cento
31.08.2004,
18:46
Wake On Lan (Netzwerktechnik)
Hallo Leute,
ich habe mir ein neues Board (Asrock K7S8X) gekauft und würde diesen PC gerne über Wake On Lan einschalten.
In der Anleitung des steht das es Wake On Lan unterstützt.Ich habe es mit dem Tool lanstart versucht aber ich bekomme den PC einfach nicht zum laufen.Habe auch schon das BIOS v.2.5 von Asrock 30.7.2004 drauf!!
Kann mir bitte jemand sagen was ich genau einstellen muß
damit es klappt oder ist es etwa mit dem Board gar nicht möglich??
Danke im voraus
Stefan
ubootfanat
31.08.2004,
22:04
@ cento
Wake On Lan
Hallo Stefan!
bei mir funktioniert das folgendermaßen:
wenn beide PCs einmal eingeschalten waren und eine verbindung hergestellt wurde, kannst du beide PCs ausschalten (spannungsversorgung NICHT trennen!).
Wenn du nun einen der beiden PCs oder halt den, der kein wake up on lan hat einschaltest, müsste der zweite ebenfalls starten!
das ist die ganze hexerei
mehr ist das nicht was ich weiß (plz verbessert mich, wenns nicht stimmt!)
mfg florian
» Hallo Leute,
» ich habe mir ein neues Board (Asrock K7S8X) gekauft und würde diesen PC
» gerne über Wake On Lan einschalten.
» In der Anleitung des steht das es Wake On Lan unterstützt.Ich habe es mit
» dem Tool lanstart versucht aber ich bekomme den PC einfach nicht zum
» laufen.Habe auch schon das BIOS v.2.5 von Asrock 30.7.2004 drauf!!
» Kann mir bitte jemand sagen was ich genau einstellen muß
» damit es klappt oder ist es etwa mit dem Board gar nicht möglich??
» Danke im voraus
» Stefan
sfkn(R)
Schwalm,
31.08.2004,
23:25
@ ubootfanat
Wake On Lan
hi
nein das ist falsch!!!
bei "wake on lan" (won) wird ein bestimmtes datenpaket an die mac-adresse des rechners gesendet und er sollte angehen. dazu muss die funktion im bios eingeschaltet werden (is bei jedem bios wo anders) und der rechner muss im soft-off ausgeschaltet sein, d.h. das er per software bzw. durch kurzen druck auf die powertaste ausgeschaltet werden muss (ein längerer duck als 3 sek auf die powertaste schaltet den rechner komplett aus).
Der Rechner muss natürlich auch im ausgeschalteten zustand mit der stromversorgung verbunden sein.
das verhalten mit dem soft-off und dem ganzen ausschalten hatte ich bei DEL rechner, kann aber bei anderen herstellern weider anders sein.
mfg Steffen
