Kaspersky(R)
02.11.2012,
19:25
CSMA/CD - Ethernet (Kollisionsbehandlung) (Netzwerktechnik)
Hallo, ich verstehe 3 Sätze in dem Doc nicht, vielleicht könnt ihr mir helfen bitte.
1. "Bei der Behandlung von Kollisionen muss auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem Netz beachtet werden. So kann z.B. eine Station den Kanal für frei befinden, obwohl eine Station "am anderen Ende" schon zu senden begonnen hat, das Signal aber ncoh "auf dem Weg ist". Man definiert aus diesem Grund die sog. Slot-Time."
Nunja, wie soll das denn bitte gehn? Ich dachte wenn Daten im Übertragungskanal unterwegs sind und eine Station hört ab, dann weiß diese das hier Daten darin sind? Was hat das nun mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit zu tun und mit der Slot-Time?
Die Slot-Time ist ja die maximale Zeit, während der eine Kollision auftreten kann, nachdem der Übertragungskanal als frei erkannt wurde.
2. "Sendet eine Station ein Ethernet-Paket aus, so brauchen die Signale eine gewisse Zeit bis sie eine andere Station erreichen(Laufzeit). Im schlechtesten Fall hört die entfernteste Station den Kanal unmittelbar vor Eintreffen des ersten Bits des gesendeten Paketes ab und beginnt somit zu senden. Es erfolgt unmittelbar darauf eine Kollision unddie Station generiert sofort ein Jamming das wieder nach der Laufzeit beim Absender des Paketes eintrifft"
Ok, aber hier wieder: Warum sendet die Station etwas, bevor das 1. Bit eintrifft? Die Statiot die horcht ja ob sich Daten im Kanal befinden oder nicht? Im dem Fall sind Daten drinnen --> Station darf nicht senden.
Was verstehe ich da denn Falsch? Kann mir einer ein Bilder posten oder Zeichnen bitte bzw. erklären^^ wie das ganze zusammenhängt?
3. "Die Signallaufzeit(hin und retour) zwischen den entferntesten Stationen eines Ethernet-Netzes darf also nicht größer sein als die Zeit zum Aussenden des kürzest möglichen Paketes."
"Zeit zum Aussenden des kürzest möglichen Pakets"
Darunter kann ich mir überhaupt nix vorstellen, was soll das genau heißen? Und warum muss das bitte so sein, was Zitat/Satz 3 sagt? Kann man das vllt. auch auf einem Bild oder so sehen?
Danke im voraus!
mfg Kaspersky
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.11.2012,
22:44
(editiert von geralds
am 02.11.2012 um 22:46)
@ Kaspersky
» Hallo, ich verstehe 3 Sätze in dem Doc nicht, vielleicht könnt ihr mir
» helfen bitte.
» 1. "Bei der Behandlung von Kollisionen muss auch die
» Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem Netz beachtet werden. So kann z.B.
» eine Station den Kanal für frei befinden, obwohl eine Station "am anderen
» Ende" schon zu senden begonnen hat, das Signal aber ncoh "auf dem Weg
» ist". Man definiert aus diesem Grund die sog. Slot-Time."
Zu Punkt 1 gehört auch der Zufall.
Ab dann beginnen auch u.A. die Punkte 2 und 3 mitzuwirken.
Wenn nicht nur Zufall, dann auch physikalische Eigenschaften
der Hardware und der fachmännische Aufbau des LAN-Systems.
Hier hast mal einen Ansatz des recht komplexen Themas:
http://de.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
