Julia
29.01.2013, 16:08 |
Xbee konfiguration (Netzwerktechnik) |
Hallo
ich habe einen Beschleunigungssensor laut dieser anleitung gebaut:
http://phys.csuchico.edu/ayars/XBee/Welcome.html
zum verbiden mit de PC verwende ich den xbee dongle.
ich habe jetzt den ersten xbee auf den dongle gesetzt und ihn mit der XCTU software geöffnet.
unter modem configuation bin ich ziemlich ratlos, ich habe mehrere anleitungen dazu gelesen, leider weiß ich nicht was ich bei modem und function set auswählen muss um den einen xbee als sender der beschleunigungswerte deklarieren und den anderen als empfänger.
kann mir bitte jemand weiter helfen.
danke, lg julia |
hws
59425 Unna, 29.01.2013, 17:16
@ Julia
Xbee konfiguration |
» kann mir bitte jemand weiter helfen.
alle 5 Stunden ne neue Anfrage?
Hier handelt es sich offensichtlich um die Bedienung der Bausteine bzw der Setup Hardware. Entweder muss jemand schon mit genau diesen Bausteinen arbeiten - oder er muss genau wie du die Bedienungsanleitung lesen.
Falls aber keiner genau diese Module benötigt, warum sollte er das tun?
hws |
markbee
30.01.2013, 06:56
@ Julia
Du musst auf jeden Fall die eine XBee als Coordinator und den Sender als Router konfigurieren.
Zusätzlich müssen beide die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit haben und die korrekten Adressen gegenseitig eingetragen haben. |
Julia
30.01.2013, 08:11
@ markbee
» Du musst auf jeden Fall die eine XBee als Coordinator und den Sender als
» Router konfigurieren.
» Zusätzlich müssen beide die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit haben und
» die korrekten Adressen gegenseitig eingetragen haben
das hab ich aus den anleitungen auch so verstanden, nur gibt es bei "modem" und dann daneben bei "functjion set" so viele möglichkeiten. ich hab schon einige probiert auf den xbee zu schreiben aber dann bekomme ich immer eine fehlermeldung, laut anleitung muss ich dann den reset button drücken (ich verbinde reset und gnd) und dann bekomme ich trotzdem ein "failed"
irgendeine idee? |
markbee
30.01.2013, 08:26
@ Julia
Welchen XBee-Typ hast Du denn? |
geralds
Wien, AT, 30.01.2013, 08:51 (editiert von geralds am 30.01.2013 um 08:52)
@ Julia
» » Du musst auf jeden Fall die eine XBee als Coordinator und den Sender als
» » Router konfigurieren.
» » Zusätzlich müssen beide die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit haben
» und
» » die korrekten Adressen gegenseitig eingetragen haben
» das hab ich aus den anleitungen auch so verstanden, nur gibt es bei "modem"
» und dann daneben bei "functjion set" so viele möglichkeiten. ich hab schon
» einige probiert auf den xbee zu schreiben aber dann bekomme ich immer eine
» fehlermeldung, laut anleitung muss ich dann den reset button drücken (ich
» verbinde reset und gnd) und dann bekomme ich trotzdem ein "failed"
» irgendeine idee?
So weit ich richtig sehe, ist es dieses Modul:
https://www.sparkfun.com/products/8664?
Hier gäbe es (die) eine Software dazu: hast dort auch schon nachgeschaut?
http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352
Die Software aus dem obigen Link sollte ein Diagnoseprogramm mit dabei haben.
Für die PC-Verbindung benötigst hier den passenden Treiber:
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Das solltest vorher installieren, bevor du die Software installiert.
Die Schnittstelle des Xbee zum PC hat einen FTDI-USB Chip
drauf, deswegen brauchst diesen Treiber.
Auf der sparkfun Webseite gäbe es noch mehr zu entdecken.
Vielleicht benötigst noch etwas dazu.
Schau mal bitte. Vor allem die anderen Prints, die Roten wo das Xbee draufsteckt..
Lies das von dir gepostete Handbuch bitte genauer durch,
indem du u.A. diese Links alle absuchst.
Dann wirst sicher fündig.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Julia
30.01.2013, 09:02
@ markbee
» Welchen XBee-Typ hast Du denn?
ich hab den xbee serie 1 802.15.4
http://physicalcomputing.at/shop/article_A-1109500/XBee-Modul-Serie1-mit-Chip-Antenne.html
dort hab ich ihn gekauft.... |
markbee
30.01.2013, 14:58
@ Julia
Serie 1 sollte out-of-the-box funktionieren. Mal versucht? |
Julia
31.01.2013, 08:34
@ markbee
» Serie 1 sollte out-of-the-box funktionieren. Mal versucht?
nein, das bedeutet ich brauche keine konfiguration mehr?
einfach über xctu öffnen, den dongle anstecken und den zweiten am sensor in der schaltung und los gehts?? |
markbee
31.01.2013, 08:41
@ Julia
normal ja. |
julia
31.01.2013, 08:50
@ markbee
» normal ja.
danke, ich werds nochal versuchen  |
Julia
31.01.2013, 09:05
@ julia
» » normal ja.
» danke, ich werds nochal versuchen
noch eine Frage zu dem Link ganz am anfang, da ist kein LED in der Schaltung dass ich weiß ob diese funktioniert. wo müsste ich ds am besten einbauen?? kann die schaltung mit dem xbee so wie si dort ist funktionieren?? ich hab schon mehrere batterien angeschlossen die eig funktionieren sollten aber in der xctu software bekomme ich keine antwort von dem 2. xbee... |
