Von daher sieht das gut aus.
Leider bekomme ich in der Fritzbox nur den Drucker selbst angezeigt, aber dazu keine IP angezeigt. Ich vermute, dass in der "Drucker-Homepage" dort eine feste IP Adresse eingetragen wurde, die mir aber unbekannt ist.
Ich habe 2 dieser Drucker. So sieht diese Homepage vom anderen Drucker aus siehe Bild
Hat jemand eine Idee, wie ich in diese Homepage gelange oder die IP Adresse erhalte?
26.05.2025, 09:25 (editiert von Hartwig am 26.05.2025 um 09:27)
@ Taifuhn
Drucker bekommt keine IP |
rechts oben 2. Parameter-Zeile: 192.168.2.47 ????
Ansonsten findesdt du die IP auch in der Netzwerkdarstellung der FB. |
xy
26.05.2025, 09:37
@ Taifuhn
Über den USB-Druckertreiber einen Werksreset machen? |
Eierschale
26.05.2025, 10:20
@ Taifuhn
» Hat jemand eine Idee, wie ich in diese Homepage gelange oder die IP Adresse
» erhalte?
https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
Installieren, starten, scannen |
Ingoingo
26.05.2025, 13:40
@ Taifuhn
Ist DHCP an?
Ggf. eine vorhandene, feste IP anpassen, damit der Drucker überhaupt erst einmal im richtigen Netz ist.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 27.05.2025, 07:19
@ Taifuhn
Dass es ein Kyocera Drucker ist wissen wir nun. Wenn du auch noch den Typ verraten würdest könnte man dir bestimmt helfen.
Mit der angezeigten IP-Adresse kommst du nicht ins Command-Center? |
bigdie
27.05.2025, 08:38
@ Ingoingo
» Ist DHCP an?
» Ggf. eine vorhandene, feste IP anpassen, damit der Drucker überhaupt erst
» einmal im richtigen Netz ist.
» Gruß Ingo
Dazu musst du die aber erst mal wissen oder?
Im Netz gibt es diverse Anleitungen um den Drucker auf Werkseinstellung zurück zu setzen. Und dann hat der sicher DHCP aktiviert und lässt sich von der Fritz auch eine IP Zuweisen
Ansonsten wundert mich eher, das die Fritz den anzeigt, wenn er keine IP von ihr bekommen hat.
Gehe noch mal in Heimnetz Mesh und wenn da dieser Drucker und nicht der Andere angezeigt wird, und man mit dem Curser drüber geht über den Namen, öffnet sich ein Fenster und da steht dann die IP und bei Geräten mit Webserver, ist das in der Regel auch blau wie ein Link und man kann da einfach drauf klicken und kommt zum Webserver des Gerätes |
simi7
D Südbrandenburg, 27.05.2025, 09:42
@ bigdie
» » Ist DHCP an?
» » Ggf. eine vorhandene, feste IP anpassen, damit der Drucker überhaupt
» erst
» » einmal im richtigen Netz ist.
» » Gruß Ingo
» Dazu musst du die aber erst mal wissen oder?
Und was steht da?
Hätte aber trotzdem gern den Typ des Gerätes gewusst.
Altgeselle
27.05.2025, 13:22
@ simi7
» » » Ist DHCP an?
» » » Ggf. eine vorhandene, feste IP anpassen, damit der Drucker
» überhaupt
» » erst
» » » einmal im richtigen Netz ist.
» » » Gruß Ingo
» » Dazu musst du die aber erst mal wissen oder?
» Und was steht da?
Das ist der ANDERE Drucker:
» Ich habe 2 dieser Drucker. So sieht diese Homepage vom anderen Drucker aus siehe Bild
» Hätte aber trotzdem gern den Typ des Gerätes gewusst.
ja, ich auch.
simi7
D Südbrandenburg, 27.05.2025, 13:43
@ Altgeselle
» Das ist der ANDERE Drucker:
» » Ich habe 2 dieser Drucker. So sieht diese Homepage vom anderen Drucker
» aus siehe Bild
Ok, hab ich übersehen.
» » Hätte aber trotzdem gern den Typ des Gerätes gewusst.
» ja, ich auch.
Also ist deine Glaskugel auch gerade in der Wartung, so wie meine. |
27.05.2025, 23:22
@ Altgeselle
grrr, darauf bin ich auch reingefallen......
ok, aber bei meinem Kyocera läßt sich die IP über ein kleines 3-Zeilen-Display auslesen - das ist zwar mühsam, aber geht. Ein anderer Drucker verrät seine gesamte Konfiguration per Ausdruck, wenn man eine Taste auf dem Bedienungspanel lange genug drückt. |
simi7
D Südbrandenburg, 28.05.2025, 06:39
@ Hartwig
» grrr, darauf bin ich auch reingefallen......
» ok, aber bei meinem Kyocera läßt sich die IP über ein kleines
» 3-Zeilen-Display auslesen - das ist zwar mühsam, aber geht. Ein anderer
» Drucker verrät seine gesamte Konfiguration per Ausdruck, wenn man eine
» Taste auf dem Bedienungspanel lange genug drückt.
Deshalb wollte ich ja den Typ wissen. Eventuell handelt es sich auch um ein Multifunktionsgerät mit Scanner.
Dann wollte ich auch gern wissen, wie man einen Pin an einer Netzwerkbuchse verbiegen kann.
Und wenn es ein extra Netzwerk-Einschub ist, ich habe hier die verschiedensten Dinger rumliegen, die sich auch einzeln resetten lassen. |
