Hubert
22.01.2014, 21:21 |
Portscanner (Netzwerktechnik) |
ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet? |
RTFM
24.01.2014, 13:21
@ Hubert
Portscanner |
» ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
Hi
Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
Dies kannst du Lesen.
Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis liefern. |
hubert
24.01.2014, 23:00
@ RTFM
Portscanner |
» » Hallo,
» » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» Hi
» Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» Dies kannst du Lesen.
» Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis liefern. |
Hubert
25.01.2014, 00:35
@ RTFM
Portscanner |
Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt gelesen und gegoogelt hat.
» » Hallo,
» Hi
geralds
Wien, AT, 25.01.2014, 01:27
@ Hubert
Portscanner |
» Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt gelesen
» und gegoogelt hat.
» » » Hallo,
» » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » Hi
» » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » Dies kannst du Lesen.
» » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis liefern.
dort auch?
http://www.lama-creation.de/tools/
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Hubert
25.01.2014, 13:19
@ geralds
Portscanner |
» » Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» » Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt gelesen
» » und gegoogelt hat.
» » » » Hallo,
» » » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » » Hi
» » » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » » Dies kannst du Lesen.
» » » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis liefern.
» dort auch?
» http://www.lama-creation.de/tools/
Da habe ich gelesen, da sind UDP-Ports mit erwähnt.
Trotzdem finde ich hier nur die TCP-Ports
warum auch immer. |
geralds
Wien, AT, 25.01.2014, 14:13
@ Hubert
Portscanner |
» » » Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» » » Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt
» gelesen
» » » und gegoogelt hat.
» » » » » Hallo,
» » » » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » » » Hi
» » » » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » » » Dies kannst du Lesen.
» » » » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » » » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis liefern.
» » dort auch?
» » http://www.lama-creation.de/tools/
» Da habe ich gelesen, da sind UDP-Ports mit erwähnt.
» Trotzdem finde ich hier nur die TCP-Ports
» warum auch immer.
Ich kenne diese Software nicht, habe anderes.
Eventuell beißt sich was mit einem Virenscanner.
Oder ist was falsch eingestellt, oddd'rrrr es passt die Einstellung,
und es werden nur "Fehler" angezeigt.
Würde bedeuten, im Umkehrschluss, dass deine Software
nur ihrer Ansicht nach die Fehler ausweist.
Wenn also damit nur TCP nicht UDP angezeigt werden,
bin ich sowieso extrem vorsichtig mit solchen Dingern.
iss.... ja alles Eitelwonne,,, ab in die Tonne.
Die allermeisten Hacker tanzen auf UDP herum.
Hast deinen PC korrekt eingestellt?
Was sagt dein Router dazu, Firewall?
Mit dem hast ja auch deine Problemchen.
Da würde ich eher zu AVM gehen.
Ich mag AVM nicht wirklich.
http://www.avm.de/de/
Tip:
Suche solche Komponenten zusammen,
die auch zusammenspielen wollen.
Oft ist lediglich Politik dahinter,
indem sich alle gegenseitig anlügen.
D.h. auch, dass du manchmal auch was zahlen
musst dafür. Kostenfrei ist oft viel teuerer.
"gesunde Enthaltsamkeit",
Zitat: 1999; ein Vortragsredner, aus einem Microsoft-Seminar.
Hubert
25.01.2014, 19:02
@ geralds
Portscanner |
» » » » Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» » » » Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt
» » gelesen
» » » » und gegoogelt hat.
» » » » » » Hallo,
» » » » » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » » » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » » » » Hi
» » » » » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » » » » Dies kannst du Lesen.
» » » » » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » » » » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis
» liefern.
» » » dort auch?
» » » http://www.lama-creation.de/tools/
» » Da habe ich gelesen, da sind UDP-Ports mit erwähnt.
» » Trotzdem finde ich hier nur die TCP-Ports
» » warum auch immer.
» Ich kenne diese Software nicht, habe anderes.
» Eventuell beißt sich was mit einem Virenscanner.
» Oder ist was falsch eingestellt, oddd'rrrr es passt die Einstellung,
» und es werden nur "Fehler" angezeigt.
» Würde bedeuten, im Umkehrschluss, dass deine Software
» nur ihrer Ansicht nach die Fehler ausweist.
» Wenn also damit nur TCP nicht UDP angezeigt werden,
» bin ich sowieso extrem vorsichtig mit solchen Dingern.
» iss.... ja alles Eitelwonne,,, ab in die Tonne.
» Die allermeisten Hacker tanzen auf UDP herum.
» Hast deinen PC korrekt eingestellt?
» Was sagt dein Router dazu, Firewall?
» Mit dem hast ja auch deine Problemchen.
» Da würde ich eher zu AVM gehen.
» Ich mag AVM nicht wirklich.
» http://www.avm.de/de/
» Tip:
» Suche solche Komponenten zusammen,
» die auch zusammenspielen wollen.
» Oft ist lediglich Politik dahinter,
» indem sich alle gegenseitig anlügen.
» D.h. auch, dass du manchmal auch was zahlen
» musst dafür. Kostenfrei ist oft viel teuerer.
» "gesunde Enthaltsamkeit",
» Zitat: 1999; ein Vortragsredner, aus einem Microsoft-Seminar.
» Gerald
Erst mal vielen Dank
welche Software hast du denn
dann würde ich eben die mal probieren! |
geralds
Wien, AT, 25.01.2014, 19:18
@ Hubert
Portscanner |
» Erst mal vielen Dank
» welche Software hast du denn
» dann würde ich eben die mal probieren!
Gerne.
Sorry, das kann ich dir nicht verraten,
bin Admin, daher Vertrauensperson.
Viel Erfolg
gast*
25.01.2014, 19:19
@ Hubert
Portscanner |
» » » » » Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» » » » » Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt
» » » gelesen
» » » » » und gegoogelt hat.
» » » » » » » Hallo,
» » » » » » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » » » » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » » » » » Hi
» » » » » » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » » » » » Dies kannst du Lesen.
» » » » » » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » » » » » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis
» » liefern.
» » » » dort auch?
» » » » http://www.lama-creation.de/tools/
» » » Da habe ich gelesen, da sind UDP-Ports mit erwähnt.
» » » Trotzdem finde ich hier nur die TCP-Ports
» » » warum auch immer.
» » Ich kenne diese Software nicht, habe anderes.
» » Eventuell beißt sich was mit einem Virenscanner.
» » Oder ist was falsch eingestellt, oddd'rrrr es passt die Einstellung,
» » und es werden nur "Fehler" angezeigt.
» » Würde bedeuten, im Umkehrschluss, dass deine Software
» » nur ihrer Ansicht nach die Fehler ausweist.
» » Wenn also damit nur TCP nicht UDP angezeigt werden,
» » bin ich sowieso extrem vorsichtig mit solchen Dingern.
» » iss.... ja alles Eitelwonne,,, ab in die Tonne.
» » Die allermeisten Hacker tanzen auf UDP herum.
» » Hast deinen PC korrekt eingestellt?
» » Was sagt dein Router dazu, Firewall?
» » Mit dem hast ja auch deine Problemchen.
» » Da würde ich eher zu AVM gehen.
» » Ich mag AVM nicht wirklich.
» » http://www.avm.de/de/
» » Tip:
» » Suche solche Komponenten zusammen,
» » die auch zusammenspielen wollen.
» » Oft ist lediglich Politik dahinter,
» » indem sich alle gegenseitig anlügen.
» » D.h. auch, dass du manchmal auch was zahlen
» » musst dafür. Kostenfrei ist oft viel teuerer.
» » "gesunde Enthaltsamkeit",
» » Zitat: 1999; ein Vortragsredner, aus einem Microsoft-Seminar.
» » Gerald
Ich habe bei mir "cport" laufen (auf Win7). Bin recht zufrieden damit. Die von dir beschriebenen Probleme gibt es da offenbar nicht.
"http://www.nirsoft.net/utils/cports.html"
Ganz unten auf der Seite ist der Downloadlink. |
Hubert
25.01.2014, 23:29
@ gast*
Portscanner |
Hallo Gast,
danke für die Info
habe die Software getestet
kann es sein, dass ich da keine IP-Adresse der Test-Domain eingeben kann?
» » » » » » Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» » » » » » Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt
» » » » gelesen
» » » » » » und gegoogelt hat.
» » » » » » » » Hallo,
» » » » » » » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » » » » » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » » » » » » Hi
» » » » » » » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » » » » » » Dies kannst du Lesen.
» » » » » » » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » » » » » » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis
» » » liefern.
» » » » » dort auch?
» » » » » http://www.lama-creation.de/tools/
» » » » Da habe ich gelesen, da sind UDP-Ports mit erwähnt.
» » » » Trotzdem finde ich hier nur die TCP-Ports
» » » » warum auch immer.
» » » Ich kenne diese Software nicht, habe anderes.
» » » Eventuell beißt sich was mit einem Virenscanner.
» » » Oder ist was falsch eingestellt, oddd'rrrr es passt die Einstellung,
» » » und es werden nur "Fehler" angezeigt.
» » » Würde bedeuten, im Umkehrschluss, dass deine Software
» » » nur ihrer Ansicht nach die Fehler ausweist.
» » » Wenn also damit nur TCP nicht UDP angezeigt werden,
» » » bin ich sowieso extrem vorsichtig mit solchen Dingern.
» » » iss.... ja alles Eitelwonne,,, ab in die Tonne.
» » » Die allermeisten Hacker tanzen auf UDP herum.
» » » Hast deinen PC korrekt eingestellt?
» » » Was sagt dein Router dazu, Firewall?
» » » Mit dem hast ja auch deine Problemchen.
» » » Da würde ich eher zu AVM gehen.
» » » Ich mag AVM nicht wirklich.
» » » http://www.avm.de/de/
» » » Tip:
» » » Suche solche Komponenten zusammen,
» » » die auch zusammenspielen wollen.
» » » Oft ist lediglich Politik dahinter,
» » » indem sich alle gegenseitig anlügen.
» » » D.h. auch, dass du manchmal auch was zahlen
» » » musst dafür. Kostenfrei ist oft viel teuerer.
» » » "gesunde Enthaltsamkeit",
» » » Zitat: 1999; ein Vortragsredner, aus einem Microsoft-Seminar.
» » » Gerald
» » Erst mal vielen Dank
» » welche Software hast du denn
» » dann würde ich eben die mal probieren!
» Ich habe bei mir "cport" laufen (auf Win7). Bin recht zufrieden damit. Die
» von dir beschriebenen Probleme gibt es da offenbar nicht.
» "http://www.nirsoft.net/utils/cports.html"
» Ganz unten auf der Seite ist der Downloadlink. |
gast*
26.01.2014, 02:13
@ Hubert
Portscanner |
» Hallo Gast,
» danke für die Info
» habe die Software getestet
» kann es sein, dass ich da keine IP-Adresse der Test-Domain eingeben kann?
Das Programm ist dazu da auf deinem eigenen Rechner einen Überblick über die Ports zu bekommen. Dazu brauchst du keine IP eingeben. Wenn du aber auf fremden Rechnern herumschnüffeln willst dann benötigst du andere Werkzeuge. Davon ist genug im Netz zu finden. Aber dabei werde ich dir nicht helfen, sorry. |
hubert
26.01.2014, 11:18
@ gast*
Portscanner |
Ich will nicht auf fremden Rechnern schnüffeln.
Ich möchte mein eigenes Netzwerk einrichten und die Funktion von außen testen.
Das muss ich ja wohl aus Sicherheitgründen!
» » Hallo Gast,
» » danke für die Info
» » habe die Software getestet
» » kann es sein, dass ich da keine IP-Adresse der Test-Domain eingeben kann?
» Das Programm ist dazu da auf deinem eigenen Rechner einen Überblick über
» die Ports zu bekommen. Dazu brauchst du keine IP eingeben. Wenn du aber auf
» fremden Rechnern herumschnüffeln willst dann benötigst du andere Werkzeuge.
» Davon ist genug im Netz zu finden. Aber dabei werde ich dir nicht helfen,
» sorry. |
Cookie
26.01.2014, 12:53
@ hubert
Portscanner |
» .... und die Funktion von außen
» testen...
Na was moechtest du denn testen, auf deiner Fritzbox hast du anscheinend einen Port geoeffnet und jetzt geht es trotzdem nicht, oder wie soll man das auffassen?
Sollte alles mit Boardmitteln gehen. Mit netstat (und evtl. pslist) vertraut machen. Netstat sollte es immer noch auf allen win geben. , Pruef doch mal mit einem ein C:>netstat -aon oder wenn nur ein bestimmter Port interessiert,
C:>netstat -aon | findstr "portnummer"
ob dein Programm aktiv ist. Ob dein PRG prinzipiell durch lokale FW erreichbar, ist sollte ein
C:>netsh firewall show state , zeigen.
ob es auch unter der neuen powershell noch funktioniert, keine Ahnung.
Falls wirklich ein Portscanner gebraucht werden soll nimm was gscheits ala nmap.
Soll unter Win aber ein paar Einschraenkungen geben, ist dann evtl. nicht so huebsch bunt aber gut dokumentiert.
nmap.org/book/inst-windows.html
have fun.
Oder gehts um Sicherheit, ob der Rest dicht ist?
Kannst ja auch deine momentane IP angeben, dann kann man dir sagen was die Welt von dir sieht.
oder grc ShieldsUP ist auch seit Jahren fuehr einen schnellen blick gut, grc.com |
Cookie
28.01.2014, 14:30
@ Cookie
Portscanner |
Nachtrag, falls jemand so was sucht und ihm Assistenten und nervige Fenster auf den Wecker gehen.
brauchbares, ms-seitig gibt es sogar noch immer, muss man nur etwas suchen.
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2012/10/01/microsoft-s-free-security-tools-portqry.aspx
"Portqry will also run on Windows Vista, Windows 7 and Windows 8, but with reduced functionality. Specifically, the local port to process mapping functionality (portqry.exe –local) will be limited on these newer operating systems as seen in Figure 1. IT Professionals looking for this functionality on newer operating systems can use the “netstat.exe –ano” command that is built into Windows. Portqry is still a great lightweight port scanner regardless of what version of Windows you are running. "
http://support.microsoft.com/kb/832919
microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=17148 <-- download
(Ist halt "windows krempel", ein bei weitem Umfangreicheres nmap bekommt wohl fast auf allen Systemen kompiliert) und dann ... RTFM  |
