cyberbudda
22.12.2005,
16:43
Grundlagen Verkabelung Heimnetzwerk (Netzwerktechnik)
Kurzfassung für eilige:
* Zukunftssichere (Leistungsreserve) Verkabelung Heimnetzwerk unter Putz – KEIN Wireless
* Topologie?
* Leerrohre?
* Kabel (CAT6)?
* Dosen?
* Weiterverwendung DI-604 (D-Link, IP Router plus Switch)?
* IP-Telefonie?
Langfassung:
Hallo zusammen,
ich wohne mit meiner Liebsten bald endlich in unseren eigenen vier Wänden. Bevor wir einziehen, wollen wir natürlich alles nach unseren Wünschen renovieren. Mausi macht die Optik, meine Aufgabe ist unter anderem eine „zukunftssichere“ Verkabelung zu organisieren.
Ich möchte in vier Zimmern einen Netzwerkzugang haben. Am besten so, dass ich in Zukunft IP-Telefonie und was da noch alles an technischen Segnungen kommen mag über diese Verkabelung abdecken kann. Ich habe mich nun schon an den Gedanken gewöhnt, dass ich wohl oder übel die Wände aufstemmen muss. Ich will nämlich aus verschiedensten Gründen auf gar keinen Fall ein kabelloses Netzwerk.
Bisher haben wir zwei Rechner und einen Netzwerkdrucker am DI-604 als Switch bzw. auch als DSL-Router. Noch ist alles in einem Raum und die Geräte sind alle direkt mit dem DI-604 verbunden.
Wie sieht das aus, wenn die Geräte in unterschiedlichen Räumen stehen? Wie verbinde ich die Netzwerkdosen in den einzelnen Zimmern mit dem Switch/ Router? Gibt es da eine Anleitung für ehrgeizige aber ahnungslose Selbermacher? Dabei habe ich ganz praktische Fragen zum Beispiel wie man die Dosen beschaltet und wie das mit dem „Krimpen“ geht.
Hinsichtlich der zu verwendeten Kabel denke ich an CAT6 oder höher wegen der guten Abschirmung und guter Leistungsreserve für die Zukunft.
Im Prinzip suche ich also nach einer Netzwerkverkabelungsanleitung für Dummys!
Kann irgendjemand helfen bzw. Tipps geben? Ich suche nun schon recht lange, habe aber das Richtige noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es ja auch empfehlenswerte Bücher?
Das mit der IP-Telefonie ist wahrscheinlich ein extra Thema, oder?
Vielen Dank soweit für jede Antwort!
cyber
P.S.: Habe hier schon viele wertvolle Tipps gefunden, aber so ein HOWTO-Netzwerkverkabeln für Anfänger, das wäre schön...
Gandalf(R)
Rheinland-Pfalz,
23.12.2005,
11:00
@ cyberbudda
Hallo cyber,
hier einige Tips:
- von jedem zimmer ein Lehrrohr für das Kabel (CAT6 ist OK) an einen Zentralen Punkt führen (am besten im Keller in der Nähe des Telefonanschlusses). dort wird auch der Router, bzw. Switches positioniert)
- Anschlussdosen für Netzwerk sind "selbstklärend" beim anschließen (Anschlussbelegung farbig aufgedruckt, evtl. wird ein LSA-plus Werkzeug benötigt)
zu VoIP kann ich leider nichts sagen, hab mich selber noch nicht so richtig damit befasst
Naja, vllt hilft es Dir ja weiter :-)
Gandalf
Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT ;-)
InfoDennis
23.12.2005,
11:30
@ Gandalf
Wenn du zwischen Switch/Router und Datendose im Keller noch ein kleines Patchpanel bzw. Datendosen installierst, musst du nicht auf der einen Seite des Kabels klemmen und auf der anderen Seite einen Stecker draufcrimpen. Das ist vielleicht die sauberere Art der Verlegung.
Das Patchpanel/die Datendosen werden dann mit normalen Patchkabeln auf die Routereingänge gelegt.
Für die Verlegung zwischen den Dosen (also das längere Stück durch das Haus), gibt es steifere Verlegekabel (von der Rolle), die besser geeignet sind. Für Patchkabel nimmt man normalerweise die flexiblere Variante.
Hier ein Link für die Grundlagen:
www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
VoIP sollte nicht an den Kabeln hängen, sondern lediglich an der entsprechenden Fähigkeit der Endgeräte.
AndyO(R)
23.12.2005,
20:56
@ cyberbudda
» Kurzfassung für eilige:
» * Zukunftssichere (Leistungsreserve) Verkabelung Heimnetzwerk unter Putz –
» KEIN Wireless
» * Topologie?
» * Leerrohre?
» * Kabel (CAT6)?
» * Dosen?
» * Weiterverwendung DI-604 (D-Link, IP Router plus Switch)?
» * IP-Telefonie?
» Langfassung:
» Hallo zusammen,
» ich wohne mit meiner Liebsten bald endlich in unseren eigenen vier Wänden.
» Bevor wir einziehen, wollen wir natürlich alles nach unseren Wünschen
» renovieren. Mausi macht die Optik, meine Aufgabe ist unter anderem eine
» „zukunftssichere“ Verkabelung zu organisieren.
» Ich möchte in vier Zimmern einen Netzwerkzugang haben. Am besten so, dass
» ich in Zukunft IP-Telefonie und was da noch alles an technischen Segnungen
» kommen mag über diese Verkabelung abdecken kann. Ich habe mich nun schon an
» den Gedanken gewöhnt, dass ich wohl oder übel die Wände aufstemmen muss.
» Ich will nämlich aus verschiedensten Gründen auf gar keinen Fall ein
» kabelloses Netzwerk.
» Bisher haben wir zwei Rechner und einen Netzwerkdrucker am DI-604 als
» Switch bzw. auch als DSL-Router. Noch ist alles in einem Raum und die
» Geräte sind alle direkt mit dem DI-604 verbunden.
» Wie sieht das aus, wenn die Geräte in unterschiedlichen Räumen stehen? Wie
» verbinde ich die Netzwerkdosen in den einzelnen Zimmern mit dem Switch/
» Router? Gibt es da eine Anleitung für ehrgeizige aber ahnungslose
» Selbermacher? Dabei habe ich ganz praktische Fragen zum Beispiel wie man
» die Dosen beschaltet und wie das mit dem „Krimpen“ geht.
» Hinsichtlich der zu verwendeten Kabel denke ich an CAT6 oder höher wegen
» der guten Abschirmung und guter Leistungsreserve für die Zukunft.
» Im Prinzip suche ich also nach einer Netzwerkverkabelungsanleitung für
» Dummys!
» Kann irgendjemand helfen bzw. Tipps geben? Ich suche nun schon recht
» lange, habe aber das Richtige noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es ja
» auch empfehlenswerte Bücher?
» Das mit der IP-Telefonie ist wahrscheinlich ein extra Thema, oder?
» Vielen Dank soweit für jede Antwort!
» cyber
» P.S.: Habe hier schon viele wertvolle Tipps gefunden, aber so ein
» HOWTO-Netzwerkverkabeln für Anfänger, das wäre schön...
Es gibt einen schönen Beitrag im DF-Forum:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=28276
Geschirmtes Cat5e Kabel geht bit 1 GBit/s. Ein Bekannter von mir hat seit 20 Jahren Multimode-Glasfaser ungenutzt im Haus liegen. Man kann es halt immer Treiben und Übertreiben. Also alles an einem Punkt zusammenführen (Telefonanlage, Router, etc.). Das Netzwerkkabel kannst du multifunktional benutzen. Durch ein Lehrrohre 13,7mm Innendurchmesser glatt gehen drei Netzwerkkabel durch. Bei der Verlegung daruf achten, dass keine scharfen Bogen erzeugt werden. Lieber eine Lehrdose und dann von da weiter. Wenn du die Lehrdose 2mm versenkst, siehst du nachher mit Blinddeckel keine Tapetenausbeulungen. Etagensprünge durch zusätzlichen Kaminzug vorbereiten. 2 Cat5E-Kabel an die zentralen Stellen (Fernseher, Computer, Kinderzimmer) ansonsten eins in jeden Raum. Pro Cat5e kannst du 2*100MBit/s oder 1*1GBit/s schalten. Manchmal möchte man auch Fernwirken. Dann ist man froh, wenn Adern frei sind. Also lieber ein Kabel mehr ziehen. Zuputzen geht, aber das Risiko, dass du so ein Kabel mal mit einem Bildernagel triffst, ist höher wie im Leerrohr.
Und den Rest aus oberem Beitrag nicht vergessen...
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
cyberbudda
29.12.2005,
08:17
@ Gandalf
LSA-plus - Grundlagen Verkabelung Heimnetzwerk
Hallo Gandalf,
vielen herzlichen Dank für Deine Tipps! :-)
Gibt es auch irgendwo Anleitungen zum Lehrrohre Verlegen, oder geht man da einfach in den Baumarkt und legt los?
Ich habe mal nach "LSA-plus" gegoogelt, bin aber nicht so richtig schlau geworden, wozu man das braucht. Ist das zum abisolieren und freilegen der Anschlussdrähte der einzelnen Litzen gedacht (Anlegewerkzeug)? Ist die Anschaffung (ca. 20 Euro, bei ebay viel billiger) sinnvoll? Oder kann ich das bei wenigen Kabeln auch mit Bordmitteln vernünftig hinbekommen?
Gibt es verschiedene LSA-plus Anlegewerkzeuge, oder sind die alle gleich und ich kann einfach irgendeines kaufen?
Viele Grüße
cyber
cyberbudda
29.12.2005,
08:22
@ Gandalf
Jetzt habe ich mir meine Fragen fast selbst beantwortet: "LSA" steht für "löt-, schraub- und abisolierfrei" und unter http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html ist alles beschrieben!
cyberbudda
29.12.2005,
08:31
@ InfoDennis
Datendose - Steckerleiste - Grundlagen Verkabelung Heim...
Hallo Dennis,
vielen Dank! Der Link ist super. Besser kann man das alles nicht beschreiben.
Was mich jetzt interessiert ist diese "Datendose", von der Du gesprochen hast. Die würde bei mir im Abstellraum sein, wo alle Kabel zusammen laufen.
Das Krimpen und die Anschaffung der nötigen Zange scheue ich etwas und habe jetzt (vielleicht) rausgefunden, dass es auch ohne Krimpen gehen kann. Ich dachte bisher, man müsse auch die Dosen am Ende des Verlegekabels irgendwie "ankrimpen", aber das Anklemmen der Dosen geht ja auch ohne Krimperei. Also habe ich nur noch da ein Problem, wo alle Kabel ankommen (bei mir im Abstellraum). Da hat mir ein Kollege jetzt erzählt, dass es da so eine Art "Steckerleiste" gibt. Da werden die ankommenden Kabel genauso angeklemmt, wie in der Dose, also ohne Krimpen.
Diese "Steckerleiste" wäre so eine Art Patchfeld, von dem aus ich dann mit (fertigen) Patchkabeln an den Router komme. Nur eben kein teurer Switch. Das wäre eine tolle Sache für mich. Hat jemand eine Ahnung wie sowas heisst und ob und wo es derartiges gibt?
Herzlichen Dank!
cyber
cyberbudda
29.12.2005,
08:45
@ AndyO
Hallo Andy,
vielen Dank! Das sing gute Tipps.
Der Link, den Du gepostet hast, dreht sich aber mehr um Fernsehen (SAT), oder habe ich das falsch verstanden? Da kann ich in der Wohnung nur den vorhandenen Kabelanschluss nutzen und "ausbauen". Da bin ich jetzt noch nicht so wirklich eingestiegen.
Viele Grüße
cyber
Gandalf(R)
Rheinland-Pfalz,
29.12.2005,
11:39
@ cyberbudda
Hallo cyber,
hier noch einige tips zum Kauf:
- am besten, du besorgst dir dein Material hier => http://www.reichelt.de
die haben alles zu fairen preisen, auch für Privatkunden :-)
Auch das LSA-plus Werkzeug gibts hier für ca. 5 €
( Netzwerkanschlußdosen ca. 3€ , Switches ab 15€ ... )
AndyO(R)
29.12.2005,
12:36
@ cyberbudda
» Hallo Andy,
» vielen Dank! Das sing gute Tipps.
» Der Link, den Du gepostet hast, dreht sich aber mehr um Fernsehen (SAT),
» oder habe ich das falsch verstanden? Da kann ich in der Wohnung nur den
» vorhandenen Kabelanschluss nutzen und "ausbauen". Da bin ich jetzt noch
» nicht so wirklich eingestiegen.
» Viele Grüße
» cyber
Der Link soll eine Gedankenanregung sein. Auch bei deinem Kabel würde ich dir eine sternförmige Verkabelung empfehlen. Dann hast du später die Option, zu tun was du willst. Ansonsten viel Spaß beim Schlitz kloppen, Strippen nageln und zuputzen. Was da steht, vegißt du schon mal nicht mehr. ;-)
MfG
AndyO
