Peterquelle
06.09.2014, 12:09 |
WLAN Router als Access Point (?) verwenden (Netzwerktechnik) |
Hallo, ich habe zurzeit nur einen PC im Haus mit ich mich über ein PRG AV 4202n (A1 Standart Teil - WLAN Router) ins Internet verbinde. Jetzt möchte ich in einem anderen Raum einen 2ten PC aufstellen, möchte aber kein extra Kabel dorthin verlegen. Ich habe noch ein Thomson TG585v7. Kann ich mich mit dem irgendwie in das Wlan hängen (das meinte ich mit Acces Point, weiß nicht wie man das wirklich nennt
Mfg Andreas |
geralds
Wien, AT, 06.09.2014, 12:54
@ Peterquelle
Vorschlag - nicht als Access Point |
» Hallo, ich habe zurzeit nur einen PC im Haus mit ich mich über ein PRG AV
» 4202n (A1 Standart Teil - WLAN Router) ins Internet verbinde. Jetzt möchte
» ich in einem anderen Raum einen 2ten PC aufstellen, möchte aber kein extra
» Kabel dorthin verlegen. Ich habe noch ein Thomson TG585v7. Kann ich mich
» mit dem irgendwie in das Wlan hängen (das meinte ich mit Acces Point, weiß
» nicht wie man das wirklich nennt
» Mfg Andreas
Hi Andreas,
Den Router als Access Point zu konfigurieren ist nicht notwendig.
Dein Haus wird sicher nicht so groß sein, dass du zwei,
oder mehrere LAN-Zonen brauchst.
Mache es einfach:
NAT - LAN an dem sich deine beiden PCs anmelden.
192.168.0 (bis 255 möglich, lokale "Leitung" ).0(0 ist die "Leitung", 1 bis 254 sind die
PCs und der Router, 255 obere Ende der "Leitung" ).
-> zB: internes LAN 192.168.xxx.254 für den Router (andere nehmen 1
für den Router, ich nicht, bzw. andere Adresse,254, ? 253, ? .... von oben runter...)
Die PCs entweder mit automatischer Nummernvergabe,
oder fix - dann zB von unten rauf.. 192.168.xxx.1,2,3..,
bzw.. welche du zw. 1-254 vergeben willst.
Dann:
Stelle den Router strategisch so im Haus auf,
dass alle deine Räume, in denen du was machen willst,
vom Router ausgeleuchtet werden.
Du kannst die Empfangsqualität leicht mit der
vorhandenen Software durchchecken; Antennenstärke.
Das reicht.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Peterquelle
06.09.2014, 13:08
@ geralds
Wow, Danke für die Antwort. Leider bin ich Netzwerktechnisch nicht besonders gut drauf und ich habe die Hälfte nicht verstanden. Könntest du mir erklären wie genau ich die Router zu konfigurieren habe damit das funktioniert ? Ich möchte einfach mit dem Thomson TG585 ins WLAN gehen so als würde ich mit einem Smartphone reingehen.
Mfg Andreas |
geralds
Wien, AT, 06.09.2014, 14:05
@ Peterquelle
» Wow, Danke für die Antwort. Leider bin ich Netzwerktechnisch nicht
» besonders gut drauf und ich habe die Hälfte nicht verstanden. Könntest du
» mir erklären wie genau ich die Router zu konfigurieren habe damit das
» funktioniert ? Ich möchte einfach mit dem Thomson TG585 ins WLAN gehen so
» als würde ich mit einem Smartphone reingehen.
» Mfg Andreas
Ein IT-Anbieter in deinem Ort, oder dein
Provider wird dir sicher weiterhelfen.
Sowas kann man nicht echt über das Forum lösen.
Im Handbüchlein deines Routers wird alles genau beschrieben.
So schwer ist das nicht.
Viel Erfolg
xy
06.09.2014, 20:24
@ Peterquelle
WLAN Router als Access Point (?) verwenden |
Du willst ihn als WLAN Client konfigurieren. Ob das möglich ist steht im Handbuch bzw im Konfigurationsmenue. Meist geht das mit der Originalfirmware nicht. |
Steffen
06.09.2014, 23:43
@ Peterquelle
» Mfg Andreas
Hallo Andreas,
besorg dir doch einen WLAN-Stick.
Wenns nur ein paar Meter sind, gehts
damit problemlos.
Und die Verbindung herstellen ist
fast ein Kinderspiel.
Gruß Steffen |
Peterquelle
07.09.2014, 00:09
@ Steffen
» » Hallo, ich habe zurzeit nur einen PC im Haus mit ich mich über ein PRG
» AV
» » 4202n (A1 Standart Teil - WLAN Router) ins Internet verbinde. Jetzt
» möchte
» » ich in einem anderen Raum einen 2ten PC aufstellen, möchte aber kein
» extra
» » Kabel dorthin verlegen. Ich habe noch ein Thomson TG585v7. Kann ich mich
» » mit dem irgendwie in das Wlan hängen (das meinte ich mit Acces Point,
» weiß
» » nicht wie man das wirklich nennt
» » Mfg Andreas
» Hallo Andreas,
» besorg dir doch einen WLAN-Stick.
» Wenns nur ein paar Meter sind, gehts
» damit problemlos.
» Und die Verbindung herstellen ist
» fast ein Kinderspiel.
» Gruß Steffen
Danke So hab ichs gemacht. Kostet 9 € und funktioniert super. |
geralds
Wien, AT, 07.09.2014, 00:36
@ Peterquelle
» » » Mfg Andreas
» » Hallo Andreas,
» » besorg dir doch einen WLAN-Stick.
» » Wenns nur ein paar Meter sind, gehts
» » damit problemlos.
» » Und die Verbindung herstellen ist
» » fast ein Kinderspiel.
» » Gruß Steffen
» Danke So hab ichs gemacht. Kostet 9 € und funktioniert super.
Supi naja, hast halt womöglich Extrakosten, aber macht ja nix,
einige Zigaretten weniger im Monat rauchen, passt scho...
Steffen
07.09.2014, 01:07
@ Peterquelle
» » » Hallo, ich habe zurzeit nur einen PC im Haus mit ich mich über ein PRG
» » AV
» » » 4202n (A1 Standart Teil - WLAN Router) ins Internet verbinde. Jetzt
» » möchte
» » » ich in einem anderen Raum einen 2ten PC aufstellen, möchte aber kein
» » extra
» » » Kabel dorthin verlegen. Ich habe noch ein Thomson TG585v7. Kann ich
» mich
» » » mit dem irgendwie in das Wlan hängen (das meinte ich mit Acces Point,
» » weiß
» » » nicht wie man das wirklich nennt
» » » Mfg Andreas
» » Hallo Andreas,
» » Gruß Steffen
Ok, das ging ja schnell.
Gruß Steffen |
Steffen
07.09.2014, 01:16
@ geralds
» » » » Mfg Andreas
» » » Hallo Andreas,
» » » besorg dir doch einen WLAN-Stick.
» » » Wenns nur ein paar Meter sind, gehts
» » » damit problemlos.
» » » Und die Verbindung herstellen ist
» » » fast ein Kinderspiel.
» » » Gruß Steffen
» » Danke So hab ichs gemacht. Kostet 9 € und funktioniert super.
» Supi naja, hast halt womöglich Extrakosten, aber macht ja nix,
» einige Zigaretten weniger im Monat rauchen, passt scho...
Hallo Gerald,
rechne das mal auf die Zeit fürs
Gebastel um. Also ich weiß nicht,
wie man einen Router dazu umfriemelt.
Und dann braucht das Ding womöglich
noch einiges mehr an Kabelsalat , Netzteil u.s.w.
Für die paar Kröten...
Gruß Steffen |
geralds
Wien, AT, 07.09.2014, 01:57
@ Steffen
» » » » » Mfg Andreas
» » » » Hallo Andreas,
» » » » besorg dir doch einen WLAN-Stick.
» » » » Wenns nur ein paar Meter sind, gehts
» » » » damit problemlos.
» » » » Und die Verbindung herstellen ist
» » » » fast ein Kinderspiel.
» » » » Gruß Steffen
» » » Danke So hab ichs gemacht. Kostet 9 € und funktioniert super.
» » Supi naja, hast halt womöglich Extrakosten, aber macht ja nix,
» » einige Zigaretten weniger im Monat rauchen, passt scho...
» Hallo Gerald,
» rechne das mal auf die Zeit fürs
» Gebastel um. Also ich weiß nicht,
» wie man einen Router dazu umfriemelt.
» Und dann braucht das Ding womöglich
» noch einiges mehr an Kabelsalat , Netzteil u.s.w.
» Für die paar Kröten...
» Gruß Steffen
Hi Steffen,
Ja, ok,... bedenke bitte, gefrimmelt wird nur einmal.
Die Kosten sind jedoch auf die vielleicht Jahre monatlich laufend.
Hat er nämlich schon einen Router, und es geht sich
WLAN im ganzen Haus aus, was ich ja eigentlich schon einschätze,
denn wie groß ist so ein Haus, Wohnung, wie verbaut,,,,
-- hat er nun zwei monatliche Kosten.
Naja, auch,... die Provider bieten ja alles im Paket an,
indem ein Internetzugang mit drinnen sein kann;
kann auch sein, dass er so einen Zugang hat.
Gerne könnte ich dir den umfrimmeln, ich lebe davon.
Dauert wenige Minuten; einmalige Kosten.
Steffen
07.09.2014, 02:28
@ geralds
» Hi Steffen,
» Ja, ok,... bedenke bitte, gefrimmelt wird nur einmal.
» Die Kosten sind jedoch auf die vielleicht Jahre monatlich laufend.
» Hat er nämlich schon einen Router, und es geht sich
» WLAN im ganzen Haus aus, was ich ja eigentlich schon einschätze,
» denn wie groß ist so ein Haus, Wohnung, wie verbaut,,,,
» -- hat er nun zwei monatliche Kosten.
Ähm,
ein Router - einmal Kosten.
Sein 2. Pc verbindet sich dann auch über diesen.
» Naja, auch,... die Provider bieten ja alles im Paket an,
» indem ein Internetzugang mit drinnen sein kann;
» kann auch sein, dass er so einen Zugang hat.
» Gerne könnte ich dir den umfrimmeln, ich lebe davon.
» Dauert wenige Minuten; einmalige Kosten.
Hmm, einmalig, so wie die Anschaffung des Stick's?
Gruß Steffen |
