Neuling
01.03.2017, 09:43 |
Smart home filter (Netzwerktechnik) |
kann mir jemand bitte sagen was ein Smart Home Filter ist? |
geralds
Wien, AT, 01.03.2017, 09:53
@ Neuling
Smart home filter - zB: "Powerline Noise Filter" |
» kann mir jemand bitte sagen was ein Smart Home Filter ist?
ein Beispiel:
Powerline Noise Filter.
http://www.smarthome.com/filterlinc-10-amp-plug-in-noise-filter.html
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast
01.03.2017, 11:38
@ Neuling
Smart home filter |
smart home ist mal ein Verkaufsgag
Mit "smart home" soll vorerst mal der Eindruck erweckt werden die Home wird/ist smart.
Jeder Hersteller verkauft solche Lösungen und das bedeutet z.B die Vernetzung von Geräten.
Inzwischen gibt es Zahnbürsten mit Blue tooth
Es ist aber überhaupt nicht definiert mit welcher Technik das Smart gemacht wird.
Das kann Funk oder drahtgebunden sein. Für drahtgebundene Lösungen gibt es verschiedene Techniken bzw. Busprotokolle.
Die verwenden unterschiedliche Technologien und Frequenzen und da kann es möglich sein diese Bussignal zu filtern, damit die sich nicht im ganzen home verteilen.
Ob der Filter wirkt oder nicht hängt von den verwendeten Techniken ab.
Ist die Vernetzung über Funk kannst du nix filtern, d.h. die Smart Signale breiten sich aus - auch zum Nachbarn.
Smart Home Filter ohne technische Spezifikation geht eher Richtung Atomstromfilter also im wesentlichen gut wirksam für den Verkäufer. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.03.2017, 11:59
@ geralds
Hallo Gerald,
» » Hallo,
» » kann mir jemand bitte sagen was ein Smart Home Filter ist?
» ein Beispiel:
» Powerline Noise Filter.
» http://www.smarthome.com/filterlinc-10-amp-plug-in-noise-filter.html
Davon lese und höre ich zum ersten Mal, obwohl ich seit etwa 2004 zuhause DEVOLO-Powerlines (aktuell dLAN 200 AVmini) einsetze.
Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass es empfindliche Geräte gibt, welche von Powerlines gestört werden können.
Wenn man z.B. einen Kurzwellenempfänger ans 230VAC-Netz anschliesst, wird das Radio VIELLEICHT nicht durch das 230VAC-Netz direkt, jedoch indirekt durch Abstrahlung dieses Netzes zur Antenne des Radios gestört, wenn dieses nicht per Coaxleitung das Antennensignal von weit aus dem Haus (Antenne auf einem Baum montiert) empfängt.
Bei einem Gerät mit einem linearen Netztteil, gut dimensioniert, ist eine PL-Störung eher unwahrscheinlich. Jedoch mit mit einem Schaltregler ist es gut vorstellbar, dass zwischen dem PL-Signal-Frequenzgemisch auf der 230VAC-Leitung und der Schaltregler-Frequenz Interferenzen entstehen können mit niedrigen Frequenzanteilen und diese können gewisse elektromedizinische Geräte, z.B. für EMG- (vor allem intramuskulär) oder EEG-Messungen, empfindlich stören.
Das ist neu deshalb leicht möglich, weil es seit Kurzem auf dem Markt Schaltreglernetzteile gibt für medizinische Anwendungen. Ich denke mal, dass an so etwas bei der Schaltungsentwicklung, oft nicht gedacht wird...
Ich werde das gelegentlich mal selbst untersuchen. Das interessiert mich jetzt sehr. Danke für diesen Impuls! -- Gruss
geralds
Wien, AT, 01.03.2017, 12:26
@ gast
Smart home filter |
» » Hallo,
» smart home ist mal ein Verkaufsgag
» Mit "smart home" soll vorerst mal der Eindruck erweckt werden die Home
» wird/ist smart.
» Jeder Hersteller verkauft solche Lösungen und das bedeutet z.B die
» Vernetzung von Geräten.
» Inzwischen gibt es Zahnbürsten mit Blue tooth
» Es ist aber überhaupt nicht definiert mit welcher Technik das Smart gemacht
» wird.
» Das kann Funk oder drahtgebunden sein. Für drahtgebundene Lösungen gibt es
» verschiedene Techniken bzw. Busprotokolle.
» Die verwenden unterschiedliche Technologien und Frequenzen und da kann es
» möglich sein diese Bussignal zu filtern, damit die sich nicht im ganzen
» home verteilen.
» Ob der Filter wirkt oder nicht hängt von den verwendeten Techniken ab.
» Ist die Vernetzung über Funk kannst du nix filtern, d.h. die Smart Signale
» breiten sich aus - auch zum Nachbarn.
» Smart Home Filter ohne technische Spezifikation geht eher Richtung
» Atomstromfilter also im wesentlichen gut wirksam für den Verkäufer.
g a n z g e n a u s o !
Iss nen toller Verkaufsgag "Umweltverschmutzung", "CO2", "Elektrosmog", etc....
Aber "(Netz)Filter", eingebaut, um Störungen fernzuhalten klingt eben nicht als Schlager.
Wäre ein "oida Hodarn", "ka neiche Schloga-Musig"
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
geralds
Wien, AT, 01.03.2017, 12:31
@ schaerer
» Hallo Gerald,
» » » Hallo,
» » » kann mir jemand bitte sagen was ein Smart Home Filter ist?
» » ein Beispiel:
» » Powerline Noise Filter.
» » http://www.smarthome.com/filterlinc-10-amp-plug-in-noise-filter.html
» Davon lese und höre ich zum ersten Mal, obwohl ich seit etwa 2004 zuhause
» DEVOLO-Powerlines (aktuell dLAN 200 AVmini) einsetze.
» Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass es empfindliche Geräte gibt,
» welche von Powerlines gestört werden können.
» Wenn man z.B. einen Kurzwellenempfänger ans 230VAC-Netz anschliesst, wird
» das Radio VIELLEICHT nicht durch das 230VAC-Netz direkt, jedoch indirekt
» durch Abstrahlung dieses Netzes zur Antenne des Radios gestört, wenn dieses
» nicht per Coaxleitung das Antennensignal von weit aus dem Haus (Antenne auf
» einem Baum montiert) empfängt.
» Bei einem Gerät mit einem linearen Netztteil, gut dimensioniert, ist eine
» PL-Störung eher unwahrscheinlich. Jedoch mit mit einem Schaltregler ist es
» gut vorstellbar, dass zwischen dem PL-Signal-Frequenzgemisch auf der
» 230VAC-Leitung und der Schaltregler-Frequenz Interferenzen entstehen können
» mit niedrigen Frequenzanteilen und diese können gewisse elektromedizinische
» Geräte, z.B. für EMG- (vor allem intramuskulär) oder EEG-Messungen,
» empfindlich stören.
» Das ist neu deshalb leicht möglich, weil es seit Kurzem auf dem Markt
» Schaltreglernetzteile gibt für medizinische Anwendungen. Ich denke mal,
» dass an so etwas bei der Schaltungsentwicklung, oft nicht gedacht wird...
» Ich werde das gelegentlich mal selbst untersuchen. Das interessiert mich
» jetzt sehr. Danke für diesen Impuls!
neuerdings dazu kommend die irrigen Beleuchtungsanlagen.
Alles ist mit Schaltnetzteilen in den LED, oder Sparlampen.
Mittlerweile müsste man schon selbst anfangen zu leuchten, und das ohne Atome,
rein durch HF-Einstreuung.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.03.2017, 13:12
@ geralds
LED-Leuchten-Konkurrenz bei Erleuchtung... |
Hallo Gerald,
» neuerdings dazu kommend die irrigen Beleuchtungsanlagen.
» Alles ist mit Schaltnetzteilen in den LED, oder Sparlampen.
» Mittlerweile müsste man schon selbst anfangen zu leuchten, und das ohne
» Atome,
» rein
» durch HF-Einstreuung.
Früher musste man eine passende Religion bemühen für eine Erleuchtung,
heute genügt eine helle LED-Lampe.  -- Gruss
01.03.2017, 13:23
@ schaerer
Hallo Thomas,
wie doch die Zeit schnell vergeht:
ich hab da zwei nette SNTs auf meinem Basteltisch, die sind von 1989. Mit 50/60Hz Trafo im Primärkreis, dann ein >5kV isolierter Schaltregler für die Kleinspannungen. Die einzigen ICs darin sind drei LM311 und ein 7812 für "Eigenbedarf". Einsatz war damals Batteerieersatz für einen intrakardialen Messplatz zur Auswertung von Spätpotenzialen im EKG und zur Stimulation. Die SNTs waren zugelassen und die Messungen sehr "sauber". Zu der Zeit etwa kamen auch medizinisch zugelassene PC-Schaltnetzteile auf den Markt, das war noch zu Zeiten von OS/2...
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 01.03.2017, 13:30
@ schaerer
» Hallo Gerald,
» » neuerdings dazu kommend die irrigen Beleuchtungsanlagen.
» » Alles ist mit Schaltnetzteilen in den LED, oder Sparlampen.
» » Mittlerweile müsste man schon selbst anfangen zu leuchten, und das ohne
» » Atome,
» » rein
» » durch HF-Einstreuung.
» Früher musste man eine passende Religion bemühen für eine Erleuchtung,
» heute genügt eine helle LED-Lampe.
yep!
bigdie
03.03.2017, 13:40
@ geralds
Naja vieleicht ist das ja auch nur ein Filter, welcher verhindert, das alles, was du zu Hause machst, in einer amerikanischen Cloud landet. |
