hans-peter
14.07.2015,
09:54
Karte hat 2 IP-Adressen (Netzwerktechnik)
habe eine Netzwerk-Karte bei der mit IPCONFIG/all zwei IP-Adressen angezeigt werden.
Eine davon ist aus dem APIPA-Bereich.
Kann mir jemand sagen wie das möglich ist und wie ich das wieder wegbringe?
gast
14.07.2015,
09:56
@ hans-peter
» habe eine Netzwerk-Karte bei der mit IPCONFIG/all zwei IP-Adressen
» angezeigt werden.
» Eine davon ist aus dem APIPA-Bereich.
» Kann mir jemand sagen wie das möglich .....
virtuelle Maschine installiert?
hans-peter
14.07.2015,
11:24
@ gast
Nein, habe ich nicht
» » Hallo,
» » habe eine Netzwerk-Karte bei der mit IPCONFIG/all zwei IP-Adressen
» » angezeigt werden.
» » Eine davon ist aus dem APIPA-Bereich.
» » Kann mir jemand sagen wie das möglich .....
» virtuelle Maschine installiert?
Patrick Schnabel(R)
14.07.2015,
12:36
@ hans-peter
» angezeigt werden.
» Kann mir jemand sagen wie das möglich ist und wie ich das wieder wegbringe?
Die eine hast Du manuell konfiguriert?
Dann kommt die andere von einem seelenlosen DHCP-Client, der abgeschaltet werden will.
Wenn Du mehr übers System verrätst, dann kann man Dir besser helfen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
Maik.
14.07.2015,
13:21
@ hans-peter
» angezeigt werden.
Eine IPv4 Adresse und eine IPv6 Adresse.
Ganz normal.
hans-peter
14.07.2015,
16:01
@ Maik.
Die IPv6 habe ich zusätzlich, das ist klar!
ich habe 2-mal IPv4
ich habe nur eine Netzwerkkarte
die Karte steht auf statischer Vergabe
» » Hallo,
» » Kann mir jemand sagen wie das möglich ist und wie ich das wieder
» wegbringe?
» Eine IPv4 Adresse und eine IPv6 Adresse.
» Ganz normal.
Maik.
14.07.2015,
17:12
@ hans-peter
» Die IPv6 habe ich zusätzlich, das ist klar!
» ich habe 2-mal IPv4
» ich habe nur eine Netzwerkkarte
» die Karte steht auf statischer Vergabe
Mach einfach mal ein Foto und zeig die Ausgabe.
hans-peter
16.07.2015,
08:27
@ Maik.
Nun ist der Fehler plötzlich
ich wüsste nicht was ich gemacht habe
die Karte arbeitet jetzt erwartungsgemäß
» » Die IPv6 habe ich zusätzlich, das ist klar!
» » ich habe 2-mal IPv4
» » ich habe nur eine Netzwerkkarte
» » die Karte steht auf statischer Vergabe
» Mach einfach mal ein Foto und zeig die Ausgabe.
