Berti
24.01.2017, 12:16 |
Steh auf dem Schlauch bei PLC (Netzwerktechnik) |
Hi Leute.
Ich habe ein Problem mit Powerline Kommunikation. Eure Seite hier hilft mir auch nicht richtig.
Speziell geht es um die Übertragung. Wird das PLC-Signal auf das 50Hz-Versorgungssignal aufmoduliert? Amplitudenmodulation?
Oder wie oder was?
Wikipedia checke ich auch nicht.
Danke für eure Hilfe
Bert |
xy
24.01.2017, 12:39
@ Berti
Steh auf dem Schlauch bei PLC |
» Ich habe ein Problem mit Powerline Kommunikation.
Du meinst wohl Homeplug/IEEE-1901.
» Speziell geht es um die Übertragung. Wird das PLC-Signal auf das
» 50Hz-Versorgungssignal aufmoduliert? Amplitudenmodulation?
Jein.
» Oder wie oder was?
OFDM. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.01.2017, 13:25
@ Berti
» Hi Leute.
» Ich habe ein Problem mit Powerline Kommunikation. Eure Seite hier hilft mir
» auch nicht richtig.
» Wikipedia checke ich auch nicht.
» Danke für eure Hilfe
» Bert
Auch hallo,
hast du ein konkretes Verbindungsproblem oder geht es dir um das Verständnis zur prinzipiellen Funktion? |
Berti
24.01.2017, 14:07
@ simi7
» Auch hallo,
» hast du ein konkretes Verbindungsproblem oder geht es dir um das
» Verständnis zur prinzipiellen Funktion?
Hi,
es geht mir um das Verständnis. Mir ist nicht klar, wie man einfach ein Signal auf die Niederspannugsleitung oder Hochspannungsleitung geben kann.
Berti |
Berti
24.01.2017, 14:34
@ Berti
Habe mich etwas eingelesen.
Also kann man sagen, dass durch das OFDM das 50Hz-Signal zur Energieversorgung und das PLC-Signal gleichzeitig auf der Leitung laufen können?
Berti |
xy
24.01.2017, 14:39
@ Berti
» Habe mich etwas eingelesen.
» Also kann man sagen, dass durch das OFDM das 50Hz-Signal zur
» Energieversorgung und das PLC-Signal gleichzeitig auf der Leitung laufen
» können?
Das hat nichts mit der Modulationsart zu tun, sondern mit der unterschiedlichen Frequenz. |
Berti
24.01.2017, 14:40
» » Habe mich etwas eingelesen.
» » Also kann man sagen, dass durch das OFDM das 50Hz-Signal zur
» » Energieversorgung und das PLC-Signal gleichzeitig auf der Leitung laufen
» » können?
» Das hat nichts mit der Modulationsart zu tun, sondern mit der
» unterschiedlichen Frequenz. |
Berti
24.01.2017, 14:41
@ Berti
können?
Berti |
Gast
24.01.2017, 14:47
@ Berti
Es wird nicht besser wenn du trollst. Da wird nur der Ignoriermodus aktiviert. |
Berti
24.01.2017, 14:48
@ Berti
Wieso können mehrere Signale auf einer Leitung laufen, obwohl ein Signal (50Hz) am stärksten ist. |
Berti
24.01.2017, 14:49
@ Gast
» Es wird nicht besser wenn du trollst. Da wird nur der Ignoriermodus
» aktiviert.
Nur weil man über 70 ist, heißt das nicht, dass man nicht mehr verstehen will. |
Berti
24.01.2017, 15:09
@ Berti
Nehmen wir an, eine Leitung wird mit einem starken elektrischen (Wechsel-)Feld beaufschlagt. Es wird also eine (Wechsel-)Spannung angelegt. Die Elektronen werden zu einer Schwingung angeregt, die sozusagen sehr große Kräfte auf die Ladungen ausübt, weil ja die Spannung/das Feld sehr stark ist.
Wenn ich nun gleichzeitig eine höherfrequente, aber schwächere Spannung anlege, wie können die Elektronen denn hierauf noch reagieren bzw. eine Superposition bilden? Ein schwächeres Signal ist nicht auf einer Versorgungsspanungsleitung übertragbar.
Bert |
Elektron
24.01.2017, 15:15
@ Berti
» Nehmen wir an, eine Leitung wird mit einem starken elektrischen
» (Wechsel-)Feld beaufschlagt. Es wird also eine (Wechsel-)Spannung angelegt.
» Die Elektronen werden zu einer Schwingung angeregt, die sozusagen sehr
» große Kräfte auf die Ladungen ausübt, weil ja die Spannung/das Feld sehr
» stark ist.
» Wenn ich nun gleichzeitig eine höherfrequente, aber schwächere Spannung
» anlege, wie können die Elektronen denn hierauf noch reagieren bzw. eine
» Superposition bilden? Ein schwächeres Signal ist nicht auf einer
» Versorgungsspanungsleitung übertragbar.
» Bert
Zum besseren Verständnis:
Meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Geheimnisse bleiben bei mir. |
Berti
24.01.2017, 15:19
@ Elektron
» Zum besseren Verständnis:
» Meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Geheimnisse bleiben bei mir.
Danke für den alten Spruch
Das hat auch den Vorteil, dass so einer wie du morgen plötzlich sterben kann. |
der wieder
24.01.2017, 15:31
@ Berti
» Wieso können mehrere Signale auf einer Leitung laufen, obwohl ein Signal
» (50Hz) am stärksten ist.
Warum kannst du mehrere Farben sehen, sind ja auch nur Frequenzen.
Oder denke mal an Radio Empfang .
Oder Telefonieren und gleichzeitig im Netz Surfen.
Es sind die verschiedenen Frequenzen , ganz lapidar gesagt es wird eine Frequenzweiche verwendet.
Mit dieser kann man Frequenzen ausfiltern , also Sperren oder durchlassen.
Oder denke mal an deine Ohren mit wieviel Frequenzen du da zu tun hast, und du gleichzeitig hören kannst.
Ein ganz lauter Brummton , und ein hoher Pfeifton, kannst du auch gleichzeitig hören.
Was sagt uns das, aus einem Frequenzgemisch kann man mittels Filter eine bestimmte Frequenz herausfiltern.
Natürlich ist das jetzt hier erst mal ganz einfach geschildert, in Wirklichkeit ist es viel Komplexer. |
Berti
24.01.2017, 17:58
@ der wieder
Problem mit überlagerten Ladungsträgerschwingungen |
Danke.
Dem stimme ich voll zu. Bei Deinen Beispielen gibt es aber einen kleinen Unterschied und der macht mein Verständnisproblem aus. Du sprachst von Licht und Schallwellen, die uns in supperponierter (überlagerter) Form erreichen können und uns trotzdem erreichen. Allerding braucht das Licht als elektromagnetische Welle (bis auf den Raum selbst) kein Medium, in dem es sich ausbreiten kann.
Bei einer Leitung aber, in der eine starke Grundschwingung (hohe Feldstärke) herrscht, das kann die 50Hz-Energieversorgungsschwingung sein, fungieren die Ladungsträger als Medium. Wenn also die Ladungsträger durch hohe Feldstärken schwingen, wie sind sie dann noch in der Lage, wesentlich schwächere Schwingungen, das können informationssignale sein, auszuführen und mit diesen zu supperponieren?
Bert |
