Nils
18.01.2006, 22:16 |
WLAN feste IP für Heimnetzwerk DHCP für Uni-Netzwerk (Netzwerktechnik) |
ich benutze zu Hause eine feste ip Adresse, in der Uni muss allerdings DHCP aktiviert sein, damit ich mich mit dem Netzwerk dort verbinden kann!
Wie bewerkstellige ich das, dass ich automatisch zu Hause immer die selbe feste IP habe und in der Uni eine dynamische zugewiesen bekomme?
Ist das vom Prinzip her möglich?!
Kann man da vielleicht mit einer mac adresse arbeiten!
Die Mac Adresse von meinem Access Point Router zu Hause ist ja bekannt! Muss man gegebenenfalls etwas im Router einstellen?! Oder reicht dies unter Windows XP zu konfigurieren?
Wäre für Hilfe sehr dankbar |
pmehrwald
18.01.2006, 22:38
@ Nils
WLAN feste IP für Heimnetzwerk DHCP für Uni-Netzwerk |
» ich benutze zu Hause eine feste ip Adresse, in der Uni muss allerdings
» DHCP aktiviert sein, damit ich mich mit dem Netzwerk dort verbinden kann!
» Wie bewerkstellige ich das, dass ich automatisch zu Hause immer die selbe
» feste IP habe und in der Uni eine dynamische zugewiesen bekomme?
» Ist das vom Prinzip her möglich?!
» Kann man da vielleicht mit einer mac adresse arbeiten!
» Die Mac Adresse von meinem Access Point Router zu Hause ist ja bekannt!
» Muss man gegebenenfalls etwas im Router einstellen?! Oder reicht dies
» unter Windows XP zu konfigurieren?
» Wäre für Hilfe sehr dankbar
Die meißten Router haben heut zu tage schon DHCP includiert, kannst du einfach per WEB-Interface einstellen.
Eine weitere möglichkeit wäre ein zweites Profil bei dir auf dem Laptop anzulegen (ein für zuhause eins für die Uni) jedoch musst du dann immer umschalten. |
sfkn
Schwalm, 18.01.2006, 23:12
@ Nils
Hi
in den meisten routern kann man per dhcp auch eine feste ip einem rechner zuweisen.
du musst aulso auf deinem rechner dhcp aktiviert lassen und im router dem rechner anhand der mac-adresse die gewünschte ip vergeben. -- mfg Steffen |
Nils
18.01.2006, 23:19
@ sfkn
Wie genau macht man das? Ich habe den Linksys WRT54G Access Point Router?
Würde das gerne so lösen, finde aber keine solche Option... |
Nils
18.01.2006, 23:20
@ pmehrwald
Wie erstellt man zwei Profile? solange ich nicht immer komplett die Adresse neu eingeben muss, wäre das ja ideal, wie geht das?
Danke |
Patrick Schnabel
18.01.2006, 23:31
@ Nils
» Oder reicht dies
Ich habe da ein ähnliches Problem gehabt, weil ich zwischen verschiedenen WLANs immer hin- und her geswitched bin. Einmal feste IP, einmal DHCP, dann wieder ein anderes Subnetz, etc. Die stängie rumeierei mit den Windows-Netzwerk-Einstellungen war ich dann leid.
Eine möglich Lösung für Dich ist der IP-Profiler. Ist Freeware und Du kannst per Tray-Menü zwischen verschiedenen Netzwerk-Profilen umschalten. Dauert nur wenige Sekunden und Deine IP-Einstellungen sind geändert. Nur das konfigurieren des Tools ist etwas Tricky, weil das Bedienungs-Interface nicht immer eindeutig ist. Aber dass muss man ja nur einmal machen.
Wenn Du fragen zu diesem Tool hast, kannst Du gerne hier nochmal fragen. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Momi
Remscheid, 19.01.2006, 11:57
@ Patrick Schnabel
Hallo!
Mal eine andere Frage:
Ich habe das o2 XDA mini S mit integriertem W-LAN und ich möchte das Gerät auch zu Hause irgendwie anschließen!
Nur hab ich erstmal ein USB-Modem und keinen mit PPPoE.
Ich will mir einen W-LAN-Router OHNE integriertem DSL-Moden holen.
Hier mein Modem: http://www.zdnet.de/mobile/tkomm/0,39023411,20001299,00.htm
Das Problem aber ist, dass mein Computer ganz unten in eine Art Keller ist und ich das W-LAN in meinem Zimmer 3 Etagen höher benutzen möchte. So wie ich weis reicht W-LAN nur 100m innen. Ich weis nicht, zwar sind es weniger als 100m, aber jedoch denke ich mal, dass die Signalstärke runtergeht weil der W-LAN-Router dann ja im Keller steht!
Gibt es so ein Modem was kompatibel zu meinem AT-AR215-Modem ist und zu miener Arcor Starterbox`? |
Nils
19.01.2006, 12:03
@ Patrick Schnabel
Danke Patrick!
Das Tool ist wirklich sehr gut!
Perfekt wäre es jetzt noch, wenn IP-Profiler Netzwerke "erkennen" könnte und dementsprechende Profile automatisch aktiviert...
Aber so etwas geht nicht / gibt es nicht, oder?
Vom Prinzip her wäre es ja möglich da jeder Router eine eigene MAC Adresse hat, aber naja... |
Milad
24.06.2008, 12:16
@ Nils
da sollest Du die default einstellung unter der Eigenschaft von TCP/IP bei der allgemeine einstellung automatisch beziehen (dies ist für den DHCP) nötig.
bei der alternative Konfiguration kannest Du die deine feste IP- Adresse und deine statische konfiguration einrichten. |
