Kim
13.03.2006, 15:40 |
Vorgehen Profibus-anbindung (Netzwerktechnik) |
ich möchte eine mini-SPS mit einem internen bestehenden Profibus verbinden. Als hardwaremässige Verbindung zwischen SPS und Profibus habe ich mir ein RS232toProfibus konverter vorgestellt. Nun, ich denke das sollte physikalisch funktionieren. Als nächsten Schritt müsste ich eine sog. GSD-Datei erstellen, so dass der Master die SPS als Teilnehmer bzw. seine Parameter kennt. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich diese GSD Datei kreieren kann.
Kann mir jem. an dieser Stelle weiterhelfen ?
Kim |
Hans-Jürgen
13.03.2006, 15:54
@ Kim
Vorgehen Profibus-anbindung |
» ich möchte eine mini-SPS mit einem internen bestehenden Profibus
» verbinden. Als hardwaremässige Verbindung zwischen SPS und Profibus habe
» ich mir ein RS232toProfibus konverter vorgestellt. Nun, ich denke das
» sollte physikalisch funktionieren. Als nächsten Schritt müsste ich eine
» sog. GSD-Datei erstellen, so dass der Master die SPS als Teilnehmer bzw.
» seine Parameter kennt. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich diese GSD
» Datei kreieren kann.
» Kann mir jem. an dieser Stelle weiterhelfen ?
» Gruss
» Kim
Hi,
ich weiß zwar nicht wie man ne GSD Datei konkret erstellt, aber bei Siemens gibts das soviel ich weiß als Download oder man ruft an und fragt nach, die schicken einen auch solche Daten!
Welche SPS hast Du mit was verbunden?
HJ |
Kim
13.03.2006, 15:59
@ Hans-Jürgen
» » Hallo,
» » ich möchte eine mini-SPS mit einem internen bestehenden Profibus
» » verbinden. Als hardwaremässige Verbindung zwischen SPS und Profibus
» habe
» » ich mir ein RS232toProfibus konverter vorgestellt. Nun, ich denke das
» » sollte physikalisch funktionieren. Als nächsten Schritt müsste ich eine
» » sog. GSD-Datei erstellen, so dass der Master die SPS als Teilnehmer
» bzw.
» » seine Parameter kennt. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich diese GSD
» » Datei kreieren kann.
» » Kann mir jem. an dieser Stelle weiterhelfen ?
» » Gruss
» » Kim
» Hi,
» ich weiß zwar nicht wie man ne GSD Datei konkret erstellt, aber bei
» Siemens gibts das soviel ich weiß als Download oder man ruft an und fragt
» nach, die schicken einen auch solche Daten!
» Welche SPS hast Du mit was verbunden?
» Gruß
» HJ
Habe eine selbergebaute SPS. Sie besteht aus einem Cygnal uP und habe sie in C programmiert. Nun muss ich meine Parameter der SPS zur Verfügung stellen. Das GSD-File beschreibt dem Master das Memory Map bzw. Speicherbereich des Slave. Demzufolge ist jedes GSD-File anders und kann kein Standard GSD File von Siemens übernehmen.
Kim |
beda
15.03.2006, 08:40
@ Kim
find ich nicht gut
» Gruss
» Kim |
ali
15.03.2006, 08:42
@ Kim
find ich toll... beda du dumkopf |
Lothar
21.04.2006, 13:17
@ Kim
» » » Hallo,
» » » ich möchte eine mini-SPS mit einem internen bestehenden Profibus
» » » verbinden. Als hardwaremässige Verbindung zwischen SPS und Profibus
» » habe
» » » ich mir ein RS232toProfibus konverter vorgestellt. Nun, ich denke das
» » » sollte physikalisch funktionieren. Als nächsten Schritt müsste ich
» eine
» » » sog. GSD-Datei erstellen, so dass der Master die SPS als Teilnehmer
» » bzw.
» » » seine Parameter kennt. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich diese
» GSD
» » » Datei kreieren kann.
» » » Kann mir jem. an dieser Stelle weiterhelfen ?
» » » Gruss
» » » Kim
» » Hi,
» » ich weiß zwar nicht wie man ne GSD Datei konkret erstellt, aber bei
» » Siemens gibts das soviel ich weiß als Download oder man ruft an und
» fragt
» » nach, die schicken einen auch solche Daten!
» » Welche SPS hast Du mit was verbunden?
» » Gruß
» » HJ
» Habe eine selbergebaute SPS. Sie besteht aus einem Cygnal uP und habe sie
» in C programmiert. Nun muss ich meine Parameter der SPS zur Verfügung
» stellen. Das GSD-File beschreibt dem Master das Memory Map bzw.
» Speicherbereich des Slave. Demzufolge ist jedes GSD-File anders und kann
» kein Standard GSD File von Siemens übernehmen.
» Gruss
» Kim
ein fertiges gateway (z.b. von deutschmann - unigate) sollte eine eigene GSD aufzeigen. die GSD-datei erhält man ja nur wenn Certifizierung bei der Profibus-Nutzer-Organisation erfolgte. in jedem falle kommt ein SLAVE-Asic zum Einsatz SPC3/VPC3+C
mfg
L |
