Josh
25.04.2004,
22:25
Netzwerke, Verständnisfrage. (Netzwerktechnik)
ich hab mal ne Frage zu Netzwerken u. Protokollen im Allgemeinen:
Setzt eine bestimmter Netzwerkstandard wie z.B. Ethernet eine bestimmte Netzwerktopologie voraus oder könnte man Ethernet z.B. auch als Token Ring betreiben oder schliesst sich das gänzlich aus...
In welchem zusammenhang steht das PPP und z.B. FTP, SMTP etc. zum TCP/IP Protokoll. Werden dieses ganzen Protokolle über TCP/IP übertragen oder wie genau muss ich mir das vorstellen?
Und noch eine Frage...Wenn ich in meinem LAN einen Server (z.B. Exchange) mit einer öff. IP habe, trage ich dann die öff. oder die private IP des Gateways ein oder gar keine oder isses wurscht?
Würde mich über eine aufschlussreiche Antwort freuen. Danke schonmal im Voraus.
Gruß, Josh
EL-Huber
26.04.2004,
10:52
@ Josh
» ich hab mal ne Frage zu Netzwerken u. Protokollen im Allgemeinen:
» Setzt eine bestimmter Netzwerkstandard wie z.B. Ethernet eine bestimmte
» Netzwerktopologie voraus oder könnte man Ethernet z.B. auch als Token Ring
» betreiben oder schliesst sich das gänzlich aus...
» In welchem zusammenhang steht das PPP und z.B. FTP, SMTP etc. zum TCP/IP
» Protokoll. Werden dieses ganzen Protokolle über TCP/IP übertragen oder wie
» genau muss ich mir das vorstellen?
» Und noch eine Frage...Wenn ich in meinem LAN einen Server (z.B. Exchange)
» mit einer öff. IP habe, trage ich dann die öff. oder die private IP des
» Gateways ein oder gar keine oder isses wurscht?
» Würde mich über eine aufschlussreiche Antwort freuen. Danke schonmal im
» Voraus.
» Gruß, Josh
Hallo Josh,
nur ganz kurz.
In einem LAN werden auf etwa 7 Ebenen die Informationen übertragen. Dabei
hat jede Ebene ihre eigene Zuständigkeit.
Ebene 1 = Physische Schicht (Draht / Funkverbindung + Sicherung, Geschwindigkeitsdefinition)
Ebene 2 = Verbindungsschicht ( Fehlersicherung, Adressierung (MAC-Adressen))
Ebene 3 = Netzwerk-Schicht (IP-Routing, IP-Adressierung, IP-Namen, IP-Packetierung, Packetnummerierng)
Ebene 4 = Transportschicht (TCP-Header, TCP-Packetierung+Nummerierung, Gatewaydienst auf IP)
Ebene 5 = Diensteschicht (Portnummer, Dienstname/Nummer)
Ebene 6 = Applikationsschnittstelle ( Informationsquelle und Übergabe)
Ebene 7 = Anwendungsschicht ( Informationsdienst für den Anwender, Darstellung der Daten in lesbarer Form)
Ablauf: im Medium wird nacheinander folgender Inhalt übertragen.
(Kurzform)
[Mac-Adresse Empfänger/Sender/Bytezahl [IP-Adressen [TCP-Rahmen [Dienstenummer [Datenpacketierung [Nutzdaten]]] Packetsicherung] IP-Packetierung-CRC] ]
CU
Stefan
Chrispe
23.08.2004,
14:45
@ Josh
Hallo
ist definiert ...schau mal unter www.netzmafia.de,schließt sich aus...
Schau dir das OSI Modell an, TCP baut auf IP auf bzw sichert die Verbíndung, ganz grob gesagt
wo willst was eintragen? Musst du schauen von wo aus du kommst...Internes Netz ist dann die Private, von zb Internet die Öffentliche oder was meinst du genau?
Chrispe
