hubert
16.11.2014, 22:02 |
Statische IPv4 Route - FB (Netzwerktechnik) |
kann mir jemand bitte ein Anwendungsbeispiel für Statische IPv4-Route in der Fritzbox nennen?
ich nehme mal an unter IPv4-Netzwerk gehört das andere Netzwerk mit der 0 am Ende
Unter Gateway dann die IP-Adresse der FB selbst.
stimmt das so? |
Maik.
16.11.2014, 22:09
@ hubert
Statische IPv4 Route - FB |
» kann mir jemand bitte ein Anwendungsbeispiel für Statische IPv4-Route in
» der Fritzbox nennen?
» ich nehme mal an unter IPv4-Netzwerk gehört das andere Netzwerk mit der 0
» am Ende
» Unter Gateway dann die IP-Adresse der FB selbst.
» stimmt das so?
Was hast du den vor Einzustellen?
Statisch ist halt besser als Dynamisch.
Aber in mancher Hinsicht ist Dynamisch besser als Statisch.
Kommt halt immer auf den Einsatzzweck an. |
hubert
17.11.2014, 12:28
@ Maik.
Hallo Maik,
hattest du meine Frage überhaupt gelesen?
Ich denke mal nicht!
» » Hallo,
» » kann mir jemand bitte ein Anwendungsbeispiel für Statische IPv4-Route in
» » der Fritzbox nennen?
» » ich nehme mal an unter IPv4-Netzwerk gehört das andere Netzwerk mit der
» 0
» » am Ende
» » Unter Gateway dann die IP-Adresse der FB selbst.
» » stimmt das so?
» Was hast du den vor Einzustellen?
» Statisch ist halt besser als Dynamisch.
» Aber in mancher Hinsicht ist Dynamisch besser als Statisch.
» Kommt halt immer auf den Einsatzzweck an. |
Quark
17.11.2014, 15:11
@ hubert
» am Ende
» stimmt das so?
Hallo hubert,
.0 am Ende ist richtig.
Unter Gateway muss das Gerät eingetragen werden, das in den beiden zu verknüpfenden IPv4 Netzwerken vorhanden ist. Entweder physikalisch durch Netzwerkanschlüsse oder virtuell (z.B. VPN)
Daran denken, wenn man A nach B routet, auch B nach A routen muss, sonst kommen keine Packete zurück.
Ohne genau zu wissen, was Du vorhast, kann man auf Deine Frage keine Antwort geben. |
hubert
17.11.2014, 16:55
@ Quark
Vielen Dank erst mal für die Antwort
bislang hatte ich noch gar nichts vor
deswegen hatte ich ja nach einem Anwendungsbeispiel gefragt nachdem ich diese Einstellmöglichkeit in der Fritzbox gefunden habe.
» » Hallo,
» 0
» » am Ende
» » stimmt das so?
» Hallo hubert,
» .0 am Ende ist richtig.
» Unter Gateway muss das Gerät eingetragen werden, das in den beiden zu
» verknüpfenden IPv4 Netzwerken vorhanden ist. Entweder physikalisch durch
» Netzwerkanschlüsse oder virtuell (z.B. VPN)
» Daran denken, wenn man A nach B routet, auch B nach A routen muss, sonst
» kommen keine Packete zurück.
» Ohne genau zu wissen, was Du vorhast, kann man auf Deine Frage keine
» Antwort geben. |
18.11.2014, 07:23 (editiert von Hartwig am 18.11.2014 um 07:58)
@ hubert
Siehe hier:
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/581_Statische-IP-Route-in-FRITZ-Box-einrichten/
Einsetzen kann man das z.B. wenn man das heimnetzwerk per zusätzlichem Router aufteilen will - z.B in die Bereiche "privat" und "Buero, aber über einen Router in das Internet geht.
Hartwig |
Quark
18.11.2014, 08:26
@ hubert
» Vielen Dank erst mal für die Antwort
» bislang hatte ich noch gar nichts vor
» deswegen hatte ich ja nach einem Anwendungsbeispiel gefragt nachdem ich
» diese Einstellmöglichkeit in der Fritzbox gefunden habe.
» » » Hallo,
» » » kann mir jemand bitte ein Anwendungsbeispiel für Statische IPv4-Route
» in
» » » der Fritzbox nennen?
» » » ich nehme mal an unter IPv4-Netzwerk gehört das andere Netzwerk mit
» der
» » 0
» » » am Ende
» » » Unter Gateway dann die IP-Adresse der FB selbst.
» » » stimmt das so?
» » Hallo hubert,
» » .0 am Ende ist richtig.
» » Unter Gateway muss das Gerät eingetragen werden, das in den beiden zu
» » verknüpfenden IPv4 Netzwerken vorhanden ist. Entweder physikalisch durch
» » Netzwerkanschlüsse oder virtuell (z.B. VPN)
» » Daran denken, wenn man A nach B routet, auch B nach A routen muss, sonst
» » kommen keine Packete zurück.
» » Ohne genau zu wissen, was Du vorhast, kann man auf Deine Frage keine
» » Antwort geben.
Als Beispiel: Ich hab im Büro ein kabelgebundenes (192.168.11.0) Netzwerk, das über einen WLAN Router mit der FritzBox (192.168.10.0) verbunden ist. Dazu steht im Büro ein Router, der in beiden Netzwerken ist.
Möchte ich nun vom FritzBox WLAN auf einen der Rechner, der Kabelgebunden ist, muss ich eine Route in die Fritzbox über meinen Router im Büro einstellen SOWIE eine Route im Büro-Router über die FritzBox.
Etwa so:
Das ist aber nur ein Lösungsweg...
Internet ist rot gezeichnet, da das ein anderes routing ist. |
