cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.12.2022, 09:56 (editiert von cmyk61 am 20.12.2022 um 09:57) |
WIN Netzwerk - manche Geräte werden nicht aangezeigt (Netzwerktechnik) |
Hallo zusammen,
Ich habe auf einem weiteren HP6550b WIN10 installiert und versuche es gerade meinen Bedürfnissen entsprechend einzurichten.
Hier bereiten mir die Netzwerk-Einstellungen, Freigaben, Verbindungen und Laufwerke eines an Kopfzerbrechen.
Auf dem alten WIN10 Notebook werden im Explorer unter Netzwerk zB neben NAS und Notebook meiner Frau auch die Netzwerkdrucker und die Macs angezeigt.
Auf dem neu aufgesetzten nur die beiden NAS und das Notebook meiner Frau.
Die habe nun SMB1 wieder aktiviert und zwei Dienste (Funktionssuche...) wieder eingeschaltet.
Trotzdem bekomme ich nur 3 Netzwerkgeräte angezeigt.
EDIT: erstaunlich, nach dem neu booten des alten Rechners werden nur noch die beiden NAS angezeigt.
Wie bekomme ich WIN10 dazu, an dieser Stelle ALLE im Netzwerk befindlichen Geräte (wie zB auch die Drucker etc) anzuzeigen.
Gibts dafür vllt ein schönes tool?
Ralf
p.s. Arbeitsgruppen sind auf allen Rechnern identisch |
20.12.2022, 14:51 (editiert von Hartwig am 20.12.2022 um 15:08)
@ cmyk61
WIN Netzwerk - manche Geräte werden nicht aangezeigt |
grundsätzlich versuche ich dann immer, die nicht sichtbaren Geräte per Ping zu erreichen. Und dann die DNS-Einstellungen kontrollieren und sicherstellen, dass es keine konkurrierenden DNS-Server gibt. Ist der DNS-Server ausgeschaltet (Es soll Leute geben, die schalten den Router nachts aus) oder derRechner wird in einem Netzwerk ohne DNS Server in Betrieb genommen, dann versucht der gestartete Rechner nach einer Weile (Minuten) selbst eine Verbindung aufzubauen. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich nach Arbeiten am Netzwerk plötzlich eine mir gänzlich unbekannte IP (nicht annährend in meinen IP-Bereich passend!) an einem Gerät eingestellt war. Google sagte mir dann, dass das eine von µSoft unter bestimmten Bedingungen selbst vergebene IP ist. Ist schon einige Jahre her -aber da habe ich gelernt, dass es da Überraschungen geben kann.
Vereinfachen kann man die Kontrolle auch, wenn der Router eine Liste aller Netzwerk-Geräte bereitstellt (was aber nicht die Kontrolle der Einstellungen der einzelnen Netzwerk-Adapter gänzlich überflüssig macht.) Manchmal können auch zu Switches oder WLAN-Zugängen umfunktionierte Router (Fritzbox) Probleme bereiten (DNS noch aktiviert), insbes. wenn sich 2 Boxen mit dem gleichen Namen anmelden (der war einst schwer zu ändern (= fritz.box), mittlerweile geht das offenbar besser. |
matzi682015
Aachen, 20.12.2022, 19:02
@ Hartwig
» grundsätzlich versuche ich dann immer, die nicht sichtbaren Geräte per Ping
» zu erreichen. Und dann die DNS-Einstellungen kontrollieren und
» sicherstellen, dass es keine konkurrierenden DNS-Server gibt. Ist der
» DNS-Server ausgeschaltet (Es soll Leute geben, die schalten den Router
» nachts aus) oder derRechner wird in einem Netzwerk ohne DNS Server in
» Betrieb genommen, dann versucht der gestartete Rechner nach einer Weile
» (Minuten) selbst eine Verbindung aufzubauen. Ich habe es auch schon erlebt,
» dass ich nach Arbeiten am Netzwerk plötzlich eine mir gänzlich unbekannte
» IP (nicht annährend in meinen IP-Bereich passend!) an einem Gerät
» eingestellt war. Google sagte mir dann, dass das eine von µSoft unter
» bestimmten Bedingungen selbst vergebene IP ist. Ist schon einige Jahre her
» -aber da habe ich gelernt, dass es da Überraschungen geben kann.
» Vereinfachen kann man die Kontrolle auch, wenn der Router eine Liste aller
» Netzwerk-Geräte bereitstellt (was aber nicht die Kontrolle der
» Einstellungen der einzelnen Netzwerk-Adapter gänzlich überflüssig macht.)
» Manchmal können auch zu Switches oder WLAN-Zugängen umfunktionierte Router
» (Fritzbox) Probleme bereiten (DNS noch aktiviert), insbes. wenn sich 2
» Boxen mit dem gleichen Namen anmelden (der war einst schwer zu ändern (=
» fritz.box), mittlerweile geht das offenbar besser.
Aber was macht man, wenn da irgendwas kaputt geht, IP sich ändert oder die Fritzbox ausfällt, dann kann man weder im Internet noch per Festnetz-Telefon einen Service erreichen, dann nur noch via Handy (Ich habe so ein klitzekleines Samsung, benutze ich kaum, höchstens um mal kurzfristig eine Meldung abgeben, daß es eine halbe Stunde länger dauert oder so...), und wenn man da unterwegs ist und vom einen ins andere Funkloch reinkommt... Herrlich unkomplitziert, diese ganze Sch... Technik. Aber ich bin ja froh, daß es sie gibt, in der Steinzeit und im Mittelalter gelebt zu haben, ohne Lötkolben ohne Computer... wünsche ich niemandem  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.12.2022, 15:37
@ Hartwig
Es scheint einen Zusammenhang zu der neuartigen Anmeldung mit Hello und PIN zu geben.
Möglicherweise ein älterer Bug.
Ich werde mal auf Passwort umstellen und dann versuchen.
Den MacMini kann ich bequem anpingen und ich kann ihn im Explorer auch in der Adrerssleiste mit der IP adressieren und mich dann mit Username und Passwort einloggen.
Aber der Mini taucht nicht in den Netzwerkgeräten auf. Das wäre aber notwendig um ihn als Netzlaufwerk einzubinden.
Ralf
» fritz.box), mittlerweile geht das offenbar besser. |
bigdie
21.12.2022, 16:05
@ cmyk61
» Aber der Mini taucht nicht in den Netzwerkgeräten auf. Das wäre aber
» notwendig um ihn als Netzlaufwerk einzubinden.
Wenn du ihn auf einem Anderen PC im Netz als Netzlaufwerk drin hast, dann kannst du auch die dortige Adresse kopieren und beim anderen PC bei der Netzwerkverknüpfung eingeben ( geht zumindest bei Win 7)
Und den Name am Anfang kann man auch durch die IP Adresse ersetzen, das habe ich bei meinen Netzlaufwerk Verknüpfungen gemacht um auch über VPN (2 Fritzboxen) auf die Nas zu Hause zugreifen zu können. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.12.2022, 17:23 (editiert von cmyk61 am 21.12.2022 um 17:35)
@ bigdie
Krass - genau DAS hat geklappt. Jetzt habe ich die HD des Mac auch als Netzlaufwerk drinnen.
Trotzdem erstaunlich, dass auf dem alten Gerät unter Netzwerk der Mac und einer der Netzwerkdrucker erscheint. Die drei anderen Netzwerkdrucker (alles Geräte von Kyocera) indes nicht.
Auf dem neu aufgesetzten Notebook habe ich links nur die beiden NAS. und kein Mac - auch nicht nach dem Erstellen des Netzlaufwerks nach Deinem Vorschlag.
Was mich auch irritiert: nach welchen Kriterien stellt WIN die Geräte im rechten Bereich des Explorers zusammen? Wo finde ich darüber Infos?
Und super irritierend sind die Schnellzugriffe die ich auf diesem Rechner so nie eingestellt hatte (die beiden Ordner "E65" und "Unsortiert"
Ich poste mal screenshots.
Den Eintrag mit der IP-Adresse unter Netzwerk habe ich erzeugt - blos für mich grad nicht mehr nachvollziehbar wie ich das gemacht hatte. Blos weg bekomme ich diesen Eintrag auch nicht mehr.
Ralf
So siehts am neu aufgesetzen aus:
Und so beim alten Notebook:
Und hier die Infos in dem einen Netzwerkdrucker LP4240ANTJE:
bigdie
21.12.2022, 18:02
@ cmyk61
Computer sind wie Frauen. Kann man nutzen, aber nicht verstehen
Was ich da schon mit Netzwerk experimentieren musste, geht auf keine Kuhhaut. War vor 20 Jahren schon so, als Win xp meinen Win 98 Rechner nicht finden wollte
Falls du bei der Netzlaufwerk Verbindung die IP anstelle des Namens eingetragen hast, musst du evtl in der Fritzbox noch den Haken setzen, das der Mac immer die gleiche IP bekommt.
Bei der Drucker installation wird das wohl auch irgendwie gehen, das man direkt die URL bzw IP eingibt. Muss man halt schauen, welche kryptischen Zeichen da auf dem anderen Rechner eingetragen sind |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.12.2022, 21:44
@ bigdie
Bei mir haben alle Netzwerkgeräte schon lange eine feste IP zugewiesen bekommen.
Ich werde im neuen Jahr mein Netzwerk trotzdem mal umstrukturieren und mich auch mal am VPN versuchen.
Es gibt so viel zu erledigen
Ralf
» Falls du bei der Netzlaufwerk Verbindung die IP anstelle des Namens
» eingetragen hast, musst du evtl in der Fritzbox noch den Haken setzen, das
» der Mac immer die gleiche IP bekommt.
» Bei der Drucker installation wird das wohl auch irgendwie gehen, das man
» direkt die URL bzw IP eingibt. Muss man halt schauen, welche kryptischen
» Zeichen da auf dem anderen Rechner eingetragen sind |
bigdie
22.12.2022, 13:40
@ cmyk61
» Bei mir haben alle Netzwerkgeräte schon lange eine feste IP zugewiesen
» bekommen.
» Ich werde im neuen Jahr mein Netzwerk trotzdem mal umstrukturieren und mich
» auch mal am VPN versuchen.
» Es gibt so viel zu erledigen
Einmal ist es mir schon gelungen von Fritzbox zu Fritzbox. Aber die haben nun ja auch aufgerüstet. Geht ja nun auch Wireguard Das soll ja einfacher sein. Auf der heimischen Fritz ist schon das neue Fritz OS 7.50 drauf. Für die Mobilbox 6850 dauert es wohl noch eine Weile |
