hans-peter
18.03.2015, 17:36 |
Subnetzmaske (Netzwerktechnik) |
Hallo an alle!
Darf man in einem Netz mit 192.168.3.0 die Subnetzmaske 255.255.0.0 verwenden?
Müsste ich dann mit einem Rechner 192.168.2.xx einen Drucker mit 192.168.3.yy erreichen können.
Das war eigentlich mein Ziel. Klappt aber nicht. |
Nuadu
19.03.2015, 11:00
@ hans-peter
Subnetzmaske |
Hallo
Ohne weitere Informationen zum aufbau deines Netzwerks kann man nichts dazu sagen aber schau dir mal das hier an http://www.administrator.de/wissen/routing-mit-2-netzwerkkarten-unter-windows-u-linux-56073.html .
MfG
Nuadu |
hans-peter
19.03.2015, 15:54
@ Nuadu
Subnetzmaske |
Ich habe nur zwei Gerät miteinander über einen Switch angeschlossen und wollte testen ob das geht.
Hatte ich eigentlich erwartet!
Ging aber nicht.
» Hallo
» Ohne weitere Informationen zum aufbau deines Netzwerks kann man nichts dazu
» sagen aber schau dir mal das hier an
» http://www.administrator.de/wissen/routing-mit-2-netzwerkkarten-unter-windows-u-linux-56073.html
» MfG
» Nuadu |
Nuadu
20.03.2015, 08:47
@ hans-peter
Subnetzmaske |
Du brauchst einen Router der zwischen den IP Bereichen routen kann. Aufpassen das kann nicht jeder.
Am einfachsten wäre es aber wenn du einfach alles in einem Bereich lässt. Also zb. 192.168.1.xxx .
MfG
Nuadu |
bigdie
20.03.2015, 09:25
@ hans-peter
Subnetzmaske |
Ich denke mal, da sollte 255.255.255.0 stehen. Zumindest steht das bei einer IP 192.168.1.--- drin. |
hans-peter
20.03.2015, 13:09
@ Nuadu
Subnetzmaske |
Das war ja eben der Gedanke
Den Bereich gibt ja die Subnetzmaske an
also dachte ich: 255.255.0.0 erweitert den Bereich auf 2 Oktetts.
» Du brauchst einen Router der zwischen den IP Bereichen routen kann.
» Aufpassen das kann nicht jeder.
» Am einfachsten wäre es aber wenn du einfach alles in einem Bereich lässt.
» Also zb. 192.168.1.xxx .
» MfG
» Nuadu |
geralds
Wien, AT, 20.03.2015, 13:20
@ hans-peter
Subnetzmaske |
» Das war ja eben der Gedanke
» Den Bereich gibt ja die Subnetzmaske an
» also dachte ich: 255.255.0.0 erweitert den Bereich auf 2 Oktetts.
Du weißt bestimmt, was eine Maske macht?
-> sperren, oder öffnen.
Wenn du also ein ganzes Subnetz sperrst (0), kommst eben nicht durch.
Das letzte Oktett (außer 0 und 255) bezeichnen die Host-Adressen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hans-peter
20.03.2015, 13:31
@ geralds
Subnetzmaske |
War das nicht so, dass die Hostadressen dort sind, wo in der Subnetzmaske die 0 steht.
Dass die 0 rechts stehen muss ist klar.
z.B.
169.254.x.x
255.255.0.0
» » Das war ja eben der Gedanke
» » Den Bereich gibt ja die Subnetzmaske an
» » also dachte ich: 255.255.0.0 erweitert den Bereich auf 2 Oktetts.
» Du weißt bestimmt, was eine Maske macht?
» -> sperren, oder öffnen.
» Wenn du also ein ganzes Subnetz sperrst (0), kommst eben nicht durch.
» Das letzte Oktett (außer 0 und 255) bezeichnen die Host-Adressen.
geralds
Wien, AT, 20.03.2015, 13:53 (editiert von geralds am 20.03.2015 um 13:56)
@ hans-peter
Subnetzmaske |
» War das nicht so, dass die Hostadressen dort sind, wo in der Subnetzmaske
» die 0 steht.
» Dass die 0 rechts stehen muss ist klar.
» z.B.
» 169.254.x.x
» 255.255.0.0
» » » Das war ja eben der Gedanke
» » » Den Bereich gibt ja die Subnetzmaske an
» » » also dachte ich: 255.255.0.0 erweitert den Bereich auf 2 Oktetts.
Nö, so nicht, es wird nichts erweitert,
es wird freigeschaltet, oder gesperrt.
-> Netzklassen -> Private Netze -> Subnetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse
http://de.wikipedia.org/wiki/Subnetz
Hier hast alles für das Einstellen beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Supernetting
Hier im ELKO kannst auch noch nachgucken:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htm
Mache es so, wir, private Benutzer, verwenden eher die C Klasse:
Als Beispiel:
PC:
Adresse: 192.168.1.1
Maske: 255.255.255.0
Drucker: 192.168.1.2
Hast einen Router, dann verwende eine hohe Adresse, zB 192.168.1.254
M: 255.255.255.0
oder die erste Adresse, oder eine, wo du sagen kannst, diese ist außerhalb deines DHCP Bereichs.
Der Provider könnte die Klasse A (10er Adressbereich) für deinen Zugang vorsehen.
Dann musst diese für den Zugang eintragen.
Dabei solltest dann intern auf 192.xxx Routen.
Viel Erfolg
Nuadu
20.03.2015, 14:11
@ hans-peter
Subnetzmaske |
Also erst einmal muss die Hardware zu deinem Vorhaben passen. Das Setup sollte ungefähr so aussehen:
(Internet >> Router >> WAN >> [Router1] >> LAN1 >> PC1,Drucker...)
[Router1] >> LAN2 >> PC2,...)
oder
(PC1 >> LAN1 >> Router >> LAN2 >> Drucker)
Allerdings sollte dein Router, Switch, Server was auch immer du als Vermittler bevorzugst das Feature auch haben. Mann kann aber auch einige billige Router mit einer anderen Firmware bespielen so das sie das können.
In dem Link den ich weiter vorn gepostet hab steht eigentlich alles wissenswerte drin.
MfG Nuadu |
