blodern
26.01.2017, 11:49 |
Raspberrypi WLAN-Bridge br0 konfiguration feste IP Adresse (Netzwerktechnik) |
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am Einrichten eine WLAN Bridge am Raspi.
In folgender Anleitung, ist ein Hinweistext eingetragen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm
Zitat:
"Hinweis: Wenn Sie die Absicht haben, dem Raspberry Pi eine statische IPv4-Adresse zu geben, dann konfigurieren Sie das br0-Interface, und nicht "eth0" oder "wlan0", sonst können Sie sich nicht mehr per SSH mit dem Raspberry Pi verbinden."
Könnte mir hier jemand helfen, wie eine br0 Konfiguration aussehen muss, damit der Pi eine feste IP Adresse hat, aber die Clients, die sich per WLAN verbinden vom DHCP eine IP bekommen?
Es soll quasi nur der PI eine fest IP Adresse haben.
Danke |
bastelix
26.01.2017, 20:09
@ blodern
Raspberrypi WLAN-Bridge br0 konfiguration feste IP Adresse |
» Hallo Zusammen,
» ich bin gerade am Einrichten eine WLAN Bridge am Raspi.
» In folgender Anleitung, ist ein Hinweistext eingetragen:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm
» Zitat:
» "Hinweis: Wenn Sie die Absicht haben, dem Raspberry Pi eine statische
» IPv4-Adresse zu geben, dann konfigurieren Sie das br0-Interface, und nicht
» "eth0" oder "wlan0", sonst können Sie sich nicht mehr per SSH mit dem
» Raspberry Pi verbinden."
» Könnte mir hier jemand helfen, wie eine br0 Konfiguration aussehen muss,
» damit der Pi eine feste IP Adresse hat, aber die Clients, die sich per WLAN
» verbinden vom DHCP eine IP bekommen?
» Es soll quasi nur der PI eine fest IP Adresse haben.
» Danke
Ungetestet, sollte aber so klappen:
iface br0 inet static
bridge_ports eth0 wlan0
address 192.168.1.2
broadcast 192.168.1.255 # ?
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1 # ?
bridge_fd 0 # no forwarding delay
bridge_stp off # disable Spanning Tree Protocol
Möglicherweise sind die mit # ? markierten Zeilen überflüssig oder störend, kommt auf dein Setup an.
https://wiki.debian.org/BridgeNetworkConnections#Setting_up_your_Bridge |
blodern
26.01.2017, 20:51
@ bastelix
» » Hallo Zusammen,
» » ich bin gerade am Einrichten eine WLAN Bridge am Raspi.
» » In folgender Anleitung, ist ein Hinweistext eingetragen:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm
» » Zitat:
» » "Hinweis: Wenn Sie die Absicht haben, dem Raspberry Pi eine statische
» » IPv4-Adresse zu geben, dann konfigurieren Sie das br0-Interface, und
» nicht
» » "eth0" oder "wlan0", sonst können Sie sich nicht mehr per SSH mit dem
» » Raspberry Pi verbinden."
» » Könnte mir hier jemand helfen, wie eine br0 Konfiguration aussehen muss,
» » damit der Pi eine feste IP Adresse hat, aber die Clients, die sich per
» WLAN
» » verbinden vom DHCP eine IP bekommen?
» » Es soll quasi nur der PI eine fest IP Adresse haben.
» » Danke
» Ungetestet, sollte aber so klappen:
» iface br0 inet static
» bridge_ports eth0 wlan0
» address 192.168.1.2
» broadcast 192.168.1.255 # ?
» netmask 255.255.255.0
» gateway 192.168.1.1 # ?
» bridge_fd 0 # no forwarding delay
» bridge_stp off # disable Spanning Tree Protocol
» Möglicherweise sind die mit # ? markierten Zeilen überflüssig oder störend,
» kommt auf dein Setup an.
» https://wiki.debian.org/BridgeNetworkConnections#Setting_up_your_Bridge
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe es so gelöst:
in der Datei /etc/network/interfaces
# Netzwerkbruecke
auto br0
address 192.168.1.10
gateway 192.168.1.1
bridge_fd 0
bridge_stp off |
bastelix
27.01.2017, 00:35
@ blodern
» Habe es so gelöst:
» in der Datei /etc/network/interfaces
» # Netzwerkbruecke
» auto br0
» address 192.168.1.10
» bridge_fd 0
» bridge_stp off
Läuft - und deine Schreibweise ist sogar besser menschenlesbar  |
axel.rathey
20.04.2017, 13:21
@ blodern
siehe unten:
» » » Hallo Zusammen,
» » » ich bin gerade am Einrichten eine WLAN Bridge am Raspi.
» » » In folgender Anleitung, ist ein Hinweistext eingetragen:
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm
» » » Zitat:
» » » "Hinweis: Wenn Sie die Absicht haben, dem Raspberry Pi eine statische
» » » IPv4-Adresse zu geben, dann konfigurieren Sie das br0-Interface, und
» » nicht
» » » "eth0" oder "wlan0", sonst können Sie sich nicht mehr per SSH mit dem
» » » Raspberry Pi verbinden."
» » » Könnte mir hier jemand helfen, wie eine br0 Konfiguration aussehen
» muss,
» » » damit der Pi eine feste IP Adresse hat, aber die Clients, die sich per
» » WLAN
» » » verbinden vom DHCP eine IP bekommen?
» » » Es soll quasi nur der PI eine fest IP Adresse haben.
» » » Danke
» » Ungetestet, sollte aber so klappen:
» » iface br0 inet static
» » bridge_ports eth0 wlan0
» » address 192.168.1.2
» » broadcast 192.168.1.255 # ?
» » netmask 255.255.255.0
» » gateway 192.168.1.1 # ?
» » bridge_fd 0 # no forwarding delay
» » bridge_stp off # disable Spanning Tree Protocol
» » Möglicherweise sind die mit # ? markierten Zeilen überflüssig oder
» störend,
» » kommt auf dein Setup an.
» » https://wiki.debian.org/BridgeNetworkConnections#Setting_up_your_Bridge
» Vielen Dank für deine Antwort.
» # Netzwerkbruecke
» auto br0
» bridge_fd 0
» bridge_stp off
Hallo Blodern,
wie sieht der Rest Deines interfaces aus? Welche verbleibende Konfiguration hast Du noch bei den Abschnitten eth0 und wlan0?
Hatte das zwischendurch probiert und kam dann nicht auf mein System mehr drauf.
Wie ist das mit der hostapd? Wenn deren Start in der /etc/default/hostapd.conf nicht konfiguriert ist, wird die Brücke br0 dann überhaupt schon an ein Interface gebunden.
Sorry bin da ziemlicher Laie. Konfiguriere das sonst alles über webmin im Browser
Habe bei mir die BananaPi M3 Hardware mit raspbian jessie. Geht das mit dem auch? Oder nur mit dem RaspberryPi
Gruß Axel |
