» auch die IP Adresse des PCs muss im entsprechenden Bereich der Ip Adresse
» des Routers sein. Die Netzmaske begrenzt ja gerade die "erreichbaren"
» IPs.
» Ich würde daher dem PC mal probeweise die Adresse 129.168.178.2 geben,
» dann sollte es eigentlich funktionieren.
» » Hi,
» » Ich habe einen neuen Router, der ip-adr=192.168.178.1
» » hat. Mein alter hat 192.168.0.1. Alter router HW-mässig
» » abgekoppelt.
» » Die netmask ist gleich geblieben (255.255.255.0)
» » Ich habe die alte ip entfernt und neue eingetragen.
» » (in netzwerkumgebung.eigentschaft der TCP/IP link,
» » bei beiden DNS-config und gateway, und PC retstart).
» » Es gelang mir trotzdem nicht, den neuen router via
» » 192.168.178.1 zu erreichen. Auch an-pingen ging schief.
» » ipconfig lieferte mir immer noch die alte gateway-ip
» » 192.168.0.1.
» » Kann jemand mir ein tip geben?
Danke fuer den Tip,
Es geht schon wenn ich dem PC eine ip-adresse manuell
verpasse (netzwerkumgebung/eigentschaft/...)
Meine frage ist:
wenn dem PC automatisch eine ip-adresse
vergeben werden soll (mit DHCP), bleibt irgenwie die
ip von altem Router (192.168.0.1) und die
vom DHCP in alten router alt vergebene ip an PC wie
"eingraviert" (mit ipconfig sieht man die). Wie kriege ich die los ??
Danke
mcfee |
