Bernd12
05.01.2013, 23:45 |
Telefonkabel statt Netzwerkkabel auf kurze Distanz? (Netzwerktechnik) |
eine hoffentlich einfache Frage an die Spezialisten:
Wie groß ist die Chance, dass ich einen PC auf eine Entfernung von ca. 5-6 m erfolgreich über eine "normale" (ungeschirmte?)8-adrige Telefonleitung mit dem Router verbinden kann, anstatt ein twisted-pair-Kabel Cat.x zu verwenden?
Hintergrund ist, dass ein entsprechendes Telefonkabel zwischen den Anschlusspunkten bereits in der Wand verlegt ist, welches ich dafür nutzen könnte.
Gehe ich recht in der Annahme, dass 2 Adernpaare ausreichen?
Grüße und Danke
Bernd |
JBE
06.01.2013, 09:22
@ Bernd12
Telefonkabel statt Netzwerkkabel auf kurze Distanz? |
» eine hoffentlich einfache Frage an die Spezialisten:
» Wie groß ist die Chance, dass ich einen PC auf eine Entfernung von ca. 5-6
» m erfolgreich über eine "normale" (ungeschirmte?)8-adrige Telefonleitung
» mit dem Router verbinden kann, anstatt ein twisted-pair-Kabel Cat.x zu
» verwenden?
» Hintergrund ist, dass ein entsprechendes Telefonkabel zwischen den
» Anschlusspunkten bereits in der Wand verlegt ist, welches ich dafür nutzen
» könnte.
» Gehe ich recht in der Annahme, dass 2 Adernpaare ausreichen?
Einfache Antwort nein.
» Grüße und Danke
» Bernd |
xy
06.01.2013, 09:36
@ Bernd12
» verwenden?
Naja, mit 10BaseT wird das gehen, und zwei Adernpaare reichen da auch. Aber da muss entweder eine Seite fest auf 10MBit/s konfigurierbar sein, oder halt ein alter 10MBit/s Switch/Hub dazwischen geschaltet werden. |
JBE
06.01.2013, 10:26
» » Wie groß ist die Chance, dass ich einen PC auf eine Entfernung von ca.
» 5-6
» » m erfolgreich über eine "normale" (ungeschirmte?)8-adrige
» Telefonleitung
» » mit dem Router verbinden kann, anstatt ein twisted-pair-Kabel Cat.x zu
» » verwenden?
» Naja, mit 10BaseT wird das gehen, und zwei Adernpaare reichen da auch.
» Aber da muss entweder eine Seite fest auf 10MBit/s konfigurierbar sein,
» oder halt ein alter 10MBit/s Switch/Hub dazwischen geschaltet werden.
Da geb ich dir Recht, leider gibt der gute keine weiteren Infos, deshalb lieber nein gesagt. |
geralds
Wien, AT, 06.01.2013, 10:30 (editiert von geralds am 06.01.2013 um 10:36)
@ Bernd12
Hi Bernd,
Ist das Telefonkabel paarig verdrillt?
Wenn ja, dann geht es - Cat 3 - mäßig.
Cat 5 mit ungeschirmten Kabeln (UTP) ist u.U. auch zu erreichen, jedoch --> Kabelaufbau.
Zwei Paare für Tw.-Pair sind notwendig.
Nimmst in der Telefonleitung solche Paare, die von vorne gesehen wie ein "Stern-vierer" aussehen.
D.h. diese beiden Paare sind am Schlag (die Verdrillung) um 90° verdreht, haben damit den größten Abstand zueinander.
http://de.wikipedia.org/wiki/Viererverseilung
Wobei das natürlich alles optische Schätzungen sind, weil in
einem Telefonkabel die Adernpaare recht lose im Mantel sein können und somit die Cat 5 eher nicht gegeben sind.
Aber Übertragen wirst können; mit viel Traffikstörungen halt.
Aufgelegt wird in der RJ45 Dose , bzw. Stecker so:
ist mal mit einem Cat 5 Kabel:
1 - weiß/orange
2 - orange
3 - Weiß/grün
4 - (blau) - ist in deinem Fall frei
5 - (weiß/blau) - ist in deinem Fall frei
6 - grün (ist der grüne Draht vom weiß/grün)
7 - (weiß/braun) - ist in deinem Fall frei
8 - (braun) - ist in deinem Fall frei
-- Du musst halt für dein Kabel die passenden Farben nehmen.
Die Paargruppen wären
1. weiß/blau - blau
2. weiß/orange - orange
3. weiß/grün - grün
4. weiß/braun - braun
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
Paradoxon:
Wenn man überdenkt:
im LAN achtet man peinlichst auf die Kabel, Kabelaufbauten,
jedoch im WAN - in den Vermittlungsämtern werden verdrillte Zweidraht-Leitungen verwendet. Telefon-Rangierungen!!!
... weil ja alle Leitungen in den Wählämtern landen,
kommt man nicht um diese Rangierungen herum.
ja,ja - da drinnen sind die Kabel: .. und ich gestehe! ich habe sowas auch gemacht, verbrochen...
Wobei diese Ecke noch recht leer ist.
Auf der anderen Ecke vom Raum sind sie sicher voll aufgetürmt
und wie ein Drahtzelt verschlungen.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptverteiler
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 06.01.2013, 10:39
@ JBE
» » » Wie groß ist die Chance, dass ich einen PC auf eine Entfernung von ca.
» » 5-6
» » » m erfolgreich über eine "normale" (ungeschirmte?)8-adrige
» » Telefonleitung
» » » mit dem Router verbinden kann, anstatt ein twisted-pair-Kabel Cat.x
» zu
» » » verwenden?
» » Naja, mit 10BaseT wird das gehen, und zwei Adernpaare reichen da auch.
» » Aber da muss entweder eine Seite fest auf 10MBit/s konfigurierbar sein,
» » oder halt ein alter 10MBit/s Switch/Hub dazwischen geschaltet werden.
» Da geb ich dir Recht, leider gibt der gute keine weiteren Infos, deshalb
» lieber nein gesagt.
Erst mal wissen, was er für eine Telefonleitung hat.
paarverseilt oder viererverseilt.
Also:
Welche Farben werden im Kabel verwendet und welche Art der Verseilung?
Bei rot/grün mit Ringen ist es eine Viererverseilung, bei Farben mit zusätzlichen weißen Adern kann man von einer Paarverseilung ausgehen.
Bei rot/grün könnte man jeweils ein Paar aus einem Vierer nehmen und damit probieren.
Es ist ja kein Hexenwerk mal zwei Netzwerkdosen anzuklemmen.
Es wäre ein Versuch wert bevor man die Wand aufschlitzt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
06.01.2013, 10:46
@ otti
» » » » "normale" (ungeschirmte?)8-adrige Telefonleitung
» Erst mal wissen, was er für eine Telefonleitung hat.
» paarverseilt oder viererverseilt.
Gibts denn 4x2x0,6 als zwei Sternvierer? IMHO nicht. |
geralds
Wien, AT, 06.01.2013, 10:53
@ otti
Bei einem 8 poligen schätze ich mal paarig verseilt.
Ist üblich, in Wand- bzw. Kanalverlegung.
Vierer-Kabel würde eher direkt von der Telekom verlegt werden,
weil die nix anderes als ihre Telefone kennen.
Nageln sie sogar mitten an die Wand ,,, ufff
Neuerding ok, ok, nehmen sie auch moderneres Material,
weil sie mittlerweile auch Settop-Boxen an den Haushalt verteilen.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
otti
D, 06.01.2013, 11:05 (editiert von otti am 06.01.2013 um 11:06)
» » » » » "normale" (ungeschirmte?)8-adrige Telefonleitung
» » Erst mal wissen, was er für eine Telefonleitung hat.
» » paarverseilt oder viererverseilt.
» Gibts denn 4x2x0,6 als zwei Sternvierer? IMHO nicht.
Ja, das original Verlegekabel der Telekom ist immer viererverseilt.
8-paariges Kabel sind also 2 Vierer (1. Vierer rot, 2. Vierer grün), 0,6mm.
Hier die Zählweise mit den Ringen und den Farben rot/grün/grau/gelb/weiß und die andere Zählweise über den internen Link.
http://www.tocker.de/telekom-kabel/telekom-kabel.html
Edit:
Und hier ist ganz gut erklärt wie man weiter verfahren muss.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html -- Gruß
otti
otti
D, 06.01.2013, 11:11
@ geralds
» ja,ja - da drinnen sind die Kabel: .. und ich gestehe! ich habe sowas
» auch gemacht, verbrochen...
» Wobei diese Ecke noch recht leer ist.
» Auf der anderen Ecke vom Raum sind sie sicher voll aufgetürmt
» und wie ein Drahtzelt verschlungen.
» Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptverteiler
» Grüße
» Gerald
Und wenn man nicht aufpasst, dann sieht es so aus:
 -- Gruß
otti
xy
06.01.2013, 11:14
@ otti
» Ja, das original Verlegekabel der Telekom ist immer viererverseilt.
Zwei Sternvierer im Mantel ist aber ganz schöne Platzverschwendung. Ich kenns nur als einzelene Sternvierer, und dann natürlich noch als Bündel, aber das sind ja immer 5 Sternvierer. |
otti
D, 06.01.2013, 11:34
» » Ja, das original Verlegekabel der Telekom ist immer viererverseilt.
» Zwei Sternvierer im Mantel ist aber ganz schöne Platzverschwendung. Ich
» kenns nur als einzelene Sternvierer, und dann natürlich noch als Bündel,
» aber das sind ja immer 5 Sternvierer.
Bis zu 2000 DA werden so verseilt.
Zur Packungsdichte kannst Du ja mal hier lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Viererverseilung -- Gruß
otti
xy
06.01.2013, 11:39
@ otti
» » » Ja, das original Verlegekabel der Telekom ist immer viererverseilt.
» » Zwei Sternvierer im Mantel ist aber ganz schöne Platzverschwendung. Ich
» » kenns nur als einzelene Sternvierer, und dann natürlich noch als
» Bündel,
» » aber das sind ja immer 5 Sternvierer.
» Bis zu 2000 DA werden so verseilt.
» Zur Packungsdichte kannst Du ja mal hier lesen:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Viererverseilung
Ist bekannt. |
otti
D, 06.01.2013, 11:53
» » » » Ja, das original Verlegekabel der Telekom ist immer viererverseilt.
» » » Zwei Sternvierer im Mantel ist aber ganz schöne Platzverschwendung.
» Ich
» » » kenns nur als einzelene Sternvierer, und dann natürlich noch als
» » Bündel,
» » » aber das sind ja immer 5 Sternvierer.
» » Bis zu 2000 DA werden so verseilt.
» » Zur Packungsdichte kannst Du ja mal hier lesen:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Viererverseilung
» Ist bekannt.
Sorry, wollte halt adäquat antworten.
Die viererverseilten Kabel in den Farbündeln sind m. E. wesentlich leichter zu zählen und auch noch nach Jahren und "unsachgemäßer" Behandlung noch zuzuordnen.
Bei vielen Kabeln mit den zusätzlichen weißen Adern ist oft eine einfache Zuordnung nicht mehr möglich.
War mal gerade auf den Dachboden und habe ein Foto gemacht.
 -- Gruß
otti
xy
06.01.2013, 11:56
@ otti
5 Sternvierer, also Bündel. Ich kenne zwar Leitungen mit 4 Doppeladern, aber eben nicht als zwei Sternvierer. |
otti
D, 06.01.2013, 11:59
» 5 Sternvierer, also Bündel. Ich kenne zwar Leitungen mit 4 Doppeladern,
» aber eben nicht als zwei Sternvierer.
OK, es ist schön, wenn ich hier auch mal ein wenig zur Wissensbereicherung betragen konnte.
Wie schon mal erwähnt, Elektronik interessiert mich, aber es ist nicht mein Hobby.
Mein Sohn hat diesen Part übernommen. -- Gruß
otti
