Markus
03.03.2015, 22:18 |
Hilfe! was brauch' ich um ein MM-Fiber zu benutzen? (Netzwerktechnik) |
Hallo!
Ich bin verzweifelt: zwischen mir (PC) und meinem Internetzugang (über ein normales LAN) liegt in der Erde ein 350m langes 50/125-Multimode-Glasfaserkabel (4 Fasern). Ich möchte jetzt einfach meinen PC über ein Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker irgendwie über das Glasfaserkabel wieder mit einem RJ45-Netzwerkkabel verbinden.
Mit der Vorstellung "kann ja nicht so schwierig sein" hab' ich also folgenden Versuch unternommen und bin gescheitert (es darf gelacht werden!):
Ich hab' hier und dort einen TP-LINK MC200CM Gigabit-Ethernet-Medienkonverter über den RJ45-Stecker mit dem Netzwerk und je 2 der Glasfasern über dazubestellte Stecker (die letzten 9mm hab' ich die Farbe mit dem Fingernagel abgekratzt) verbunden. Hat leider nicht funktioniert, aber mit den Wörtern aus dem Benutzerhandbuch des Medienkonverters konnte ich mal googlen und versteh' nur noch Bahnhof. Was ist ein 1000base-TX Gerät?
Aber egal, BITTE, was brauch' ich für Geräte und Kabel und Stecker zwischen einem Netzwerkkabel(RJ45) und einem 4c-50/125mym-MM-Fiber?
Und, auf was muss ich aufpassen, wenn ich an die 4 Fasern Stecker dran mach'? Funktioniert das mit-dem-Fingernagel-abkratzen? (Übrig bleibt ein ca. halb so dünnes durchsichtiges Faserlein, schaut eigentlich gut aus).
Vielen Dank für jede Hilfe,
Markus |
geralds
Wien, AT, 03.03.2015, 23:00 (editiert von geralds am 03.03.2015 um 23:01)
@ Markus
MC200CM User Guide |
» Hallo!
» Ich bin verzweifelt: zwischen mir (PC) und meinem Internetzugang (über ein
» normales LAN) liegt in der Erde ein 350m langes
» 50/125-Multimode-Glasfaserkabel (4 Fasern). Ich möchte jetzt einfach meinen
» PC über ein Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker irgendwie über das
» Glasfaserkabel wieder mit einem RJ45-Netzwerkkabel verbinden.
» Mit der Vorstellung "kann ja nicht so schwierig sein" hab' ich also
» folgenden Versuch unternommen und bin gescheitert (es darf gelacht
» werden!):
» Ich hab' hier und dort einen TP-LINK MC200CM
» Gigabit-Ethernet-Medienkonverter über den RJ45-Stecker mit dem Netzwerk und
» je 2 der Glasfasern über dazubestellte Stecker (die letzten 9mm hab' ich
» die Farbe mit dem Fingernagel abgekratzt) verbunden. Hat leider nicht
» funktioniert, aber mit den Wörtern aus dem Benutzerhandbuch des
» Medienkonverters konnte ich mal googlen und versteh' nur noch Bahnhof. Was
» ist ein 1000base-TX Gerät?
» Aber egal, BITTE, was brauch' ich für Geräte und Kabel und Stecker zwischen
» einem Netzwerkkabel(RJ45) und einem 4c-50/125mym-MM-Fiber?
» Und, auf was muss ich aufpassen, wenn ich an die 4 Fasern Stecker dran
» mach'? Funktioniert das mit-dem-Fingernagel-abkratzen? (Übrig bleibt ein
» ca. halb so dünnes durchsichtiges Faserlein, schaut eigentlich gut aus).
» Vielen Dank für jede Hilfe,
» Markus
Hi,
da steht alles drinnen:
http://www.tp-link.com/Resources/document/MC200CM_User_Guide.pdf
Du brauchst nur zwei Fasern.
TX-Sender (PC) geht zu RX-Empfänger (Remotegerät),
RX-Sender geht zu TX-Empfänger.
.. also, der Link ist gekreuzt.
Du legst das Fiberkabel /ist Outdoor - dann entsprechendes Kabel / dorthin,
wo du es brauchst.
Entmantelst das Kabel und legst die beiden Fasern soweit frei,
dass du entweder einen Stecker /(im Manual steht welche)
draufklebst, oder ein Pigtail mit Stecker drauf spleißt.
Oder, wenn Indoor, das könnte ein Backbone /Brackoutkabel/ reichen.
350m sind keine Kleinigkeit, also, das Tragwerk beachten,
Biegeradius, vor Schlag schützen, etc..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Markus
03.03.2015, 23:14
@ geralds
» » Hallo!
» » Ich bin verzweifelt: zwischen mir (PC) und meinem Internetzugang (über
» ein
» » normales LAN) liegt in der Erde ein 350m langes
» » 50/125-Multimode-Glasfaserkabel (4 Fasern). Ich möchte jetzt einfach
» meinen
» » PC über ein Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker irgendwie über das
» » Glasfaserkabel wieder mit einem RJ45-Netzwerkkabel verbinden.
» » Mit der Vorstellung "kann ja nicht so schwierig sein" hab' ich also
» » folgenden Versuch unternommen und bin gescheitert (es darf gelacht
» » werden!):
» » Ich hab' hier und dort einen TP-LINK MC200CM
» » Gigabit-Ethernet-Medienkonverter über den RJ45-Stecker mit dem Netzwerk
» und
» » je 2 der Glasfasern über dazubestellte Stecker (die letzten 9mm hab' ich
» » die Farbe mit dem Fingernagel abgekratzt) verbunden. Hat leider nicht
» » funktioniert, aber mit den Wörtern aus dem Benutzerhandbuch des
» » Medienkonverters konnte ich mal googlen und versteh' nur noch Bahnhof.
» Was
» » ist ein 1000base-TX Gerät?
» » Aber egal, BITTE, was brauch' ich für Geräte und Kabel und Stecker
» zwischen
» » einem Netzwerkkabel(RJ45) und einem 4c-50/125mym-MM-Fiber?
» » Und, auf was muss ich aufpassen, wenn ich an die 4 Fasern Stecker dran
» » mach'? Funktioniert das mit-dem-Fingernagel-abkratzen? (Übrig bleibt ein
» » ca. halb so dünnes durchsichtiges Faserlein, schaut eigentlich gut aus).
» » Vielen Dank für jede Hilfe,
» » Markus
» Hi,
» da steht alles drinnen:
» http://www.tp-link.com/Resources/document/MC200CM_User_Guide.pdf
» Du brauchst nur zwei Fasern.
» TX-Sender (PC) geht zu RX-Empfänger (Remotegerät),
» RX-Sender geht zu TX-Empfänger.
» .. also, der Link ist gekreuzt.
» Du legst das Fiberkabel /ist Outdoor - dann entsprechendes Kabel /
» dorthin,
» wo du es brauchst.
» Entmantelst das Kabel und legst die beiden Fasern soweit frei,
» dass du entweder einen Stecker /(im Manual steht welche)
» draufklebst, oder ein Pigtail mit Stecker drauf spleißt.
» Oder, wenn Indoor, das könnte ein Backbone /Brackoutkabel/ reichen.
» 350m sind keine Kleinigkeit, also, das Tragwerk beachten,
» Biegeradius, vor Schlag schützen, etc..
» Gerald
Hi Gerald,
danke für die rasche Antwort!
Ok, soweit so gut, das hab' ich alles laut Bedienungsanleitung und wie von Dir beschrieben gemacht. (Pooh)
Aber da die FX-LINK-LED am Konverter trotz auf beiden Seiten angesteckten RJ45-Kabeln nicht leuchten, hab' ich nochmal genauer gelesen:
Ich soll ein 1000base-TX Gerät mit einem Twisted-Pair-Cable in den RJ45-Eingang des Medienkonverters stecken, und ich glaube nicht, dass meine Netzwerkkarte und das Netzwerkkabel annähernd sowas sind.
Aber WAS ein 1000base-TX Gerät bzw. welches ich brauche konnte ich nicht eruieren!
Vielen Dank für jede weitere Hilfe!!
Markus |
geralds
Wien, AT, 03.03.2015, 23:53 (editiert von geralds am 04.03.2015 um 00:04)
@ Markus
» Hi Gerald,
» danke für die rasche Antwort!
» Ok, soweit so gut, das hab' ich alles laut Bedienungsanleitung und wie von
» Dir beschrieben gemacht. (Pooh)
» Aber da die FX-LINK-LED am Konverter trotz auf beiden Seiten angesteckten
» RJ45-Kabeln nicht leuchten, hab' ich nochmal genauer gelesen:
» Ich soll ein 1000base-TX Gerät mit einem Twisted-Pair-Cable in den
» RJ45-Eingang des Medienkonverters stecken, und ich glaube nicht, dass meine
» Netzwerkkarte und das Netzwerkkabel annähernd sowas sind.
» Aber WAS ein 1000base-TX Gerät bzw. welches ich brauche konnte ich nicht
» eruieren!
» Vielen Dank für jede weitere Hilfe!!
» Markus
hi,
ok, gehe mal bitte schrittweise vor - prüfen, ob die Verkabelung in Ordnung ist.
Die LWL-Stecker müssen SC-Typen sein, wie im Manual beschrieben.
Es gibt auch passende Adapter, mit denen du die Stecker kuppeln kannst; zB. zwecks unten beschriebenes Durchleuchten.
Mit einer Taschenlampe kannst am Stecker durchleuchten, ob
die Glasfaser keinen Bruch hat.
Das machst am Besten, indem du ein Patchkabel quer steckst (wenn du alleine arbeitest),
oder die Fasern mit dem SC-SC_Adapter zusammensteckst.
Dann leuchtest auf einem Stecker rein, so kommt das Licht am anderen daneben raus.
Sollte das nicht sein, dann hast einen Glasbruch und diesen Fehler musst du beheben.
// entweder eine übrige Faser nehmen, oder mit OTDR den Bruch auf Meter suchen.
Üblich kann der Bruch an einen der Stecker-Enden sein.
So. - Fasern sind in Ordnung.
Du brauchst dann einen PC, der eine 1000TX Lankarte eingebaut hat,
oder einen Switch, der ein 1000/100B-TX uplink-Modul hat.
Das auf beiden Enden.
bzw. warum nicht gleich den selben Hersteller:
http://www.conrad.at/ce/de/product/994403/Netzwerk-Switch-RJ45-TP-LINK-TL-SG105-5-Port-1000-MBits?ref=searchDetail
Die heutigen PCs haben 1000B-TX schon auf dem Mainboard drauf.
Wenn du einen alten PC hast, der nur 100B-TX eingebaut hat, brauchst den besagten Switch.
Dann stellst an den PCs jeweils auf Auto-Negotiation (Polarität), und Geschwindigkeiten (auto) ein, und das war es.
Den Rest macht der Treiber.
Naja, die Konverter brauchen auch ihre Stromversorgung.
Auf diese Weise machst ein Backbone mit zwei "LAN-Inseln".
Der Switch ist mal als Vorschlag zu sehen, weil ich nicht
weiß wieviele PCs in den Inseln angehängt sind.
Viel Erfolg
Markus
04.03.2015, 00:15
@ geralds
» » Hi Gerald,
» » danke für die rasche Antwort!
» » Ok, soweit so gut, das hab' ich alles laut Bedienungsanleitung und wie
» von
» » Dir beschrieben gemacht. (Pooh)
» » Aber da die FX-LINK-LED am Konverter trotz auf beiden Seiten
» angesteckten
» » RJ45-Kabeln nicht leuchten, hab' ich nochmal genauer gelesen:
» » Ich soll ein 1000base-TX Gerät mit einem Twisted-Pair-Cable in den
» » RJ45-Eingang des Medienkonverters stecken, und ich glaube nicht, dass
» meine
» » Netzwerkkarte und das Netzwerkkabel annähernd sowas sind.
» » Aber WAS ein 1000base-TX Gerät bzw. welches ich brauche konnte ich nicht
» » eruieren!
» » Vielen Dank für jede weitere Hilfe!!
» » Markus
» hi,
» ok, gehe mal bitte schrittweise vor - prüfen, ob die Verkabelung in Ordnung
» ist.
» Die LWL-Stecker müssen SC-Typen sein, wie im Manual beschrieben.
» Es gibt auch passende Adapter, mit denen du die Stecker kuppeln kannst; zB.
» zwecks unten beschriebenes Durchleuchten.
» Mit einer Taschenlampe kannst am Stecker durchleuchten, ob
» die Glasfaser keinen Bruch hat.
» Das machst am Besten, indem du ein Patchkabel quer steckst (wenn du alleine
» arbeitest),
» oder die Fasern mit dem SC-SC_Adapter zusammensteckst.
» Dann leuchtest auf einem Stecker rein, so kommt das Licht am anderen
» daneben raus.
» Sollte das nicht sein, dann hast einen Glasbruch und diesen Fehler musst du
» beheben.
» // entweder eine übrige Faser nehmen, oder mit OTDR den Bruch auf Meter
» suchen.
» Üblich kann der Bruch an einen der Stecker-Enden sein.
» So. - Fasern sind in Ordnung.
» Du brauchst dann einen PC, der eine 1000TX Lankarte eingebaut hat,
» oder einen Switch, der ein 1000/100B-TX uplink-Modul hat.
» Das auf beiden Enden.
» bzw. warum nicht gleich den selben Hersteller:
» http://www.conrad.at/ce/de/product/994403/Netzwerk-Switch-RJ45-TP-LINK-TL-SG105-5-Port-1000-MBits?ref=searchDetail
» Die heutigen PCs haben 1000B-TX schon auf dem Mainboard drauf.
» Wenn du einen alten PC hast, der nur 100B-TX eingebaut hat, brauchst den
» besagten Switch.
» Dann stellst an den PCs jeweils auf Auto-Negotiation (Polarität), und
» Geschwindigkeiten (auto) ein, und das war es.
» Den Rest macht der Treiber.
» Naja, die Konverter brauchen auch ihre Stromversorgung.
» Auf diese Weise machst ein Backbone mit zwei "LAN-Inseln".
» Der Switch ist mal als Vorschlag zu sehen, weil ich nicht
» weiß wieviele PCs in den Inseln angehängt sind.
» Viel Erfolg
» Gerald
Hallo Gerald,
Du bist großartig!
Vielen vielen Dank, Du hast einem Verzweifelten wieder Hoffnung geschenkt!
Ich werde mit neuem Tatendrang an's Werk gehen...
lg Markus |
geralds
Wien, AT, 04.03.2015, 00:27
@ Markus
» Hallo Gerald,
» Du bist großartig!
» Vielen vielen Dank, Du hast einem Verzweifelten wieder Hoffnung geschenkt!
» Ich werde mit neuem Tatendrang an's Werk gehen...
» lg Markus
gerne geschehen.
Tip: mit einem OTDR kannst die Verbindungsgüte und reale Länge prüfen, testen.
Vielleicht kennst jemanden vor Ort.
Die Stecker müssen vorne auf er Stirnseite poliert und sauber / Übertragunsqualität! / sein.
Viel Erfolg
