bastelix
21.08.2017, 22:53 |
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? (Netzwerktechnik) |
Servus Zusammen,
kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
Ich hab dazu schon im Netz gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Entweder die Spectrum-Analyzer ließen sich auf 75Ohm umschalten oder es ging um spezielle Messgeräte für Kabel/SAT-TV.
Die Messung muss nicht genau sein, ich will nur grob abschätzen ob wir den Techniker vom Anbieter kommen lassen oder besser doch nochmal die Verkabelung im Haus überprüfen/anpassen.
Danke |
xy
21.08.2017, 23:12 (editiert von xy am 21.08.2017 um 23:12)
@ bastelix
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? |
» kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den
» Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
Einfaches Anpassnetzwerk aus kleinen SMD-Widerständen nehmen. |
bastelix
22.08.2017, 00:35
» » kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den
» » Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
» Einfaches Anpassnetzwerk aus kleinen SMD-Widerständen nehmen.
Danke. Mit dem Stichwort, etwas Recherche und dem durchprobieren von zwei Programmen hätte ich da was zusammengefrimelt, verstehe ich zwar nicht wirklich aber das ist im Moment nicht so wichtig.
Für die PI-Anpassung hätte ich Widerstände mit annähernd den Werten hier, allerdings nur THT. 150Ohm, 47Ohm und 220 bzw. 270Ohm würde das zur Not auch gehen?
(SMD habe ich nur 1R, 1k, 4k7, 10k, 1M und 10M da - was ich halt bisher für meine Sensor-Basteleien gebraucht hab) |
xy
22.08.2017, 09:09
@ bastelix
» Für die PI-Anpassung hätte ich Widerstände mit annähernd den Werten hier,
» allerdings nur THT. 150Ohm, 47Ohm und 220 bzw. 270Ohm würde das zur Not
» auch gehen?
220! Aber mit bedrahteten Widerständen wirds bei den hohen Frequenzen zunehmend ungenau.
» (SMD habe ich nur 1R, 1k, 4k7, 10k, 1M und 10M da - was ich halt bisher für
» meine Sensor-Basteleien gebraucht hab)
Besorg dir halt bei Gelegenheit ein paar in 0603. |
JBE
22.08.2017, 09:11
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» Ich hab dazu schon im Netz gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
» Entweder die Spectrum-Analyzer ließen sich auf 75Ohm umschalten oder es
» ging um spezielle Messgeräte für Kabel/SAT-TV.
» Die Messung muss nicht genau sein, ich will nur grob abschätzen ob wir den
» Techniker vom Anbieter kommen lassen oder besser doch nochmal die
» Verkabelung im Haus überprüfen/anpassen.
» Danke
Sel
Radebeul, 22.08.2017, 09:28
@ bastelix
» » » kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den
» » » Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
Für eine Messung bissel teuer (etwa 25 Dollar das Teil + Versand), aber vielleicht auch eine Lösung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170822092757.pdf
LG Sel |
Theo.
22.08.2017, 11:18
@ bastelix
Hallo
Gib mal bei Ebay "Adapter 50 Ohm 75 Ohm" ein.
Theo |
bastelix
23.08.2017, 13:45
Danke, auch allen anderen für die Vorschläge.
Nicht hübsch aber selten
Pegel schaut soweit ok aus, wir tauschen erst mal das lange, alte, Kabel gegen eines mit besserer Qualität (und nach Möglichkeit mit weniger Umwegen). |
Sel
Radebeul, 23.08.2017, 15:41
@ bastelix
» Danke, auch allen anderen für die Vorschläge.
» Nicht hübsch aber selten
» Pegel schaut soweit ok aus, wir tauschen erst mal das lange, alte, Kabel
» gegen eines mit besserer Qualität (und nach Möglichkeit mit weniger
» Umwegen).
Sicher das dein Teil bei hohen Frequenzen das Signal nicht zu sehr verfälscht?
Aber ok, Kabeltausch alt gegen neu kann nie verkehrt sein.
LG Sel |
bastelix
23.08.2017, 23:37 (editiert von bastelix am 23.08.2017 um 23:37)
@ Sel
» Sicher das dein Teil bei hohen Frequenzen das Signal nicht zu sehr
» verfälscht?
Ich bin mir relativ sicher, dass man mit dem Teil nicht wirklich messen kann Aber ich brauchte auf die schnelle ein Schätzeisen aus Bauteilen die ich schon da habe und mit dem ich ungefähr den Eingangspegel bestimmen kann. Würde ich das öfter brauchen oder müsste wirklich messen hätte ich schon ne saubere Lösung bevorzugt, aber so auf die Schnelle hat es schon seinen Zweck erfüllt.
» Aber ok, Kabeltausch alt gegen neu kann nie verkehrt sein.
Ja, zu dem Schluss sind wir auch gekommen. Vor allem als wir nachvollziehen wollten wie/wo das alte Kabel verlegt ist.
Edit: Kaputten Smiley repariert  |
