Heimwerker
04.01.2014, 22:52 |
Router und/oder Splitter für Heimnetzwerk (Netzwerktechnik) |
ich habe folgendes Problem zu lösen, weiß aber nicht genau wie ?
An einem Punkt im Gebäude liegt zentral die Leitung vom Telefonanbieter - derzeit noch in Kupfer, zukünftig irgend wann in Glasfaser. Von dort wird das Signal aufgeteilt in ISDN und DSL.
Es gibt 3 ISDN Telefonleitungen und 12 LAN-Kabel. Die LAN sollen unabhängig Zugang ins Internet herstellen können. Die Endbuchsen befinden sich teilweise im selben Gebäude und teilweise in anderen Gebäuden auf dem Gelände. CAT7-Kabel und geschirmte Buchsen wurden bei der Verlegung verwendet. Es gibt einen 19"-Schrank zur Installation im Keller, dort wo der Telefonanbieter seinen Anschluß gelegt hat.
Was braucht man an Bauteilen und wie verschaltet man sie richtig ?
Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe ! |
geralds
Wien, AT, 04.01.2014, 23:09
@ Heimwerker
biete gerne ein Geschäft an |
Ja hallo,
Ich biete dir gerne eine Dienstleistung an.
Installiere auch gerne gemäß entsprechenden Preis.
Besonders, wenn du in AT-Ost zu Hause bist.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 04.01.2014, 23:17
@ Heimwerker
Router und/oder Splitter für Heimnetzwerk |
» ich habe folgendes Problem zu lösen, weiß aber nicht genau wie ?
» An einem Punkt im Gebäude liegt zentral die Leitung vom Telefonanbieter -
» derzeit noch in Kupfer, zukünftig irgend wann in Glasfaser. Von dort wird
» das Signal aufgeteilt in ISDN und DSL.
» Es gibt 3 ISDN Telefonleitungen und 12 LAN-Kabel. Die LAN sollen unabhängig
» Zugang ins Internet herstellen können. Die Endbuchsen befinden sich
» teilweise im selben Gebäude und teilweise in anderen Gebäuden auf dem
» Gelände. CAT7-Kabel und geschirmte Buchsen wurden bei der Verlegung
» verwendet. Es gibt einen 19"-Schrank zur Installation im Keller, dort wo
» der Telefonanbieter seinen Anschluß gelegt hat.
» Was braucht man an Bauteilen und wie verschaltet man sie richtig ?
» Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe !
Was heißt 3 ISDN-Leitungen?
Sind das mehradrigen Kabel?
Soll untereinander telefoniert werden können?
Ansonsten kannst Du alles über das Patchfeld machen. ISDN/POTS/LAN.
Hier ein wenig Hilfe (nicht am Namen stören):
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Heimwerker
05.01.2014, 00:53
@ otti
» Was heißt 3 ISDN-Leitungen?
Aus dem Gerät des Telefonanbieterss(ISDN) kommen 3 Leitungen heraus, jeweils 4-adrig, 2 für´s Telefon und 1 für´s Fax (je mit einer eigenen Rufnummer)
» Sind das mehradrigen Kabel?
» Soll untereinander telefoniert werden können?
Wurde bisher eigentlich nie genutzt. Ist nur wegen der Aufteilung privat/geschäftlich.
» Ansonsten kannst Du alles über das Patchfeld machen. ISDN/POTS/LAN.
» Hier ein wenig Hilfe (nicht am Namen stören):
» http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Danke für die Anleitung ! Das bringt mich schon mal weiter. |
Heimwerker
05.01.2014, 00:55
@ geralds
» Ja hallo,
» Ich biete dir gerne eine Dienstleistung an.
» Installiere auch gerne gemäß entsprechenden Preis.
» Besonders, wenn du in AT-Ost zu Hause bist.
Das ist 700 km weg - viel zu weit ! Danke für´s Angebot.
» Gerald
otti
D, 05.01.2014, 01:05
@ Heimwerker
» » Was heißt 3 ISDN-Leitungen?
» Aus dem Gerät des Telefonanbieterss(ISDN) kommen 3 Leitungen heraus,
» jeweils 4-adrig, 2 für´s Telefon und 1 für´s Fax (je mit einer eigenen
» Rufnummer)
Dann sind das vermutlich keine "ISDN"-Leitungen sondern normale analoge Anschlüsse oder hast Du ein Fax G4?
» » Sind das mehradrigen Kabel?
» » Soll untereinander telefoniert werden können?
» Wurde bisher eigentlich nie genutzt. Ist nur wegen der Aufteilung
» privat/geschäftlich.
Ich kenne eigentlich keinen Router, der 3 getrennte analoge Ausgänge hat.
Kann Sein, dass das Fax analog ist und die Telefone über ISDN (interner S0-Bus) angebunden sind.
Musst Du aber sagen, wo was angeschlossen ist oder ein Foto einstellen.
» » Ansonsten kannst Du alles über das Patchfeld machen. ISDN/POTS/LAN.
» » Hier ein wenig Hilfe (nicht am Namen stören):
» » http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
» Danke für die Anleitung ! Das bringt mich schon mal weiter.
Ich gehe mal davon aus, dass in Deinem 19"-Rack ein Patchfeld eingebaut ist. -- Gruß
otti
Heimwerker
05.01.2014, 07:21
@ otti
» Dann sind das vermutlich keine "ISDN"-Leitungen sondern normale analoge
» Anschlüsse oder hast Du ein Fax G4?
Die beiden Telefone sind am ISDN-Ausgang des Geräts angeschlosssen, das Fax am Analog-Ausgang.
» Ich kenne eigentlich keinen Router, der 3 getrennte analoge Ausgänge hat.
» Kann Sein, dass das Fax analog ist und die Telefone über ISDN (interner
» S0-Bus) angebunden sind.
» Ich gehe mal davon aus, dass in Deinem 19"-Rack ein Patchfeld eingebaut
» ist.
Nein, an dem Punkt bin ich ja gerade erst. So was habe ich bisher auch noch nie installiert. Derzeit sind nur mal alle Kabel mit Buchsen versehen und stecken in einer Leiste ganz oben. Im Bereich darunter möchte ich nun anfangen mit der Installation von allen Bauteilen, welche benötigt werden.
Aber welche werden benötigt, bzw. welche nicht ?
Gibt es komplett vorinstallierte Einbauleisten mit DSL-Splitter, So-Ausgängen, Analog-Ausgängen und 12 Internet tauglichen LAN-Ausgängen(zukünftig noch erweiterbar) ? |
otti
D, 05.01.2014, 10:53 (editiert von otti am 05.01.2014 um 13:30)
@ Heimwerker
» » Dann sind das vermutlich keine "ISDN"-Leitungen sondern normale analoge
» » Anschlüsse oder hast Du ein Fax G4?
» Die beiden Telefone sind am ISDN-Ausgang des Geräts angeschlosssen, das Fax
» am Analog-Ausgang.
Dann habe ich ja richtig geraten.
» » Ich kenne eigentlich keinen Router, der 3 getrennte analoge Ausgänge
» hat.
» » Kann Sein, dass das Fax analog ist und die Telefone über ISDN (interner
» » S0-Bus) angebunden sind.
» » Ich gehe mal davon aus, dass in Deinem 19"-Rack ein Patchfeld eingebaut
» » ist.
» Nein, an dem Punkt bin ich ja gerade erst. So was habe ich bisher auch noch
» nie installiert. Derzeit sind nur mal alle Kabel mit Buchsen versehen und
» stecken in einer Leiste ganz oben. Im Bereich darunter möchte ich nun
» anfangen mit der Installation von allen Bauteilen, welche benötigt werden.
» Aber welche werden benötigt, bzw. welche nicht ?
» Gibt es komplett vorinstallierte Einbauleisten mit DSL-Splitter,
» So-Ausgängen, Analog-Ausgängen und 12 Internet tauglichen
» LAN-Ausgängen(zukünftig noch erweiterbar) ?
Kenne ich so nicht, aber man installiert mindesten 2 Patchfelder.
Z. B.:
Die Geräte installiert man im Rack, ggf. ein wenig improvisieren.
Die Ausgänge der Geräte und die Kabel zu den Anschlussdosen auf die Patchfelder, wobei man eins für die Dosen nimmt und eins für die Geräteausgänge (Beschriftung nicht vergessen).
Danach kann man mit der in dem Link, den ich Dir oben gab jede "beliebige" Konstellation realisieren.
Für analoge Telefone (TAE-Stecker) gibt es fertige Adapter für auf RJ45 oder man crimpt sich die passende Anschlussschnur.
Edit:
Bei ISDN wegen der notwendigen BUS-Verkabelung evtl. auf die Längen der Stichleitungen zu den Dosen achten. ISDN mag Sternverkabelungen nicht so gern.
Dafür gibt es aber nicht ganz billige Lösungen:
Z. B.: http://www.yopi.de/prd_1916776
Ich habe bereits 2 ähnliche Geräte nach Problemen in solchen Anlagen eingebaut. Funktioniert seit dieser Zeit problemlos. -- Gruß
otti
hws
59425 Unna, 05.01.2014, 14:58
@ Heimwerker
» Das ist 700 km weg - viel zu weit ! Danke für´s Angebot.
War auch wohl nicht ernst gemeint.
Das sollte ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, daß man kommerzielle Probleme sich nicht kostenlos in einem Forum lösen lassen kann/sollte.
hws |
