sandra
25.11.2005,
15:58
Schwerpunktstation (Netzwerktechnik)
Hallo!
Mir wurde die Aufgabe zugeteilt, eine Schwerpunktstation (30 kV ) zu planen!
Woruaf sollte man da achten?
Kennt jemand eine gute Seite im Netz in der die Funktionsweise und Aufbau eines SF6-Schalters beschrieben ist?
Vielen Dank im vorraus!
Saskia
jbe
25.11.2005,
19:11
@ sandra
Schwerpunktstation
» Hallo!
» Mir wurde die Aufgabe zugeteilt, eine Schwerpunktstation (30 kV ) zu
» planen!
» Woruaf sollte man da achten?
» Kennt jemand eine gute Seite im Netz in der die Funktionsweise und Aufbau
» eines SF6-Schalters beschrieben ist?
» Vielen Dank im vorraus!
» Gruß
» Saskia
hallo
Ich Arbeite in einem Energieunternehmen und sehe
zwangsläufig SF6 Anlagen 110KV, es werden dort
Regelmäßig die Lasttrenner, Sammelschienentrenner,
usw gewartet. Informationen über SF6 Schaltanlagen
oder Schalter kannst du dir bestimmt von der Firma
ABB besorgen.
Solche Schaltanlagen werden mit SF6 unter Druck gesetzt
durch dieses Löschgas ist es erst möglich die Anlage
sehr Kompakt zu bauen.
Beim Schalten von Lasttrennern knallt es ganz gewaltig
und man spürt die Mechanische Auswirkung.
Vielleicht hilft dir dies ein wenig.
http://www.eeh.ee.ethz.ch/downloads/academics/courses/227-0122-00-sem0405_handouts_3.pdf
Thomas Z
26.11.2005,
11:02
@ jbe
Schwerpunktstation
» » Hallo!
» » Mir wurde die Aufgabe zugeteilt, eine Schwerpunktstation (30 kV ) zu
» » planen!
» » Woruaf sollte man da achten?
» » Kennt jemand eine gute Seite im Netz in der die Funktionsweise und
» Aufbau
» » eines SF6-Schalters beschrieben ist?
» » Vielen Dank im vorraus!
» » Gruß
» » Saskia
Mittelspannungsanlagen gibt es von der Stange. Zuerst wäre mal interessant einige Daten zu kennen.
Leistung,
wie viele Einspeisungen auf die Sammelschiene,
welche Abgänge (Trafos Motoren),
wieviele Abgänge,
welche Messaufgaben (Verrechnung an verschiedene Stellen)
gewünschter Schutzgrad,
Freiluft oder indoor
Kurzzeitumschaltung notwendig oder nicht?
welche Seehöhe (über 1000m Sondervorschriften)
welches Einsatzgebiet (EVU, Bahn, Bergbau immer Sonderregelungen)
Gibt es als SF6 aber sicher auch als Ölschalter
fix montiert oder in Einschubtechnik
SANDRA
30.11.2005,
09:39
@ jbe
Schwerpunktstation
» » Hallo!
» » planen!
» Aufbau
» » Gruß
» » Saskia
» hallo
» Ich Arbeite in einem Energieunternehmen und sehe
» zwangsläufig SF6 Anlagen 110KV, es werden dort
» Regelmäßig die Lasttrenner, Sammelschienentrenner,
» usw gewartet. Informationen über SF6 Schaltanlagen
» oder Schalter kannst du dir bestimmt von der Firma
» ABB besorgen.
» Solche Schaltanlagen werden mit SF6 unter Druck gesetzt
» durch dieses Löschgas ist es erst möglich die Anlage
» sehr Kompakt zu bauen.
» Beim Schalten von Lasttrennern knallt es ganz gewaltig
» und man spürt die Mechanische Auswirkung.
» Vielleicht hilft dir dies ein wenig.
» http://www.eeh.ee.ethz.ch/downloads/academics/courses/227-0122-00-sem0405_handouts_3.pdf
DANKE!
