hansi
08.12.2018, 21:47 |
I2C-Bus mit Node RED (Netzwerktechnik) |
ich möchte einen I2C-Bus Baustein PCF 8574 mit NodeRED ansteuern
Komme mit den Einträgen bei den beiden Nodes leider nicht klar
die Rumpfadresse (alle Adr. Pins auf 0) beträgt wohl 20H oder 32D
Wie kann ich Bits setzen oder lesen?
ps. gegoogelt habe ich schon |
xy
08.12.2018, 21:51
@ hansi
I2C-Bus mit Node RED |
» die Rumpfadresse (alle Adr. Pins auf 0) beträgt wohl 20H oder 32D
In der 7-Bit Notation schon, in der 8-Bit Notation aber 40h/64d. |
hansi
08.12.2018, 22:10
das stimmt wohl!
wurde mit dem dritten Node ermittelt oder aus dem Datenblatt gelesen und umgesetzt
» » die Rumpfadresse (alle Adr. Pins auf 0) beträgt wohl 20H oder 32D
» In der 7-Bit Notation schon, in der 8-Bit Notation aber 40h/64d. |
hansi
08.12.2018, 22:46
Noch ein Nachtrag von meiner Seite
ich hatte Rumpfadresse geschrieben, damit war klar, dass die 7-Bit-Notation angegeben ist
xy
08.12.2018, 22:49
@ hansi
» Noch ein Nachtrag von meiner Seite
» ich hatte Rumpfadresse geschrieben, damit war klar, dass die 7-Bit-Notation
» angegeben ist
Ist dennoch ein Standardfehler.
Probleme mit roten Knoten würde ich allerdings wie Alexander der Große lösen.  |
hansi
08.12.2018, 22:58
inwiefern soll nun diese Antwort weiterhelfen
oder soll sie gar nicht weiterhelfen?
dann wäre es schade um die Zeit!!!
ich hatte es auf jeden Fall richtig ausgedrückt
» » Noch ein Nachtrag von meiner Seite
» » ich hatte Rumpfadresse geschrieben, damit war klar, dass die
» 7-Bit-Notation
» » angegeben ist
» Ist dennoch ein Standardfehler.
» Probleme mit roten Knoten würde ich allerdings wie Alexander der Große
» lösen.  |
xy
08.12.2018, 23:02 (editiert von xy am 08.12.2018 um 23:03)
@ hansi
» ich hatte es auf jeden Fall richtig ausgedrückt
Du bist halt ein Held!
Dass meine Kristallkugel das nicht gleich erkannt hat... |
hansi
08.12.2018, 23:11
Willst du mit deinen Fragen dieses Forum abwerten?
Kannts ja notfalls die Kugel fragen!
» » ich hatte es auf jeden Fall richtig ausgedrückt
» Du bist halt ein Held!
» Dass meine Kristallkugel das nicht gleich erkannt hat... |
hansi
08.12.2018, 23:12
@ hansi
Antworten waren natürlich gemeint!
» Willst du mit deinen Fragen dieses Forum abwerten?
» Kannts ja notfalls die Kugel fragen!
» » » ich hatte es auf jeden Fall richtig ausgedrückt
» » Du bist halt ein Held!
» » Dass meine Kristallkugel das nicht gleich erkannt hat... |
xy
08.12.2018, 23:16
@ hansi
Ich hab keine Frage gestellt. |
xy
08.12.2018, 23:18
@ hansi
» Antworten waren natürlich gemeint!
Meine Antwort von 21:51 Uhr war absolut sinnvoll. |
hansi
09.12.2018, 15:57
Deine Bemerkung war technisch richtig ... was ich aber ohnehin schon wusste ... siehe Bezeichnung: Rumpfadresse
Allerdings war dein Beitrag keine Anwort auf meine Frage
somit bin ich mir nicht sicher ob dein Beitrag auch sinnvoll war .. zur Lösung hat er auf jeden Fall nichts beigetragen.
» » Antworten waren natürlich gemeint!
» Meine Antwort von 21:51 Uhr war absolut sinnvoll. |
xy
09.12.2018, 17:12
@ hansi
Also ab hier EOT. |
hansi
09.12.2018, 17:55
Einverstanden!
» Also ab hier EOT. |
simi7
D Südbrandenburg, 09.12.2018, 20:46
@ hansi
» Einverstanden!
» » Also ab hier EOT.
Mein Gott, bist du humorlos. |
