hubert
12.04.2016, 18:35 |
Zeitserver (Netzwerktechnik) |
ich bräuchte einen Rechner der als Zeitserver arbeitet.
Habe mal gegoogelt und Infos zur Änderung der Registry bei einem W7-Rechner gefunden. Hat alles logisch geklungen, habe ich dann auch so gemacht, aber als Zeitserver hat er nicht gearbeitet.
Mehr als die Anleitung befolgen kann ich eigentlich nicht.
Gibt es da ggf. ein Programm das man laufen lassen kann? |
geralds
Wien, AT, 12.04.2016, 18:48 (editiert von geralds am 12.04.2016 um 18:49)
@ hubert
Zeitserver - how to use |
» ich bräuchte einen Rechner der als Zeitserver arbeitet.
» Habe mal gegoogelt und Infos zur Änderung der Registry bei einem W7-Rechner
» gefunden. Hat alles logisch geklungen, habe ich dann auch so gemacht, aber
» als Zeitserver hat er nicht gearbeitet.
» Mehr als die Anleitung befolgen kann ich eigentlich nicht.
» Gibt es da ggf. ein Programm das man laufen lassen kann?
http://www.pool.ntp.org/de/use.html
http://www.ehalm.at/zeit.php
http://www.metrologie.at/index.html/homepage%20mess-eichwesen_018.htm
https://www.google.at/search?q=Zeitserver&oe=&gws_rd=cr,ssl&ei=PCYNV_WXKIqosAH9_LDYAQ
"Drück' ENTER! Feigling!" |
12.04.2016, 18:56 (editiert von Hartwig am 12.04.2016 um 18:59)
@ hubert
Zeitserver |
Ein beliebiger Rechner in einem Netzwerk kann z. B. als lokaler SNTP-Server dienen und sich selbst mit einem Normalzeitserver synchronisieren, damit das gesamte Netzwerk mit der „amtlichen“ Zeit versorgt wird.
Windows- Netzwerke erlauben auch eine Zeitsynchronisation über das SMB-Protokoll (Server Message Block). Durch den in der Kommandozeile einzugebenden Befehl „net time 192.168.xxx.xxx /set /yes“ wird der betreffende Rechner mit der Systemzeit des Rechners, dessen IP-Addresse im Befehl angegeben ist, synchronisiert. Das SMB-
Protokoll ist nicht speziell für die Zeitsynchronisation konzipiert, es überträgt lediglich die Systemzeit vom Server auf einen Client, unabhängig davon, wie z. B. die Zeitzonen am Client eingestellt sind. Das SNTP-Protokoll ist hingegen speziell zur Zeitsynchronisation entwickelt. Da dieses Protokoll die Laufzeiten im Netzwerk ermittelt und berücksichtigt,erfolgt die Synchronisation wesentlich genauer. SNTP-Server stellen die Zeit nach UTC zur Verfügung, bei der Synchronisation des Clients wird dessen Zeitzoneneinstellung berücksichtig. Bei der Wahl des SNTP-Servers spielt also dessen geografische Position
bzw. Zeitzone grundsätzlich keine Rolle.
Zu der Anwendung von NET TIME findet man auch einiges auf den MS-Seiten.
Eigentlich sollte die Zeitsynchronisation heute kein Thema mehr sein. Wenn allerdings keine Internetverbindung besteht, sollte eine Normalzeit (DCF77, GSM oder GPS) herangezogen werden. Das erfordert eine entsprechende Software auf dem Rechner. Die RTC des Mainboards ist nicht immer zuverlässig.
Grüsse
Hartwig |
12.04.2016, 19:05
@ hubert
Zeitserver |
» gefunden.
Hab ja schon geantwortet und bin davon ausgegangen, daß Du einen Rechner bei Dir im LAN meinst. Sonst, klar, wie von Gerald gezeigt auf NTP server, z. B. von der TU Darmstadt synchronisieren. WIN 7 fragt, wenn ich es recht erinnere, die Zeitsyschronisation bei der Installation ab, man kann dort einen Server seiner Wahl eingeben. Das sollte man auch nachträglich ändern können. Ich habe nur gerade kein WIN7-System in der Nähe, auf dem ich nachsehen könnte.
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 12.04.2016, 20:52
@ hubert
Zeitserver |
Soll er nichts anderes machen?
Du kannst auch deinen Internetrouter als Zeitserver nutzen.
Beispiel Fritzbox:
hubert
12.04.2016, 21:32
@ simi7
Zeitserver |
Ich habe keine Netzverbindung
deshalb brauche ich ja einen PC der die Zeit liefert
die FB holt die Zeit ja selbst aus dem Netz
Sekundengenauigkeit ist für meinen Anwendungsfall nicht erforderlich
es wäre also die interne Uhr eines PCs als Quelle möglich
» » Hallo,
» » ich bräuchte einen Rechner der als Zeitserver arbeitet.
» Soll er nichts anderes machen?
» Du kannst auch deinen Internetrouter als Zeitserver nutzen.
» Beispiel Fritzbox:
geralds
Wien, AT, 12.04.2016, 21:45 (editiert von geralds am 12.04.2016 um 22:15)
@ hubert
Zeitserver - zB Win7 als NTP |
» Ich habe keine Netzverbindung
» deshalb brauche ich ja einen PC der die Zeit liefert
» die FB holt die Zeit ja selbst aus dem Netz
» Sekundengenauigkeit ist für meinen Anwendungsfall nicht erforderlich
» es wäre also die interne Uhr eines PCs als Quelle möglich
Hier wird gezeigt, wie man einen Win7er PC zum NTP konfiguriert:
https://www.rz.uni-osnabrueck.de/Dienste/NTP/win7.htm
http://www.windowspage.de/tipps/010205.html
Dann - es gibt auch DCF77 Empfänger, die man an die RS232, USB anschließen kann.
Damit kannst auch von extern synchronisieren.
12.04.2016, 21:53
@ hubert
Zeitserver |
dann, wie ich oben beschrieben hab, mit net time die clients bei jedem Start mit dem Windows-Rechner, den Du als Zeitreferenz nutzen willst, synchronisieren.
Hartwig |
