telefuchs
27.08.2015, 09:47 |
100MBIT Kabel (4drig ISDN) - Probleme mit neuem Router (Netzwerktechnik) |
leider muss ich auf eine bestehende ISDN Verkabelung zurückgreifen. Eine neue Verkabelung im Haus ließe sich nur mit extrem viel Aufwand umsetzen.
Seit ca. 2 Jahren verwende ich einen Alice WLAN Router/Modem 1421 (steht im Keller) mit einem Netgear GS105E Switch (Portgeschwindigkeit auf Auto), dieser beherrscht auto uplink.
Dazwischen liegt das ISDN Kabel.
Die Verbindung wird vom Switch mit 100MBIT erkannt und der Telekom Speedtest ergibt bei 16MBIT DSL, 12MBIT download, 1MB upload und 40-50ms PING.
Diese Werte sind identisch mit den Werten, die ich direkt am Router mit einem CAT5 Kabel messe.
Aktuell habe ich mir einen neuen Gigabit WLAN Router (TP-Link Archer C7, ohne Modem) zugelegt.
Auf dem Alice Router habe ich DHCP deaktiviert und PPPOE pass through aktiviert. Die WAN Verbindung kann ich somit auf dem neuen TP-Link Router problemlos nutzen.
Wenn ich jetzt DHCP auf dem TP-Link Router aktiviere, oder auch static ip und diser mit dem Netgear GS105E Switch im Dachgeschoss verbunden ist, bekommt der Switch im DG "keine" IP Adresse zugewiesen.
Da sich die Port Geschwindigkeit am TP-Link Router "nicht" einstellen lässt, habe ich mir nochmal einen weiteren Netgear GS105E Switch zugelegt, der im Keller steht und mit dem TP-Link Router verbunden ist.
Somit sind beide Netgear GS105E Switche über das ISDN Kabel miteinander verbunden.
Nun lässt sich die Port Geschwindigkeit einstellen. Bleibt diese auf 100MBIT, bekommt der Switch im Dachgeschoss "keine" IP.
Ändere ich die Geschwindigkeit bei beiden Switchen auf 10MBIT kommt eine Verbindung zustande.
Wieso klappt die Verbindung mit dem Alice WLAN Router 1421 problemlos und mit der neuen Hardware nicht?
Kann ich die Portgeschwindigkeit auf dem TP-Link Archer C7 Router evtl. über openwdrt einstellen?
Kennt ihr einen WLAN Router bei dem sich die Port-Geschwindigkeit einstellen lässt?
Oder einen WLAN Router der mit einem 4adrigen Kabel zurecht kommt?
Ich habe noch einen ASUS RT3200 Router getestet, leider mit dem gleichen Resultat.
Gruß |
xy
27.08.2015, 10:44
@ telefuchs
100MBIT Kabel (4drig ISDN) - Probleme mit neuem Router |
» Dazwischen liegt das ISDN Kabel.
Flachleitung oder Sternvierer? Wenn ersteres, dann geht das sinnvoll nur über ein paar ganz wenige Meter. Wenn letzteres, dann sind 10-15m mit 100Mbit/s gar kein Problem, so man die Paare richtig verwendet. |
telefuchs
27.08.2015, 14:40
» » Dazwischen liegt das ISDN Kabel.
» Flachleitung oder Sternvierer? Wenn ersteres, dann geht das sinnvoll nur
» über ein paar ganz wenige Meter. Wenn letzteres, dann sind 10-15m mit
» 100Mbit/s gar kein Problem, so man die Paare richtig verwendet.
um eine Sternvierer ISDN Leitung.
vom Keller ins Dachgeschoss sind es so ca. 10-15 Meter Kabel.
Ich habe die beiden Kabelenden in eine Netzwerkodose (Unterputz) gelegt und richtig angeschlossen.
Mit dem Alice WLAN Router 1421 funktioniert das so auch ohne Probleme. |
xy
27.08.2015, 14:52
@ telefuchs
» um eine Sternvierer ISDN Leitung.
» vom Keller ins Dachgeschoss sind es so ca. 10-15 Meter Kabel.
» Ich habe die beiden Kabelenden in eine Netzwerkodose (Unterputz) gelegt und
» richtig angeschlossen.
Wie hast du aufgelegt? |
telefuchs
27.08.2015, 15:13
» » um eine Sternvierer ISDN Leitung.
» » vom Keller ins Dachgeschoss sind es so ca. 10-15 Meter Kabel.
» » Ich habe die beiden Kabelenden in eine Netzwerkodose (Unterputz) gelegt
» und
» » richtig angeschlossen.
» Wie hast du aufgelegt?
1,2,3 und 6, jeweils die gleichen Farben |
xy
27.08.2015, 15:32
@ telefuchs
» » » um eine Sternvierer ISDN Leitung.
» » » vom Keller ins Dachgeschoss sind es so ca. 10-15 Meter Kabel.
» » » Ich habe die beiden Kabelenden in eine Netzwerkodose (Unterputz)
» gelegt
» » und
» » » richtig angeschlossen.
» » Wie hast du aufgelegt?
» 1,2,3 und 6, jeweils die gleichen Farben
Und welche Farben worauf? |
telefuchs
27.08.2015, 18:38
» » » » um eine Sternvierer ISDN Leitung.
» » » » vom Keller ins Dachgeschoss sind es so ca. 10-15 Meter Kabel.
» » » » Ich habe die beiden Kabelenden in eine Netzwerkodose (Unterputz)
» » gelegt
» » » und
» » » » richtig angeschlossen.
» » » Wie hast du aufgelegt?
» » 1,2,3 und 6, jeweils die gleichen Farben
» Und welche Farben worauf?
1 = rot
2 = schwarz
3 = weiß
6 = gelb |
xy
27.08.2015, 19:25
@ telefuchs
» 1 = rot
» 2 = schwarz
» 3 = weiß
» 6 = gelb
Also wohl J-Y(ST)Y, und damit kein Sternvierer.
Wenn dann noch an ein paar Stellen der zulässige Biegeradius unterschritten wurde, dann reichts für 100Mbit/s nicht mehr zuverlässig. Entweder runter auf 10Mbit/s, oder zwei modifizierte PowerLAN Adapter verwenden. Zu letzterem gibts einen längeren Thread auf mikrocontroller.net. |
telefuchs
27.08.2015, 19:57
» » 1 = rot
» » 2 = schwarz
» » 3 = weiß
» » 6 = gelb
» Also wohl J-Y(ST)Y, und damit kein Sternvierer.
» Wenn dann noch an ein paar Stellen der zulässige Biegeradius unterschritten
» wurde, dann reichts für 100Mbit/s nicht mehr zuverlässig. Entweder runter
» auf 10Mbit/s, oder zwei modifizierte PowerLAN Adapter verwenden. Zu
» letzterem gibts einen längeren Thread auf mikrocontroller.net.
was wäre denn ein Sternvierer?
-> das Problem konnte ich wie folgt lösen:
DSL Signal -> Alice WLAN Router/Modem (DHCP deaktiviert, pppoe pass through aktiviert) -> TP-Link Archer C7 WLAN Router -> Linksys 10/100 Mbit 8Port Switch -> ISDN Kabel -> Netgear GS105E Switch (Dachgeschoss)
etwas sehr umständlich, aber jetzt funktioniert auch wieder 100MBIT
was nicht klappt, wenn das ISDN Kabel direkt in einen GIGABIT Switch gesteckt wird.
kann ich dem GIGABIT Switch evtl. irgendwie beibringen an einem Port nur in 100MBIT zu empfangen/senden. evtl. mit openwdrt? Meistens ist ja eine Platinge im WLAN Router für alles verbaut und der switch ist nicht seperat als Platine |
Googler
27.08.2015, 20:16
@ telefuchs
» was wäre denn ein Sternvierer?
https://de.wikipedia.org/wiki/Viererverseilung |
xy
28.08.2015, 10:09
@ telefuchs
J-2Y(ST)Y
» etwas sehr umständlich, aber jetzt funktioniert auch wieder 100MBIT
Durchgepingt? |
telefuchs
28.08.2015, 11:03
» » was wäre denn ein Sternvierer?
» J-2Y(ST)Y
» » etwas sehr umständlich, aber jetzt funktioniert auch wieder 100MBIT
» Durchgepingt?
was meinst du mit durchgepingt? |
xy
28.08.2015, 12:05
@ telefuchs
» was meinst du mit durchgepingt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Ping_(Datenübertragung) |
telefuchs
28.08.2015, 13:01
» » was meinst du mit durchgepingt?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Ping_(Datenübertragung)
mir ist bewusst was pingen bedeutet. Nur was meinst du mit durchpingen? Welches Gerät? |
