Hans-Jürgen
16.01.2006, 18:48 |
Ports sperren (Netzwerktechnik) |
wie sperre ich offene Ports an meinem PC? Habe mir einen Portscanner installiert und der hat grad auf anhieb einige offene Stellen aufgedeckt.
Danke schon mal!
Hans-Jürgen |
Ede
16.01.2006, 20:03
@ Hans-Jürgen
Ports sperren |
» wie sperre ich offene Ports an meinem PC?
Na mit einer Firewall. |
Hans-Jürgen
16.01.2006, 20:05
@ Ede
Ports sperren |
» » wie sperre ich offene Ports an meinem PC?
» Na mit einer Firewall.
Hab ne Firewall Sygate Personal Firewall Pro.
Aber danke fürn Vorschlag. |
hws
59425 Unna, 16.01.2006, 21:33
@ Hans-Jürgen
und wo ist jetzt das Problem / Frage ? |
» » » wie sperre ich offene Ports an meinem PC?
» » Na mit einer Firewall.
» Hab ne Firewall Sygate Personal Firewall Pro.
Brauchst du Hilfe, wie du deine Sygate Personal Firewall Pro konfigurierst?
hws |
Hans-Jürgen
16.01.2006, 22:04
@ hws
» » » » wie sperre ich offene Ports an meinem PC?
» » » Na mit einer Firewall.
» » Hab ne Firewall Sygate Personal Firewall Pro.
» Brauchst du Hilfe, wie du deine Sygate Personal Firewall Pro
» konfigurierst?
» hws
Nein, aber durch den Portscanner wurde angezeigt, dass 9 Ports offen sind. Das sind Port 9,19,25,80,135,139,1025,1029,5000
Und jetzt wollt ich halt einfach wissen, wie ich die ohne die Firewall zu benutzen schließen kann.
Ich weiß, dass einige davon wichtig sind z.B. 80 für die http, aber ich weiß nicht für was der Rest steht. Und wie man die schließt.
Ach ja sollte jetzt ein Hacker auf die Idee kommen, Vergeßt es. |
Patrick Schnabel
16.01.2006, 23:17
@ Hans-Jürgen
» Und jetzt wollt ich halt einfach wissen, wie ich die ohne die Firewall zu
» benutzen schließen kann.
Ports kann man nicht schließen. Ein Port ist nichts weiter, als eine Adresse auf die ein Programm hört. Und wenn ein Port offen ist, dann hat das Programm auf diesen Port-Scan geantwortet. Wenn Du die Ports schließen willst, dann musst Du herausfinden, welche Programme auf den Port lauschen und das Programm beenden.
» Ich weiß, dass einige davon wichtig sind z.B. 80 für die http
Auf einem Arbeitsplatzrechner hat kein Programm auf diesen Port zu lauschen.
» aber ich weiß nicht für was der Rest steht.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/tcp.php
» Und wie man die schließt.
Firewall konfigurieren oder Programme beenden. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Detlef
24.02.2011, 14:40
@ Hans-Jürgen
Ports sperren |
» wie sperre ich offene Ports an meinem PC? Habe mir einen Portscanner
» installiert und der hat grad auf anhieb einige offene Stellen aufgedeckt.
» Danke schon mal!
» Gruß
» Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
ein aktueller Virenscanner (bei mir Norton) sollte automatisch alle Sicherheitslücken schließen und somit auch unnötige Ports
Gruß Detlef |
Rüdiger
24.02.2011, 14:43
@ Detlef
Ports sperren |
Hallo Hans-Jürgen
ja da stimme ich Detlef zu, mit Norton werden alle Lücken geschlossen
Gruß Rüdiger  |
geralds
Wien, AT, 24.02.2011, 14:58 (editiert von geralds am 24.02.2011 um 15:08)
@ Hans-Jürgen
Ports sperren-öffnen |
Hi,
Hier bei der IANA kannst nachlesen:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
» Nein, aber durch den Portscanner wurde angezeigt, dass 9 Ports offen sind.
» Das sind Port 9,19,25,80,135,139,1025,1029,5000
» Ich weiß, dass einige davon wichtig sind z.B. 80 für die http, aber ich
» weiß nicht für was der Rest steht. Und wie man die schließt.
» Ach ja sollte jetzt ein Hacker auf die Idee kommen, Vergeßt es.
Schau mal in die -netzwerkeinstellungen -- Eigenschaften der LAN_Verbindung -- TCP/IP Eigenschaften
-- dort auf "Erweitert" --- Optionen -- TCP/IP Filterung:
Dort kannst Ports sperren, öffnen.
ABER, das betrifft die ganze LAN Karte im PC.
Die obigen von dir genannten Ports brauchst für dein BS-System. -- Einige Ports fehlen sogar noch.
PS:
Wenn du hier die Ports sperrst, dann bekommst eine entsprechende Warn-Meldung.
Wichtig! bevor du das hier machst, lese das Helpfile genau durch.
Auch ich empfehle eher die PC Ports alle standardmäßig offen zu lassen,
aber dafür in der Firewall die Ports manipulieren.
Die Windows-Firewall im BS-System dafür ist recht einfach einstellbar und relativ sicher.
Sonst halt im Virenscanner, oder im Router-Firewall die Ports manipulieren.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
