Peter_2
07.05.2014,
08:49
Verlegung von Netzwerkleitungen (Netzwerktechnik)
Hallo an alle,
hat jemand eine Abhandlung wie man Netzwerkleitungen verlegen sollte.
Welcher Abstand zu 230 V Ltg. ist einzuhalten?
Ist das festgelegt oder nur empfohlen.
gast
07.05.2014,
09:03
@ Peter_2
» Hallo an alle,
» hat jemand eine Abhandlung wie man Netzwerkleitungen verlegen sollte.
Was für ein Netzwerk? EDV welche Cat willst/muss du?
RS232 Netzwerk? Welche Datenrate
oder LWL Netzwerk?
Peter_2
07.05.2014,
10:19
@ gast
Hatte ich natürlich vergessen
EDV Cat 6
» » Hallo an alle,
» » hat jemand eine Abhandlung wie man Netzwerkleitungen verlegen sollte.
» Was für ein Netzwerk? EDV welche Cat willst/muss du?
» RS232 Netzwerk? Welche Datenrate
» oder LWL Netzwerk?
gast
07.05.2014,
10:55
@ Peter_2
http://cmswebdav.weidmueller.de/cms/com_de/Downloads/Printmedien/Anwendungsleitfaden/Download1/1406140000_PLF_IE_DE_Gesamt.pdf
Peter_2
07.05.2014,
11:18
@ gast
Danke
» http://cmswebdav.weidmueller.de/cms/com_de/Downloads/Printmedien/Anwendungsleitfaden/Download1/1406140000_PLF_IE_DE_Gesamt.pdf
bigdie(R)
07.05.2014,
21:08
@ Peter_2
» Hallo an alle,
» Welcher Abstand zu 230 V Ltg. ist einzuhalten?
» Ist das festgelegt oder nur empfohlen.
Festgelegt ist nur, eine getrennte Verlegung. Dabei geht es aber nur darum, das gemeinsam verlegte Kabel alle für die höchste Spannung isoliert sein müssen. Deshalb gibt es z.B. Kabelkanäle mit Trennung. Das ist aber weniger als 1mm.
Netzwerkleitungen unter Putz müssen wechselbar also in Rohr verlegt werden, sodas du die trennung schon automatisch hast.
