Strippenzieher(R)
Fläming,
22.07.2016,
13:12
poor man's LAN (Netzwerktechnik)
Verehrte Gemeinde!
Auf wiederholtes Drängen meiner Mitmenschen habe ich diesen Access Point
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU3NzgyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/WLAN_Router/5in1_WLAN_Router_EDIMAX_N150_BR_6228nS_V3.html
installiert.
Gebe zu, war der Billigste. Made in ... (Ihr wisst schon).
Funzt gut (*).
Was mich verwundert: Die 5 Buchsen RJ-45 sind nur hälftig kontaktiert.
Ist das ein (Minder-)Qualitätsindiz?
Ist die LAN-Reichweite herabgesetzt oder die Störanfälligkeit erhöht?
Ist meine LAN-Verdrahtung mit 4*twistet pair Cat5e over-engineered?
(Mein LAN werkelt mit max.54MBit/s, Änderung nicht geplant, für'n ELKO-Thread reicht das immer;-) )
Könnte man dann auch (theoretisch) 2 LAN-Steckdosen an eine Leitung 4*twistet pair anschließen?
* nur das mitgelieferte Steckernetzteil 5V 1A bringt nur 4,94V im Leerlauf, bin gespannt, ob kurz vor oder nach Ende der Garantie U unter den Grenzwert sinkt.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.07.2016,
13:44
@ Strippenzieher
poor man's LAN
» Verehrte Gemeinde!
» Auf wiederholtes Drängen meiner Mitmenschen habe ich diesen Access Point
» http://www.pollin.de/shop/dt/NDU3NzgyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/WLAN_Router/5in1_WLAN_Router_EDIMAX_N150_BR_6228nS_V3.html
» installiert.
» Gebe zu, war der Billigste. Made in ... (Ihr wisst schon).
» Funzt gut (*).
» Was mich verwundert: Die 5 Buchsen RJ-45 sind nur hälftig kontaktiert.
» Ist das ein (Minder-)Qualitätsindiz?
» Ist die LAN-Reichweite herabgesetzt oder die Störanfälligkeit erhöht?
» Ist meine LAN-Verdrahtung mit 4*twistet pair Cat5e over-engineered?
» (Mein LAN werkelt mit max.54MBit/s, Änderung nicht geplant, für'n
» ELKO-Thread reicht das immer;-) )
» Könnte man dann auch (theoretisch) 2 LAN-Steckdosen an eine Leitung
» 4*twistet pair anschließen?
» * nur das mitgelieferte Steckernetzteil 5V 1A bringt nur 4,94V im Leerlauf,
» bin gespannt, ob kurz vor oder nach Ende der Garantie U unter den Grenzwert
» sinkt.
Hi,
nun, wenn du damit glücklich bist,,,ok,ok,ok,ok,ok,ok,,,,:-D
Ich selbst schau mir sowas nicht mal mehr an.
Ok, will nicht unfair sein.
Die Buchsen sind nicht von guter Quali.
Runde Drähte, halbe Bestückung.
-> Die Kontakte sollen, wenn zusammengesteckt wird, die "Schmutzschicht", den Belag wegkratzen, also gasdicht kontaktieren.
Mit diesen geht das nicht richtig, da 1. zu wenig Anpressdruck /4 Drähte weniger Federkraft/ und der runde Draht gleitet eher, als er einkerbt.
Dann hast wegen rund, einen Punktkontakt und keinen Flächenkontakt.
Also höheren Übergangswiderstand.
-->> Damit sind wir schon bei den HF Eigenschaften in der Übertragungsstrecke.
Impedanz, Einfüge-, und Übergangsdämpfung, etc....
Dieses gelbe Gold erscheint mir etwas hart, aber ok, müsste man genauer hingucken.
-> So ein RJ-Stecker darf üblich nicht so oft gesteckt werden - Datenblatt.
Dann, das Gerät, ok,ok, - hier habe ich mal das "optische" Spielen beschrieben, dem Foto gemäß, weil ich das Gerät nicht habe.
Jedoch, es reicht mir (abgesehen vom Preis, dem entsprechend Silizium-Schotter) bereits, meine Absage.
Würde ich nicht kaufen.
xy(R)
22.07.2016,
13:56
@ Strippenzieher
poor man's LAN
Reicht doch. Bis 100BaseT sind nur zwei Adernpaare verwendet.
Hartwig(R)
22.07.2016,
13:57
@ Strippenzieher
poor man's LAN
» installiert.
» Funzt gut (*).
das ist normal bei bis zu 100MBits/s!
nicht unbedingt!
nicht, wenn sonst alles ok ist!
nun ja, das ist Standard!
das geht auch praktisch! Nur darauf achten, daß die Aderpaarung erhalten bleibt!
» sinkt.
auch dazu kann man nicht viel sagen. Normalerweise sind die 5V mit +/- 5% spezifiziert, untere Grenze wären dann also 4,75V.
Grüsse
Mikee
23.07.2016,
14:46
@ geralds
poor man's LAN
» Die Buchsen sind nicht von guter Quali.
Das kannst Du anhand des Bildes beurteilen? Respekt!
» -> Die Kontakte sollen, wenn zusammengesteckt wird, die "Schmutzschicht",
» den Belag wegkratzen,
Ich glaube wohl kaum.
» zu wenig Anpressdruck
Auch das siehst Du?
» der runde Draht gleitet eher, als er einkerbt.
Um Himmels Willen, das sollte er auch nicht!
» Dann hast wegen rund, einen Punktkontakt und keinen Flächenkontakt.
» Also höheren Übergangswiderstand.
Muss nicht sein.
4polige RJ45 sind gut für 10 oder 100 MBit Ethernet, 1GBit benötigt dann schon 8 polige Stecker und Buchsen.
Und bei 10/100 MBit kann man auch ziemlich viele Schweinereien machen, bevor Datenpakete abhanden kommen, somit keine sorge wegen der HF.
Mikee
